problema con lettura astina livello olio.
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Io ho la 1.4 benzina, voi riuscite a leggere il livello dell'olio sull'astina? Io no, è incredibile ho avuto 10 macchine e questa è la prima con un astina per me illeggibile.Le ho provate tutte, ma non capisco dove sta il livello, a volte si sporca fino al massimo altre sembra a metà :mad:
maxxim
Re: problema con lettura astina livello olio.
Messaggio da maxxim »
Ci sono due freccette che indicano il livello minimo e massimo ed in mezzo ci sono delle tacchette. L'olio non deve mai superare la freccetta superiore (meglio se è leggermente più basso).
Quando estrai l'astina, pulisci la zona dove c'è la plastica con la carta e poi la inserisci nuovamente.
la estrai e fai la lettura del livello olio. Non è che verifichi il livello dell'olio solo estraendo l'astina. Poi hai un benzina e quindi l'olio non dovrebbe essere nero.
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
maxxim ha scritto:Ci sono due freccette che indicano il livello minimo e massimo ed in mezzo ci sono delle tacchette. L'olio non deve mai superare la freccetta superiore (meglio se è leggermente più basso).
Ma lol! Anche perché le misurazioni si fanno SOLO SE la macchina sta in piano!!!!
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Ricky70
Si, il fatto è che l'astina non ha alcuna tacchetta, è completamente liscia!!!! io l'astina la pulisco e poi la rimetto dentro, quando la estraggo non si capisce veramente nulla!
Ricky70
vi vorrei mettere una foto, appena riesco.Comunque di macchine ne ho avute tante e questa è la prima che ha un asta illeggibile!
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
mi sento di darti abbastanza ragione, anch'io ho provato tempo fa a guardare l'olio e ho dovuto ripetere l'operazione 5 volte e rimanere col dubbio :(
Ricky70
BiciMotard ha scritto:mi sento di darti abbastanza ragione, anch'io ho provato tempo fa a guardare l'olio e ho dovuto ripetere l'operazione 5 volte e rimanere col dubbio :(
ho appena visto su un forum francese che anche li ci sono argomenti riguardo questo problema...il fatto è che a volte sembra a metà altre sopra il massimo, si sporca in modo random l'astina.
Non avete il controllo del livello da cdb all' accensione del quadro? :scratch:
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
massi.drago ha scritto:Non avete il controllo del livello da cdb all' accensione del quadro? :scratch:
Si, ma quanto può essere affidabile? Io lavorando nell'elettronica, so di non potermi mai e poi mai fidarmi dell'elettronica :D
Ex 207 1.4 HDI
g91
Messaggio da g91 »
ciao si confermo che la lettura di questa astina olio e fantomatica ma non solo della 208 tutto il gruppo psa in plastica che con il calore si deforma e quando la estrai striscia lungo il canale e rende illegibile il livello un consiglio per esperienza fare la lettura a freddo questa e la 5 auto psa quindi fate voi ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
francesco208
Messaggio da francesco208 »
ma che astina strana e poi cos'è quel terminale rosso in punta ?
BiciMotard
nella mia no, compare solo una scritta "livello olio corretto" all'accensione e poi più nulla.
semi
Messaggio da semi »
Il libretto delle istruzioni dice: se il livello dell'olio è corretto esce "OIL OK", in caso contrario, solo "OIL" ;)
Ricky70
si, ce l'ho, ma se io voglio sapere se ne mancano 200 o 300 cc o mezzo litro, come faccio?Devo guardare l'astina, e purtroppo non capisco quanto ce n'è. :thumbdown:
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
Scusate ma non esistono astine compatibili in metallo? Così ci risolviamo il problema
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
