Spia motore accesa veicolo da riparare
Salve,alla mia peugeot 208 1.6 120 CV allure con impianto a GPL brc presa aziendale di 1 anno mi si è accesa la spia motore che mi dice di far riparare il veicolo e in più mi si accende la ventola dopo che spengo l'auto rimane accesa per diversi minuti oltre al problema del serbatoio che non indica il corretto livello di carburante a volte quando sono in rosso metto 10 euro la lancetta va a mezzo serbatoio mettendo 20 euro sale di pochissimo,grazie in anticipo.
Peugeot 208 Allure 1.6 vti 120 CV
nicolino77
- Peugeottista novello
Re: Spia motore accesa veicolo da riparare
a me ogni tanto si accende la spia anomalia motore/esp, il concessionario ha fatto la diagnosi rilevando un errore, una volta eliminato l'errore continua a apparire sta maledetta spia
- Extreme0192
Anche a me l'ha fatto dopo pochi giorni dall'acquisto dell'auto.
Dopo più di un mese non l'ha fatto più, qui sul forum dicono che probabilmente è il sensore della temperatura che ha problemi.
Ai 3.000km quando la porterò per fare il controllo dei liquidi glielo farò presente
BiciMotard
Un attimo, il sensore di temperatura da' altri sintomi: dice chiaramente che la temperatura è eccessiva, la lancetta del quadro va al massimo della scala e la ventola gira a palla anche a motore freddo.
- CristianGoro
per malizia hai mai tenuto sotto controllo il liquido di raffreddamento anche?..potrebbe riscaldare veramente perchè stai col liquido sottolivello,non sarebbe il primo caso.
Peugeot 208 1.2 vti Active bianco Banchisa+black pack=cerchi 16" Helium Technical Grey,volante in pelle con rifinitura satinata. Tuning: spoiler lunotto Musketier
- Extreme0192
La mia ha dato sintomi simili.BiciMotard ha scritto:Un attimo, il sensore di temperatura da' altri sintomi: dice chiaramente che la temperatura è eccessiva, la lancetta del quadro va al massimo della scala e la ventola gira a palla anche a motore freddo.
A Moore freddo dopo 2 minuti di cammino ( la macchina non aveva raggiunto ancora la temperatura di esercizio ) mi appare sta spia dicendo anomalia motore.
Ventola a palla, spengo il Motore immediatamente è la ventola continua a girare a massima velocità per 5 minuti. Dopo essersi spenta tutto ok.
A distanza di un mese non mi ha fatto più sta cosa qui
BiciMotard
Si, quella è stata un'anomalia occasionale della sonda che però si è risolta da sola. Nella mia purtroppo (o per fortuna) non si è risolta e il problema della ventola permaneva, così è stato necessario il ricovero in officina e la sostituzione della sonda.
nicolino77
dopo aver portato nuovamente la vettura dal concessionario il quale ha nuovamente effettuato la diagnosi...mi si ripresenta sta maledetta spia con la dicitura anomalia motore/anomalia esp
non se ne viene a capo almeno una volta su ogni pieno mi da questo problema, la macchina va a colpi, sono costretto a fermarmi, spegnere e riaccendere [-o<
scusa eh.. la diagnosi COSA dice?
nicolino77
oggi ho riportato la vettura in officina e mi son fatto dare i codici errore P1621 e P1625, non sono ancora riusciti a risolvere il problema, mi è stato detto che hanno comunicato tutti i dati alla Peugeot dove i tecnici proveranno a trovare una soluzione. Il meccanico in concessionaria sostiene che probabilmente mi sostituiranno la centralina...sono veramente nero!!!!
ciao a tutti sono un possessore di una 208 1.2 vti oggi dopo pochi giorni dall'acquisto e ben 230 km mi si accende la spia del motore e sullo schermo la scritta anomalia motore riparare veicolo, inoltre la ventola di raffreddamento è rimasta accesa con motore spento e temperatura molto bassa. non sapendo cosa fare ho staccato il morsetto della batteria ed il problema è sparito. un altra cosa strana la lancetta della temperatura dopo pochissimo si porta a poco più di 90° e li rimane non si sposta più anche se interviene la ventola rimane sempre a quella temperatura. Lunedì contatterò la concessionaria e vedremo. Certo dopo una settimana di vita solo vederlo quel messaggio mi ha fortemente deluso.
- Extreme0192
È successa la stessa identica cosa a me, motore freddo, dopo poco più di una settimana dal ritiro, pochi km fatti circa 180km- 200km, mi appare l'ano malia arancione sul quadro strumenti, ventola a palla anche dopo spegnimento immediato del motore.danvaldo ha scritto:ciao a tutti sono un possessore di una 208 1.2 vti oggi dopo pochi giorni dall'acquisto e ben 230 km mi si accende la spia del motore e sullo schermo la scritta anomalia motore riparare veicolo, inoltre la ventola di raffreddamento è rimasta accesa con motore spento e temperatura molto bassa. non sapendo cosa fare ho staccato il morsetto della batteria ed il problema è sparito. un altra cosa strana la lancetta della temperatura dopo pochissimo si porta a poco più di 90° e li rimane non si sposta più anche se interviene la ventola rimane sempre a quella temperatura. Lunedì contatterò la concessionaria e vedremo. Certo dopo una settimana di vita solo vederlo quel messaggio mi ha fortemente deluso.
Però a differenza tua io non ho staccato la batteria, ma ho aspettato che la ventola si spegnesse ( dopo circa 5 min ).
Da quel giorno non si è presentato più il problema.
Adesso ho percorso 1500km, ed è passato poco più di 1 mese e mezzo.
Al controllo del livello dei liquidi a 3000km gli fari presente del problema avuto all'inizio e vedremo il da farsi.
Ciao e benvenuto. È forse il primo caso su una 1.2 .a me personalmente ho percorso 16 mila ma non mi è mai accesa una spia motore tranne l'esp che poi non è più successo ma non fa parte del motore . Per la temperatura è normale stia un po più sopra dei 90 gradi
nicolino77
qualcuno sa tradurre questi codici errore P1621 e P1625 ?
P1621 errore interno generico sul sitema di iniezione, possibile recovery
P1625 errore centralina o rete CAN, rilevamente giri motore incongruente, o ESP attivato in modo incongruente (sensore stop difettoso)
sicuro ci siano SOLO questi errori?
