E il bello è che è già stato sostituito il motorino che spruzza l'acqua perché si era bruciato
Guasto al lavavetro posteriore
BiciMotard
L'ultima volta che mi è capitato di usare il lavavetro posteriore, ho scoperto che ora fa un rumoraccio incredibile, sembra la macchina del caffè in ufficio quando sta macinando
Re: Guasto al lavavetro posteriore
non è che rimane a secco nel tratta tra cofano e baule?
io non lo uso mai.... mi da fastidio la mezza luna
BiciMotard
beh... no perché spruzza
A me lo ha fatto ma era rimasto a secco
Spruzza subito oppure ci mette un po'?
Usi saponi o liquidi appositi?
BiciMotard
Per il momento funziona regolarmente (spruzza subito) e non è vuoto perché quando mi è capitato di rimanere a secco faceva un rumore completamente diverso. No, qui si deve essere allentato qualcosa, è difficile da spiegare, è come se durante il funzionamento del motorino, questo raschiasse contro qualcosa, ti assicuro che è allarmante.
Solo che non si riesce a vedere niente, per accedere al motorino bisogna smontare il portellone mi hanno detto
Per il liquido, io uso acqua demineralizzata e un po' di detergente (quello delle fialette) il meno possibile. D'inverno aggiungo un po' di alcol perché non geli. Ma ha sempre funzionato bene in questo modo.
Ipotizzavo formazione di schiuma e quindi bolle
Io uso acqua demineralizzata e liquido (arexon fin'ora...vedremo la prossima volta dove sarà la convenienza..
) e nessun problema...dietro lo uso spesso.. (almeno una volta a settimana..) e sempre quando piove...ritengo che farlo lavorare sia il modo migliore per prevenirne la tottura...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92cv Allure, 5p, con Navigatore e Pack Confort, Rouge Noir
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale - Tessera n° 457
Altro:
Ex Lancia Lybra LX 1.8, Grigio Metallizzato
Hyundai Accent '98 Gls 1.3, 4p, Verde Petrolio
Opel Corsa '97 Viva, 1.2, 3p, Verde Petrolio
Altro:
BiciMotard
Re:
anch'io uso quella marca e non ho mai avuto problemi, ma io sono convinto che quel motorino sia stato fissato male, visto che sono già intervenuti una volta...syrio91 ha scritto:Io uso acqua demineralizzata e liquido (arexon fin'ora...vedremo la prossima volta dove sarà la convenienza..) e nessun problema...dietro lo uso spesso.. (almeno una volta a settimana..) e sempre quando piove...ritengo che farlo lavorare sia il modo migliore per prevenirne la tottura...
A proposito di guasti , oggi la spazzola posteriore non funzionava per circa un ora , facendo trecento tentativi ma niente.sentivo però il relè che si azionava non subito ma si azionava.cosa può essere. ?è la seconda volta che lo fa , non c'entra il caldo perché una volta lo ha fatto in pieno inverno ora con un bel caldo.la prima volta ha funzionato dopo 3 tentativi e avevi lasciato perdere
BiciMotard
penso che si sia bruciato il motorino della spazzola. Per adesso si incanta solo, ma è probabile che avrà vita breve
Ma dici veramente. ? Che brutta notizia se è così. Allora visto che è in garanzia passo alla concessionaria
BiciMotard
vabbè in ogni caso la rimedi, nulla di preoccupante. Ma poi può anche darsi che sia solo un relè del c****, questa era solo una mia ipotesi
quello è il calcare... non devi usare acqua normale ma acqua demineralizzata assolutamente e dei liquidi a base alcolica per un mese, e dovrebbe andare via il calcare e con lui il rumore
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
però se non gira neanche in modalità tergicristallo, sarà rotto il motorino. E' sicuramente in garanzia
