Guasto al lavavetro posteriore
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
L'ultima volta che mi è capitato di usare il lavavetro posteriore, ho scoperto che ora fa un rumoraccio incredibile, sembra la macchina del caffè in ufficio quando sta macinando :?
E il bello è che è già stato sostituito il motorino che spruzza l'acqua perché si era bruciato :mad:
Matteo_v
Re: Guasto al lavavetro posteriore
Messaggio da Matteo_v »
non è che rimane a secco nel tratta tra cofano e baule?
io non lo uso mai.... mi da fastidio la mezza luna :D
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
BiciMotard
beh... no perché spruzza :?
ale1989
Messaggio da ale1989 »
A me lo ha fatto ma era rimasto a secco
Matteo_v
Spruzza subito oppure ci mette un po'?
Usi saponi o liquidi appositi?
La mia GTI
BiciMotard
Per il momento funziona regolarmente (spruzza subito) e non è vuoto perché quando mi è capitato di rimanere a secco faceva un rumore completamente diverso. No, qui si deve essere allentato qualcosa, è difficile da spiegare, è come se durante il funzionamento del motorino, questo raschiasse contro qualcosa, ti assicuro che è allarmante.
Solo che non si riesce a vedere niente, per accedere al motorino bisogna smontare il portellone mi hanno detto :mad:
Per il liquido, io uso acqua demineralizzata e un po' di detergente (quello delle fialette) il meno possibile. D'inverno aggiungo un po' di alcol perché non geli. Ma ha sempre funzionato bene in questo modo.
Matteo_v
Ipotizzavo formazione di schiuma e quindi bolle
La mia GTI
syrio91
Messaggio da syrio91 »
Io uso acqua demineralizzata e liquido (arexon fin'ora...vedremo la prossima volta dove sarà la convenienza..;) ) e nessun problema...dietro lo uso spesso.. (almeno una volta a settimana..) e sempre quando piove...ritengo che farlo lavorare sia il modo migliore per prevenirne la tottura...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Altro:
BiciMotard
Re:
syrio91 ha scritto:Io uso acqua demineralizzata e liquido (arexon fin'ora...vedremo la prossima volta dove sarà la convenienza..;) ) e nessun problema...dietro lo uso spesso.. (almeno una volta a settimana..) e sempre quando piove...ritengo che farlo lavorare sia il modo migliore per prevenirne la tottura...
anch'io uso quella marca e non ho mai avuto problemi, ma io sono convinto che quel motorino sia stato fissato male, visto che sono già intervenuti una volta... 8-[
ale1989
A proposito di guasti , oggi la spazzola posteriore non funzionava per circa un ora , facendo trecento tentativi ma niente.sentivo però il relè che si azionava non subito ma si azionava.cosa può essere. ?è la seconda volta che lo fa , non c'entra il caldo perché una volta lo ha fatto in pieno inverno ora con un bel caldo.la prima volta ha funzionato dopo 3 tentativi e avevi lasciato perdere
BiciMotard
penso che si sia bruciato il motorino della spazzola. Per adesso si incanta solo, ma è probabile che avrà vita breve :(
ale1989
Ma dici veramente. ? Che brutta notizia se è così. Allora visto che è in garanzia passo alla concessionaria
BiciMotard
vabbè in ogni caso la rimedi, nulla di preoccupante. Ma poi può anche darsi che sia solo un relè del c****, questa era solo una mia ipotesi :)
Roby_208
Messaggio da Roby_208 »
quello è il calcare... non devi usare acqua normale ma acqua demineralizzata assolutamente e dei liquidi a base alcolica per un mese, e dovrebbe andare via il calcare e con lui il rumore
Corre se piove, corre dentro al sole
Tre più tre per lui fa sempre sette
Roby_208
però se non gira neanche in modalità tergicristallo, sarà rotto il motorino. E' sicuramente in garanzia
