1.6 vti problemi al minimo
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Buonasera a tutti, eccomi con un nuovo problema.
Da due giorni mi ritrovo il motore che a freddo si mette a zoppicare al minimo come se viaggiasse a 3 cilindri (cosa che ovviamente non è perché poi funziona regolarmente). Ma è una cosa vistosissima, la macchina trema tutta dalle vibrazioni, scalcia come se faticasse a tenere tenesse il minimo, nonostante la centralina lo tenga a più di 1000 giri contro i circa 700 di quando il motore è caldo (come del resto ha sempre fatto). :pale:
Il problema è che, anche se in misura ridotta, ora lo fa anche a motore caldo, mentre finora non ti accorgevi quasi di avere il motore. La macchina ha più di 18.000 km, ho fatto il tagliando ad agosto e finora il problema non si era mai presentato. :hurted:
Ricky70
Re: 1.6 vti problemi al minimo
Messaggio da Ricky70 »
non va bene....forse un iniettore..senti un rumore ticchettante a freddo che sale coi giri?
BiciMotard
Per ora non so dire bene... :cry: domani ci farò più attenzione e poi ti aggiorno.
Ricky70
portala in officina...non è normale...magari prova prima a darle una stiratina....potrebbe anche essere della benzina sporca.
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Ciao Bici,
non è successa una cosa del genere ad un altro forumista con il 1.6? (vado a memoria)..
non ricordo però com'era andata a finire..
Tessera ufficiale n°492
BiciMotard
Aggiornamento: stamattina funzionava tutto normalmente. Probabilmente è vera l'ipotesi della benzina sporca. Al limite potrei metterci nuovamente il prodotto pulente per gli iniettori. Se invece si ripete la porto in officina. Grazie dei consigli.
BiciMotard ha scritto:Aggiornamento: stamattina funzionava tutto normalmente. Probabilmente è vera l'ipotesi della benzina sporca. Al limite potrei metterci nuovamente il prodotto pulente per gli iniettori. Se invece si ripete la porto in officina. Grazie dei consigli.
Ciao BiciMotard ;-)
Purtroppo il problema delle benzine è tutt'altro che sporadico e basta poco per ritrovarsi con il motore che fa i capricci.
Detto questo oltre a cambiare benzina e benzinaio tieni controllato se ti presenta altri difetti.
Alcune domande
In accelerazione va meno delle altre volte ?
Il motore è meno pronto a prendere i giri rispetto alle altre volte ?
Quando pigi l'acceleratore risponde in modo meno pronto come se fosse un po' addormentato ?
Sono tutti sintomi e ripercussioni di una benzina schifosa.
Nel caso nessuna di queste ipotesi si verificasse, quando gira a 3 potrebbe essere un problema di corrente forse una bobina
Se con un giravite dalla parte del taglio o della croce lo metti a contatto più o meno in zona candela e al manico appoggi l'orecchio, nel caso fosse una candela che non scintilla riesciresti ad individuare quella che fa il difetto.
Un altro sistema molto più pratico sempre quando ti gira a 3 stacchi uno alla volta e poi li riattacchi subito ciascun cavo delle bobine o delle candele.
Se la senti andare a 2 non è quello se rimane invariato hai trovato quella che non scintilla.
thewizard
Messaggio da thewizard »
..e se prendi una BELLA SCOSSA scopri che quel cavo è in dispersione
:lol:
thewizard ha scritto:..e se prendi una BELLA SCOSSA scopri che quel cavo è in dispersione
:lol:
Stiamo parlando di auto nuove e comunque dotate come la maggior parte di una bobina per cilindro per cui al massimo arrivi a toccare la tensione della batteria :D
BiciMotard
Anche stasera non mi ha dato problemi. Probabilmente si trattava proprio di iniettori imbrattati. Appena ho tempo mi faccio dare di nuovo il pulitore e speriamo in bene.
BiciMotard
Invece stasera sì, di nuovo problemi... sarà perché c'è la luna piena? :? :lol:
Comunque domani vado a comprarmi sto cacchio di pulitore e vediamo. 8-[
Alexgym
Messaggio da Alexgym »
se da fredda stenta a partire o ci mette un po ad avviarsi ignettori.... bloccati :?
BiciMotard
Ma no... parte tranquillamente e non perde neppure in efficienza se acceleri. Il problema è solo al minimo o nei tra-molla in coda se usi pochissimo l'acceleratore. :(
BiciMotard
volevo dire tira-molla
BiciMotard
:shock: Già... potrebbe anche essere il potenziometro dell'acceleratore che sta andando a gentildonne... :scratch:
