Infiltrazione acqua zona tappetino anteriore.
- Gianluk
Buongiorno a tutti Voi,
Vi scrivo perché ho un problema di infiltrazione di acqua. Praticamente, quando piove mi entra l'acqua dallo sportello e mi allaga il tappetino zona guidatore, avvolte, di intensità minore è capitato anche alla zona passeggero. Dalla foto, si capisce perfettamente che l'acqua entra dalla zona del battitacco per poi arrivare nella moquette e bagnarla talmente tanto fino a formare la pozzanghera. Attualmente, ho già controllato la guarnizione e risulta integra, morbida e non secca. Quindi, non capisco come possa entrare. Sto ipotizzando a due cause: 1) La regolazione dello sportello è andata a farsi benedire e di conseguenza non riesce a creare una pressione adeguata alla guarnizione e quindi infiltra l'acqua; 2) I scoli di acqua nel cofano motore si sono intasati con la sporcizia e non trovando una via di uscita, alla fine trova lo sportello ed entra.
Se avete qualche dritta, sono a tutte "orecchie". Grazie.
Re: Infiltrazione acqua zona tappetino anteriore.
beh la mia dritta è di andare immediatamente dal conce e fartela vedere da loro, con tanto di intervento gratuito incluso!
208- 3p- 1.2 vti- rouge erihtree
- Gianluk
Ci sono stato e mi hanno detto di fissare un appuntamento e di portarla quando non piove. Purtroppo non è più gratuito dato che mi è scaduta la garanzia. Ma alla fine, li conosco quelli della concessionaria... se non è un lavorone, me lo potrebbero fare gratis.
se sei sicuro al 100% che l'acqua provenga dalla portiera allora non parlo, ma giusto per farti un'idea, sulla mia vecchia 206 un giorno mi ritrovai tutto allagato come ti è capitato a te e mi avevo sistemato un tubo del riscaldamento che perdeva e formava proprio acqua sotto i piedi del guidatore...adesso non so se anche la 208 ha quel famoso tubo da quelle parti...ciao
- MarioPeugeot2008
Hai provato a vedere se il tuo veicolo fa parte di questo richiamo?
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=al ... d_marca=69" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Ma dalla foto sembra proprio che entri dal battitacco
BiciMotard
Strano che capiti dopo tanto tempo, però.
Per vedere se è la guarnizione puoi provare a sporcarla con il borotalco... Dove resta vuol dire che non aderisce bene
Ciao gli scoli dell'acqua solo se la parcheggi sotto le piante pini compresiGianluk ha scritto:Buongiorno a tutti Voi,
In merito leggi quanto ho riscontrato e fatto sulla mia che sebbene riguarda la portiera lato passeggero, rimane il fatto che l'acqua entrava nello stesso punto a bagnare il rivestimento e la moquette
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 61&t=93862" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gianluk
Quindi secondo te potrebbe essere lo sportello dove l'acqua entra e finisce nella parte inferiore dello sportello?. Appena ho del tempo provo a smontare il pannello e controllo se ci sono tracce di acqua. Grazie per il suggerimento.
Ciao se hai dubbi lascialo smontato sino alla prossima pioggia così farai ulteriori verificheGianluk ha scritto:Quindi secondo te potrebbe essere lo sportello dove l'acqua entra e finisce nella parte inferiore dello sportello?. Appena ho del tempo provo a smontare il pannello e controllo se ci sono tracce di acqua. Grazie per il suggerimento.
Stacca la copertura che chiude la parte vuota della portiera e con pila e se il caso anche uno specchietto guardaci dentro verso l'alto. L'ideale è farlo prima che si asciughi
......segui tutte le gocce perché l'acqua è bast.....rda potrebbe colare lungo qualche profilo e arrivare da dove nemmeno sospetti. Verifica tutto per bene.
BiciMotard
Ma queste cose succedevano anche prima della 208 o è un "preziosismo" di questo modello?
A giudicare dal richiamo, è una cosa partita nel lontano 2008 e si è portata avanti fino al 2013.. non so quanti casi abbia coinvolto però..
Tessera ufficiale n°492
- Extreme0192
Io ho da proporre un modo più pratico per capire la posizione dell'infiltrazione.
Chiudi nell'auto una macchina per il fumo, finestrini chiusi e porte chiuse.
Aspetta che la macchina per il fumo riempia l'abitacolo, e poi guarda lungo le guarnizioni eventuali spifferi di fumo.
Abbastanza semplice.
