Una Pinna per la Leeoncina
Re: Una Pinna per la Leeoncina
chiedi in concessionario direttamente,io ho pagato 7,50 euro
non hanno la pinna dal conce, hanno solo l'antennina.
no, parlava della pinna per non dovere smontare l'antenna quando copre la macchina. Forse riesce a bucare il telo anche con l'antennino
- andrea84pd
Esatto, cercavo info proprio sulla pinna... Nessuno che l'ha montata?
Non so se è possibile perchè dovresti cambiare anche la base. E poi considera che in genere le pinne sono amplificate perchè funzionino. E ancora: la base dell'antenna standard può ospitare l'antenna gps se ce l'hai come opzione. Per cui la vedo dura sostituire il tutto con una pinna...
Salve a tutti, in commercio ci sono varie antenne a pinna che hanno anche il ricevitore integrato gps nella base, come queste, ad esempio:
http://www.ebay.it/itm/AUDI-A1-A3-A4-A5 ... 19df4339c4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad ogni modo cercando su google se ne trovano varie altre.
In attesa di Peugeot 2008 Allure 1.6 HDI 115 CV Bianco Madreperla - Ruotino - Cerchi 17" con Grip Control - Navi no CD - Park Assist - Pack Ciel -
Ordinata il 10/04/2014
Arrivata il 09/07/2014
Ritirata il 23/07/2014
C'è anche questa:
http://www.calearo.com/ita/automotive-a ... 727085.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Si, ma a parte il modello per l'Audi che non è nemmeno da prendere in considerazione per il prezzo, anche l'altra aftermarket è amplificata per cui devi provvedere tu ad arrivare con la corrente. Nulla di irrisolvibile, ma non è un intervento "pronta cassa".
Quindi le antenne GPS integrate prendono l'alimentazione direttamente dal cavo segnale che arriva allo SMEG?
mah... non penso che l'antenna gps della 208 abbia bisogno di un'alimentazione elettrica, secondo me va già bene così. Pure l'antenna radio di serie non ha bisogno dell'alimentazione perchè è lunga abbastanza per quello che deve fare. Il problema ce l'hanno gli antennini corti o le pinne, appunto, il cui segnale non è sufficiente.
