Una Pinna per la Leeoncina
luck91
Re: Una Pinna per la Leeoncina
Messaggio da luck91 »
chiedi in concessionario direttamente,io ho pagato 7,50 euro
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
non hanno la pinna dal conce, hanno solo l'antennina.
luck91
non parlava dell'antennino? :oops:
BiciMotard
no, parlava della pinna per non dovere smontare l'antenna quando copre la macchina. Forse riesce a bucare il telo anche con l'antennino :lol:
andrea84pd
Messaggio da andrea84pd »
Esatto, cercavo info proprio sulla pinna... Nessuno che l'ha montata?
BiciMotard
Non so se è possibile perchè dovresti cambiare anche la base. E poi considera che in genere le pinne sono amplificate perchè funzionino. E ancora: la base dell'antenna standard può ospitare l'antenna gps se ce l'hai come opzione. Per cui la vedo dura sostituire il tutto con una pinna... :(
Propeller
Messaggio da Propeller »
Salve a tutti, in commercio ci sono varie antenne a pinna che hanno anche il ricevitore integrato gps nella base, come queste, ad esempio:
http://www.ebay.it/itm/AUDI-A1-A3-A4-A5 ... 19df4339c4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad ogni modo cercando su google se ne trovano varie altre.
:thumbright:
In attesa di Peugeot 2008 Allure 1.6 HDI 115 CV Bianco Madreperla - Ruotino - Cerchi 17" con Grip Control - Navi no CD - Park Assist - Pack Ciel -
Ordinata il 10/04/2014
Arrivata il 09/07/2014
Ritirata il 23/07/2014
Propeller
C'è anche questa:
http://www.calearo.com/ita/automotive-a ... 727085.php" onclick="window.open(this.href);return false; :oops:
BiciMotard
Si, ma a parte il modello per l'Audi che non è nemmeno da prendere in considerazione per il prezzo, anche l'altra aftermarket è amplificata per cui devi provvedere tu ad arrivare con la corrente. Nulla di irrisolvibile, ma non è un intervento "pronta cassa".
Propeller
Quindi le antenne GPS integrate prendono l'alimentazione direttamente dal cavo segnale che arriva allo SMEG? :shock:
BiciMotard
mah... non penso che l'antenna gps della 208 abbia bisogno di un'alimentazione elettrica, secondo me va già bene così. Pure l'antenna radio di serie non ha bisogno dell'alimentazione perchè è lunga abbastanza per quello che deve fare. Il problema ce l'hanno gli antennini corti o le pinne, appunto, il cui segnale non è sufficiente.
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
