Impianto di scarico Supersprint per 208
GardusTech
Messaggio da GardusTech »
Ciao a tutti! Come sempre siamo già al lavoro sull'ultima vettura di casa Peugeot.
Nello specifico stiamo lavorando su una 208 1.6 VTi "Allure".
Come saprete di serie la vettura non è dotata di scarico a vista ed è veramente silenziosissima...vista la linea sportiveggiante, specialmente in versione 3 porte, bisogna dargli un po' di voce e di estetica accattivante.
L'impianto in fase di realizzazione è dotato di collettori, che in realtà sono stati realizzati sulla Mini Cooper con lo stesso motore, anteriore con catalizzatore spostato sotto il corpo vettura, centrale e posteriore omologato.
Per i terminali c'è da aprire una piccola parentesi.
L'auto è disponibile con 3 allestimenti:
senza terminali:
http://www.carplanetleasing.co.uk/wp-co ... -side1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Con terminali singolo ovale e relativo sottoparaurti Cod. 16 072 603 (80) "Jupe niveau 2"
http://www.themhshow.com/wp-content/upl ... e-view.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
E con terminali gemellati, a quanto pare esclusiva della THP. In questo caso il sottoparaurti è lo stesso della versione senza nicchia, che viene tagliato e viene applicata una mascherina a "sandwich" cod. 96 745 585 (80) "Kit enjoliveur canule+doublure"
http://static.autoexpress.co.uk/sites/a ... nering.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Per il sottoparaurti con nicchia piccola realizzeremo il terminale ovale 120x80mm.
Per l'apertura grande invece faremo il gemellato tondo da 80mm.
Inoltre l'impianto completo di downpipe e cat metallico sarà disponibile anche per la versione THP, la più potente in attesa della GTI, e per il 1.2 benzina in versione solo centrale+posteriore.
Probabilmente prevederemo qualcosa anche per i diesel.
A breve metterò delle foto al riguardo. Nel frattempo l'auto è stata provata al banco Maha.
Le prove hanno dato 116 cv e 151 nm (contro 120 cv e 160 nm).
Spesso gli aspirati hanno meno cv del dichiarato, ma potrebbe essere dovuto all'esiguo numero di km percorsi, solo 3000.
Vendita di componenti per auto delle migliori marche
WWW.GARDUSTECH.COM
nikelabirba
Re: Impianto di scarico Supersprint per 208
Messaggio da nikelabirba »
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
Ottimo lavoro,credo che tutti i futuri possessori della 208 avranno un ottimo prodotto su cui affidarsi :thumbleft:
GardusTech
Come promesso ecco alcune foto del lavoro:
Terminale "papera", per sottoparaurti di serie senza nicchia:
Immagine Immagine Immagine Immagine
WWW.GARDUSTECH.COM
GardusTech
Terminale singolo, 120x80, taglio dritto, per paraurti con nicchia di serie:
WWW.GARDUSTECH.COM
GardusTech
Altre foto:
Di nuovo il terminale singolo:
Immagine Immagine
WWW.GARDUSTECH.COM
GardusTech
Terminali destra + sinistra 120x80, per paraurti con nicchia di serie a destra e sinistra replicata O paraurti senza nicchia con entrambe le nicchie tagliate:
Immagine Immagine
Immagine Immagine
WWW.GARDUSTECH.COM
GardusTech
WWW.GARDUSTECH.COM
GardusTech
Ecco le etichette dei componenti ordinati in Peugeot:
Paraurti con nicchia piccola:
Cornice nicchia grande per paraurti senza nicchia:
WWW.GARDUSTECH.COM
GardusTech
Ed ecco le uscite gemellate, montate col profilo di contorno originale Peugeot, che necessita del taglio del sottoparaurti per essere montato.
Centrale silenziato e posteriore verranno omologati a breve.
Domani monteremo collettore e anteriore+kat e faremo le prove al banco.
WWW.GARDUSTECH.COM
borbotta
Messaggio da borbotta »
2 domandine:
- in alcune foto vedo che il pezzo finale cromato è attaccato al corpo del terminale con una fascetta...come mai? non è un pezzo unico?
- questi terminali immagino siano per motori benzina o vanno bene anche per diesel?
grazie mille
Bellissimo quello doppio nelle ultime foto!
In effetti,si vede però la fascetta ed il terminalino che dà quella sensazione di finto :scratch: oppure è per le prove e poi i 2 finali usciranno direttamente dal terminale?
nikelabirba
il silenziatore sarà sempre lo stesso , ad essere intercambiabili sono i finali ...singolo , doppio solo dx , doppio dx + sx ... e quindi il doppio è praticamente una Y interna con i due tubi cromati applicati sopra .
GardusTech
Esatto. Non solo un silenziatore con Y interna non sarebbe omologato, ma non sarebbe nemmeno ottimale dal punto di vista delle prestazioni e costerebbe di più.
Con questo sistema l'omologazione vale qualunque terminale si scelga.
WWW.GARDUSTECH.COM
borbotta
che delusione....parlo da parte mia....non avrei mai pensato ad una invenzione del genere....con quel tanto mi prendo un finalino da 20 euro scusa....(no a parte gli scherzi)...attaccargli un finalino? non vi sembra un pò squallido (una ditta come la vostra)? ho capito che sarebbero costati di più e per via dell' omologazione però non penso che la gente vada a spendere per un terminale che non è un corpo solo.....
