Smontaggio lampade abbaglianti 208
Stefano.87
Messaggio da Stefano.87 »
Buongiorno, qualcuno sà come sganciare questo tipo di attacco che hanno le lampade abbaglianti?
Presupponevo di ritrovare lo stesso meccanismo delle anabbaglianti con la ghieretta in ferro da sganciare e tirare via il connettore con la lampadina, invece è diverso
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
joegti
Re: Smontaggio lampade abbaglianti 208
Messaggio da joegti »
Devi tirare il connettore verso l'esterno (come faresti con un normale connettore). Una volta rimosso il connettore, la lampadina essendo fissata ad incastro si sgancia spingendo lateralmente il posteriore della lampadina stessa, memorizza la esatta posizione della lampadina. Fai esattamente le operazioni inverse per il rimontaggio.
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
Stefano.87
joegti ha scritto:Devi tirare il connettore verso l'esterno (come faresti con un normale connettore). Una volta rimosso il connettore, la lampadina essendo fissata ad incastro si sgancia spingendo lateralmente il posteriore della lampadina stessa, memorizza la esatta posizione della lampadina. Fai esattamente le operazioni inverse per il rimontaggio.
Non c'è nessun sistema di ancoraggio/fissaggio da sganciare prima? Chiedo perchè ho provato a tirare, muovendolo anche un pò a destra/sinistra e in basso/alto per vedere se si sfilava venendo via con la lampadina ma sembra bloccato, come se ci fosse qualcosa che lo trattiene e lo tiene ancorato in posizione.
joegti
Non c'è nessun blocco, tira il connettore per le alette laterali e viene via piano piano
Stefano.87
joegti ha scritto:Non c'è nessun blocco, tira il connettore per le alette laterali e viene via piano piano
perfetto è venuto vi senza problemi, non avevo fatto caso alle alette laterali, molto più facile di quanto mi era sembrato ieri che avevo furia :lol:
grazie mille!
