Presupponevo di ritrovare lo stesso meccanismo delle anabbaglianti con la ghieretta in ferro da sganciare e tirare via il connettore con la lampadina, invece è diverso
Non c'è nessun sistema di ancoraggio/fissaggio da sganciare prima? Chiedo perchè ho provato a tirare, muovendolo anche un pò a destra/sinistra e in basso/alto per vedere se si sfilava venendo via con la lampadina ma sembra bloccato, come se ci fosse qualcosa che lo trattiene e lo tiene ancorato in posizione.joegti ha scritto:Devi tirare il connettore verso l'esterno (come faresti con un normale connettore). Una volta rimosso il connettore, la lampadina essendo fissata ad incastro si sgancia spingendo lateralmente il posteriore della lampadina stessa, memorizza la esatta posizione della lampadina. Fai esattamente le operazioni inverse per il rimontaggio.
perfetto è venuto vi senza problemi, non avevo fatto caso alle alette laterali, molto più facile di quanto mi era sembrato ieri che avevo furiajoegti ha scritto:Non c'è nessun blocco, tira il connettore per le alette laterali e viene via piano piano
