illuminazione sotto quadro su active
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti vi presento la mia ultima modifica copiando dall'allure cosa non utile ma molto scenografica cosi anche la activa non ha nulla da invidiare buona visione a presto
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
ale1989
Re: illuminazione sotto quadro su active
Messaggio da ale1989 »
Bravo molto bella :D io ho deciso di comprarmi un ruba corrente e poi faccio qualche modifica come hai fatto la con i fili?
g91
Messaggio da g91 »
ciao ale1989 se vuoi realizzare questo devi smontare la cornice nero lucido,come si smonta fai pressione verso di te tirando nella parte superiore attenzione e delicato e tutto a pressione una volta giu la cornice trovi lo spazio originale dove aplicherai i led tipo striscia che si possono tagliare,io ne o lasciati tre,il collegamento lo fai sotto luci di posizione che trovi sotto nella pulsatiera tasto esp il filo lo fai passare attraverso lo spazio che c'e tra cruscotto e strumento e te lo trovi giu' alla pulsantiera,ora il colore non ve lo ricordo dove ti devi attacare a dimenticavo i fili devono essere due positivo negativo poi ti diro i colori ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ale1989
Grazie sei molto gentile sono uscito ora da lavoro aspetto tue risposte molto interessante bravo veramente
ale1989
A gi se metti una foto mi faresti un favore dei cavi . Cioè li hai presi dal contatto dell'esp?
m@rkus
Messaggio da m@rkus »
Scusate, non ho capito bene. La modifica consiste nei led azzurri? :scratch:
Non sapevo fosse una cosa solo della allure... :shock:
Io su business li ho, forse per via del navi che da il quadro con display di liv.3 e lancette bianche? :neutral:
208 1.4 Hdi 5p.
luck91
Messaggio da luck91 »
con il navi si acquista il quadro della allure
ale1989
Sì noi non c'è l'abbiamo
m@rkus
Adesso ho capito, grazie! :)
208 1.4 Hdi 5p.
g91
Messaggio da g91 »
ciao ale 1989 scusa ma non ho avuto tempo di riguardare le colorazione cavi esp,pero' puoi fare cosi' ho prendi un tester e ti cerchi la corrente luci di posizione e massa oppure prendi una comune lampadine 12 v e fai la stessa operazione vedrai che molto semplice,vedi una volta da ragazzo davo una mano ha mio zio che faceva l'elettrauto e mi e rimasta la passione,se trovo il tempo ti faccio le foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ale1989
Ok gi gentilissimo anche io ho la passione x l'elettronica xo diritto faccio impianti audio
andryR2
Messaggio da andryR2 »
g91 scusa non riesco a capire che intendi per spazio tra strumento e cruscotto, un' altra domanda il cavo poi non scende nel cassettone grande quello dov'è la fusibiliera per capirci o si smonta sopra la pulsantiera esp grazie in anticipo per le risposte e complimenti per il lavoro :)
ale1989
g91 ha scritto:ciao ale1989 se vuoi realizzare questo devi smontare la cornice nero lucido,come si smonta fai pressione verso di te tirando nella parte superiore attenzione e delicato e tutto a pressione una volta giu la cornice trovi lo spazio originale dove aplicherai i led tipo striscia che si possono tagliare,io ne o lasciati tre,il collegamento lo fai sotto luci di posizione che trovi sotto nella pulsatiera tasto esp il filo lo fai passare attraverso lo spazio che c'e tra cruscotto e strumento e te lo trovi giu' alla pulsantiera,ora il colore non ve lo ricordo dove ti devi attacare a dimenticavo i fili devono essere due positivo negativo poi ti diro i colori ciao
Ciao g hai notizie x i colori? :D grazie in anticipo a magari le posizioni dei cavi è meglio prima che cambia il colore grazie ancora
g91
Messaggio da g91 »
ciao ale 1989 per i colori non ho avuto tempo sono stato preso dalla auto in carrozeria,comunque visto che mastichi elettronica ti spiego come trovare il positivo e negativo luci posizione,smonti il panellino dove risiede il tasto esp sotto al tasto esce il cablaggio,predisponi lo strumento su 12 v accendi le posizioni con un puntale a massa e con l'altro tramite uno spillo pungi il filo sino a trovare la tensione di 12 v quello e il positivo,per trovare la massa sul cablaggio lasci il positivo che ai trovato e con l'altro cerchi la massa sempre sul cablaggio e semplice ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ale1989
Ok ora è una spiegazione ottima allora appena posso con il tester scendo e vedo non ci avevo pensato :D io purtroppo faccio solo impianti auto x altro non sono più aggiornato Xk ha più di due anni che non faccio più niente :)
