illuminazione sotto quadro su active
ciao a tutti vi presento la mia ultima modifica copiando dall'allure cosa non utile ma molto scenografica cosi anche la activa non ha nulla da invidiare buona visione a presto
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: illuminazione sotto quadro su active
Bravo molto bella
io ho deciso di comprarmi un ruba corrente e poi faccio qualche modifica come hai fatto la con i fili?
ciao ale1989 se vuoi realizzare questo devi smontare la cornice nero lucido,come si smonta fai pressione verso di te tirando nella parte superiore attenzione e delicato e tutto a pressione una volta giu la cornice trovi lo spazio originale dove aplicherai i led tipo striscia che si possono tagliare,io ne o lasciati tre,il collegamento lo fai sotto luci di posizione che trovi sotto nella pulsatiera tasto esp il filo lo fai passare attraverso lo spazio che c'e tra cruscotto e strumento e te lo trovi giu' alla pulsantiera,ora il colore non ve lo ricordo dove ti devi attacare a dimenticavo i fili devono essere due positivo negativo poi ti diro i colori ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Grazie sei molto gentile sono uscito ora da lavoro aspetto tue risposte molto interessante bravo veramente
A gi se metti una foto mi faresti un favore dei cavi . Cioè li hai presi dal contatto dell'esp?
Scusate, non ho capito bene. La modifica consiste nei led azzurri?
Non sapevo fosse una cosa solo della allure...
Io su business li ho, forse per via del navi che da il quadro con display di liv.3 e lancette bianche?
208 1.4 Hdi 5p.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p884554" onclick="window.open(this.href);return false;
Sì noi non c'è l'abbiamo
Adesso ho capito, grazie!
208 1.4 Hdi 5p.
ciao ale 1989 scusa ma non ho avuto tempo di riguardare le colorazione cavi esp,pero' puoi fare cosi' ho prendi un tester e ti cerchi la corrente luci di posizione e massa oppure prendi una comune lampadine 12 v e fai la stessa operazione vedrai che molto semplice,vedi una volta da ragazzo davo una mano ha mio zio che faceva l'elettrauto e mi e rimasta la passione,se trovo il tempo ti faccio le foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ok gi gentilissimo anche io ho la passione x l'elettronica xo diritto faccio impianti audio
g91 scusa non riesco a capire che intendi per spazio tra strumento e cruscotto, un' altra domanda il cavo poi non scende nel cassettone grande quello dov'è la fusibiliera per capirci o si smonta sopra la pulsantiera esp grazie in anticipo per le risposte e complimenti per il lavoro
Ciao g hai notizie x i colori?g91 ha scritto:ciao ale1989 se vuoi realizzare questo devi smontare la cornice nero lucido,come si smonta fai pressione verso di te tirando nella parte superiore attenzione e delicato e tutto a pressione una volta giu la cornice trovi lo spazio originale dove aplicherai i led tipo striscia che si possono tagliare,io ne o lasciati tre,il collegamento lo fai sotto luci di posizione che trovi sotto nella pulsatiera tasto esp il filo lo fai passare attraverso lo spazio che c'e tra cruscotto e strumento e te lo trovi giu' alla pulsantiera,ora il colore non ve lo ricordo dove ti devi attacare a dimenticavo i fili devono essere due positivo negativo poi ti diro i colori ciao
ciao ale 1989 per i colori non ho avuto tempo sono stato preso dalla auto in carrozeria,comunque visto che mastichi elettronica ti spiego come trovare il positivo e negativo luci posizione,smonti il panellino dove risiede il tasto esp sotto al tasto esce il cablaggio,predisponi lo strumento su 12 v accendi le posizioni con un puntale a massa e con l'altro tramite uno spillo pungi il filo sino a trovare la tensione di 12 v quello e il positivo,per trovare la massa sul cablaggio lasci il positivo che ai trovato e con l'altro cerchi la massa sempre sul cablaggio e semplice ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ok ora è una spiegazione ottima allora appena posso con il tester scendo e vedo non ci avevo pensato
io purtroppo faccio solo impianti auto x altro non sono più aggiornato Xk ha più di due anni che non faccio più niente
