La Mia 207 Special Edition
latcalos
Re: La Mia 207 Special Edition
Messaggio da latcalos »
Caspita com'è bella esteticamente bianca e rossa...... =P~ =P~ :D
Diciamo che il rosso sulla carrozzeria spezza e ci sta benissimo, le cornici interne invece secondo me sono più belle grigie..... :razz:
Complimenti! :applause:
:salute:
asti1981
Messaggio da asti1981 »
Davvero bella complimenti!!!!!!!! :D
kip207
Messaggio da kip207 »
:shock: mi piace! peccato che fino ad ora non son riuscita a vedere ancora per bene un esemplare simile dal vivo :thumbleft:
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Molto bella complimenti :applause:
Quanto ti è costato cambiare la plafoniera originale con quella della 308 feline? E' un lavoro che hai fatto tu acquistando la plafoniera dal ricambista?
SpecialEditionRED
Messaggio da SpecialEditionRED »
Un sentito grazie innanzitutto!!! :D
Per quanto riguarda la plafoniera, ho pagato solo il ricambio (costa sui 22 € mi pare, ma potrei sbagliarmi perchè allora ho preso anche il pennellino per i ritocchi che costa 6 € e non so se sono compresi o no nei 22), l'ho poi montata tranquillamente io seguendo la guida che c'è sul forum, senza alcun problema. Se è per questo ho anche montato pomello e cuffia cambio ed aiutato il carrozziere a forare e montare lo spoiler oltre che i LED e le varie luci e mollette che sono robetta da niente... quando si dice: chi fa da sè fa per tre...
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
Francoduezerosette
Scusa la domanda ma alla plafoniera non è collegato anche il microfono del vivavoce per l'alimentazione?
Smontare la plafo non comporta nessun casino al cablaggio del microfono?
SpecialEditionRED
No, il microfono del vivavoce è lontano, non ho avuto alcun problema difatti ad utilizzarlo successivamente al montaggio della plafoniera nuova. Si vede benissimo dalla foto n.6 a pagina precedente che il mic è dove c'è quella griglia in alto.
Francoduezerosette
Ah ok :thumbright:
Francoduezerosette
SpecialEditionRED, Scusa la domanda forse banale, ma per tirare giù la plafoniera hai usato una carta rigida tipo carta di credito, come si vede anche nella guida del forum, oppure hai usato qualche altro accorgimento?
Noi non abbiamo la plafoniera attaccata al cielo ma sul supporto color panna dove è attaccato anche il mic.
E poi per collegare questa plafo hai dovuto fare lo stesso identico ponticello tra BLANC e GRIS come indicato sulla foto? (Riferimento post http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 58&t=35705 )
Il led ti funziona perfettamente e non hai dovuto saldare nulla?
Vanno fatte modifiche agli spinotti per caso?
Grazie per le tue info, se non è difficile montare questa plafo oggi la vado ad ordinare :thumbright:
SpecialEditionRED
Nessun problema, anzi scusa se non ho risposto prima ma ho visto solo ora il topic!
Smontare la plafoniera è una mezza bestemmia, nel senso che se non sai dove metter mani graffi il supporto (Infatti se smonti la mia si notano tutt'intorno al foro della plafo segni di effrazione causa cacciavite & forbici, per fortuna coperti dalla plafo montata... :D). Quando comprerai la nuova plafo noterai dei gancetti color argento nella parte superiore della stessa. Quei gancetti sono anche nella vecchia, e sono la prima cosa da staccare. Fatti spazio con una carta rigida (ma sacrificabile, non importante mi raccomando!) e cerca col cacciavite o forbici di far scattare quei gancetti, dato che sono loro che tengon su tutta la plafo. Una volta fatti scattare (Ma ci vorrà molto tempo, perchè come ne sganci uno e vai per sganciare l'altro ovviamente il primo si riaggancia!! :mad: :mad: Il trucco sta nell'usare 2 cacciaviti e fare il lavoro con le 2 mani contemporaneamente mentre la carta di credito incastrata tiene aperto il "foro di lavoro") la plafo vien giù da sola.
Ho usato lo stesso identico ponte, la mia ha codice 6362V0, come ti dicevo nell'altro topic con un cavo abbastanza "volante" che però svolge egregiamente il suo lavoro. I led (sia quello arancio che quelli montati al posto delle lampadine di serie) fungono alla perfezione. I lettori mappe NON hanno il check luci, quindi puoi fare a meno della resistenza. Nessuna modifica agli spinotti.
Buon lavoro e buon ordine!! ;-)
Francoduezerosette
Se ho capito male correggimi [-X ma nel mettere la plafoniera nuova il vetrino va montato prima o dopo aver inserito la plafoniera in sede con i relativi gancetti?
Mi spiego meglio: con la plafo vecchia stacco prima il vetrino con la carta di credito, una volta andato via il vetrino prendo due cacciaviti e con due mani cerco di tirare fuori i gancetti color argento.
Poi prendo la plafo nuova che suppongo separata dal vetrino, metto il connettore, faccio il ponticello, e comincio a metterla in sede a pressione. Poi il vetrino va messo successivamente sempre a pressione, o sbaglio?
SpecialEditionRED
Il vetrino sulla vecchia puoi anche lasciarlo attaccato quando la smonti.
Sulla nuova puoi anche staccarlo per cambiare le lampadine anche dopo averla montata.
Non è una discriminante insomma.
La plafo nuova ti arriva col vetrino già attaccato e con 3 lampadine standard all'interno. Puoi togliere il vetrino per cambiare le lampadine quando vuoi. Io ti consiglio di toglierlo prima perchè è più facile, ma potresti come già detto toglierlo anche dopo il montaggio.
Dopo aver montato i led non rimettere subito il vetrino, perchè i led hanno una polarità. Prima provali, se non vanno cambia senso (se non vanno in ambo i sensi sono fulminati!) e poi chiudi col vetrino.
Francoduezerosette
Red ma poi l'hai fatto montare il cruise control?
SpecialEditionRED
No, mi dissero che non era compatibile per il fatto del limitatore, così ho desistito. Non che mi servisse come l'aria in fondo.
Francoduezerosette
SpecialEditionRED ha scritto:No, mi dissero che non era compatibile per il fatto del limitatore, così ho desistito. Non che mi servisse come l'aria in fondo.
Che stxxxxzi però
Torna a “207”
