[207] La Furia di Kri...
- kri-11
Re: [207] La Furia di Kri...
visto ora l'MP (cioe onestamente lo visto subito ma non avevo voglia di controllare
), cmq il montaggio penso o per questo weeky o per metà settimana prossima...
anche perche oramai le attuali sul bagnato son orribili e pericolose...
cmq la cosa che ho notato che il tassello di controllo usura (quello per legge, hai presente) sulle altre gomme che ho avuto sinora era praticamente 1 mm abbondante prima che la gomma fosse completamente slick...su queste e poco meno di 1mm e poi la gomma e slick, bestiale, cosi le potro sfruttare sino alla morte e saro cmq in regola...evviva yokohama
poi, veramente bestiale la spalla che ha...
- 307gti
kri-11 ti volevo chiedere i tubi treccia areonautica che ai su cambia molto sulla frenata????
Golf 6 gti 35 <3 ..ex saxo .. ex 206 RC.. ex 307 HDI..ex 207 GTI.. ex 207 GTI..ex 308 gti
ecco la 308 GTI http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44976
- kri-11
certooooooooo....
poi onestamente li ho montati quando ho fatto dischi e pastiglie
percio proprio sullo specifico dei tubi non ti saprei dire...pero ti garantisco che anche se i dischi fumano e son rossi (mi hanno detto, io non freno mai cosi
) non mollano di una virgola, anzi...frenano ancora di piu, piu li scaldi piu frenano, anche dopo discese a ritmo un po
di 20 e oltre km, arrivi che i dischi e le pastiglie fumano e di brutto ma i freni non mollano mai, e questo e dovuto ai tubi e all'olio (se cambi i tubi cambia pure l'olio con olio migliore
), con le pastiglie attuali sui dischi di serie e con tubi e olio di serie mi capitava che dopo solo 3 frenate a velocita non proprio conforme arrivavo lungo di un bel po, tanto che non inchiodava nemmeno piu le ruote o interveniva quasi l'abs talmente che si scaldava il tutto...
- kri-11
ecco la strada in questione, test incredibile per i freni...una discesa che dura 45km, a volte piu ripida per parecchi km altre volte un po meno...molto stressante, specie se si scende verso Cesana...cmq basta pensare che sestiere sta intorno ai 2050m slm mentre pragelato e intorno ai 1600m slm, il tutto in 15km circa o forse poco piu...e da li continua ancora per altri 30km circa la discesa..con altrettanti cambi notevoli di dislivelli, anche in minori km...
- 307gti
deve essere una bella strada
la voglio anche io una strada cosi
ma i tubi li posso montare sui freni originali o devo cambiare tutto??????
- kri-11
basta che la ordini su ebay o la scarichi da google, poi stampi un formato gigante e ti ci metti sopra in macchina
, pensa che io abito li
ad ogni modo i tubi (se noti ho messo delle foto dei tubi o senno clicca sul link in firma e li vedi (clicca su dischi ecc ecc)) basta che li cambia con quelli originali, in totale saranno si e no 50-60cm di tubo max max proprio per tutta la macchina e fa davvero la differenza nelle frenate ripetute lunghe e scaldanti...specie in discese cosi ti accorgi che non mollano piu i freni (ovvio l'olio e da cambiare per forza di cose e a sto punto mettine uno buono, io monto ATE SuperBlue racing, in pratica un DOT 4 potenziato che bolle a 280°, meglio di un DOT5
))e se poi i freni mollano ancora vuole dire che 1°mollano dopo in confronto a prima e 2° e ora di passare ai dischi e alle pastiglie serie
Federico87
307gti, rispondo io, mi pare si possa comunque mettere anche con i freni originali.Parola di conferma ce la darà kri.
- kri-11
ripeto come nel mess, sopra certo che si posson metter con i dischi e pastiglie originali, ovvio pero che resta un impianto non completo che a caldo funzionera meglio di un impianto con i tubi originali ma che cmq a quel punto quando sara piu caldo non molleranno i tubi ma inizieranno a mollare pastiglie e dischi
- 307gti
kri-11 ha scritto:ripeto come nel mess, sopra certo che si posson metter con i dischi e pastiglie originali, ovvio pero che resta un impianto non completo che a caldo funzionera meglio di un impianto con i tubi originali ma che cmq a quel punto quando sara piu caldo non molleranno i tubi ma inizieranno a mollare pastiglie e dischi![]()
grazie per l'info
- kri-11
no vabbe puoi proceder per stepp, fare prima i tubi e olio (buono, non super figo che poi e inutile perche lo devi cambiare ogni 6 mesi o 1 volta anno
), poi fai pastiglie e dischi, o senno ci lasci un po di soldi e fai tutto subito..e cambia un casino...come ho fatto io...che ho fatto pastiglie poi mi son rottto e son andato giu piu pesantino...
ah dimenticavo i tubi in treccia non ho ancora capito se son illegali o meno...
in italia parlo...e se qualcuno sa qualcosa lo ringrazio
Federico87
kri-11 ha scritto:no vabbe puoi proceder per stepp, fare prima i tubi e olio (buono, non super figo che poi e inutile perche lo devi cambiare ogni 6 mesi o 1 volta anno), poi fai pastiglie e dischi, o senno ci lasci un po di soldi e fai tutto subito..e cambia un casino...come ho fatto io...che ho fatto pastiglie poi mi son rottto e son andato giu piu pesantino...
ah dimenticavo i tubi in treccia non ho ancora capito se son illegali o meno...![]()
Ma insomma, sono stato l'unico ad incendiare (ed intendo proprio le fiamme vive dalle pastiglie) i freni?
- kri-11
sara che gli devi dare anche una pulita alle pinze ogni tanto per evitare che ci si incraci di tutto?
ad ogni modo puo anche esser ma dipende sempre dall'impainto e da tutto il resto..di solito mollano e a quel punto dovresti capire che ne hanno basta, e ti dico con le mie non mi e ancora successo se non ultimametne che non son piu nuove difatti provvedero a finire l'impainto con le roesch XC4 in carbonio e i dischi posteriori...solo che lo faro poi piu avanti...
Federico87
kri-11 ha scritto:sara che gli devi dare anche una pulita alle pinze ogni tanto per evitare che ci si incraci di tutto?ad ogni modo puo anche esser ma dipende sempre dall'impainto e da tutto il resto..di solito mollano e a quel punto dovresti capire che ne hanno basta, e ti dico con le mie non mi e ancora successo se non ultimametne che non son piu nuove difatti provvedero a finire l'impainto con le roesch XC4 in carbonio e i dischi posteriori...solo che lo faro poi piu avanti...
Ottimo Kri!!
- kri-11
elettronica va per ora...
Federico87
Ma comuqnue il VTI è uno di quei motori che più mi attira su 207.Chissà come andrebbe sul nuburgring nordschlife o sulle autobhann tedesche.
