208 active "SQ EDITION"
lucajust
Re: 208 active "SQ EDITION"
Messaggio da lucajust »
Gian ha scritto::applause: :applause: :applause: :thumbright:
:lol: :lol:
Seagull ha scritto:ottimi lavori come sempre 8)
domandina per la retrocamera, riscontri problemi con gli anabbaglianti accesi quindi usando la retromarcia e la retrocamera di notte? Mi potresti dire come l'hai collegata?
Io ho provato a prendere + e - dal cablaggio del fanale provati col tester ma con gli anabbaglianti accesi la retrocamera lampeggia ed è inutilizzabile e a volte lo è anche con solo le posizioni o le luci diurne accese :cry:
Questo succede quando il segnale della retromarcia è un segnale filtrato e quindi provoca disturbi nella visualizzazione: nel mio caso il problema non si pone perchè il positivo di accensione non lo prendo dalla luce retromarcia, ma bensì dal cavo reverse che ESCE dal canbus della radio android ed entra nella radio android: infatti i canbus possiedono anche il segnale reverse (per esempio se la tua auto possiede la retrocamera di serie, senza canbus avresti problemi a recuperare il segnale) Dato che è una 12V generata dal canbus, oltre a mandarlo alla sorgente, ho ponticellato per alimentare la retrocamera SOLO quando metto la retromarcia, Tutto qui!
Ora non so come è il tuo caso e se possiedi canbus o usi uno schermo/interfaccia/specchiettoconschermo o altro, se non hai un canbus dove ponticellarti con il reverse c'è una soluzione: Usi un relè che apra il circuito con un segnale che viene appunto dall'accensione delle luci di retromarcia. Il circuito lo colleghi ad una qualsiasi 12V. Non so se mi sono spiegato!
simon.esse12 ha scritto:Porcaccia la miseria che bravo!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Hai detto che sei uno studente??....della NASA spero!!...complimenti per tutto!!,veramente bravo!... :applause: :applause:
A me piace ciappinare con l auto,ma un lavoro del genere non saprei nemmeno da dove partire.....bravissimo!!!!!
Macchè nasa, sono un chimico dei materiali io ahaha, basta avere passione, coraggio nel smontare le plastiche e studiare un pizzico i manuali e i circuiti. Nulla di impossibile!
[/b]Consegnata --->02-02-17
[/color]
Peugeot 208 active 1.6 75cv b-Hdi grigio hurricane.
Optional di serie: pack silver con cerchi in lega, ruotino e volante in pelle.
Modifiche: Dasaita android, retrocamera infrarossi, Impianto SQ W.I.P con lavorazioni in vtr e doppiofondo baule, antennino corto, battitacco custom, pomello cambio 206 GTI, tunnel centrale 208 allure con bracciolo, calotte specchietti nero lucido, montanti sportello nero lucido (come allure), pedaliera gti con poggiapiede, anabbaglianti e anabbaglianti led, plafoniera 3 luci led allure pre-restyling, plafoniera posteriore a led 3 luci della 2008 allure, luce di cortesia vano anteriore, bocchette aria grigio-satinate allure, luci led di retromarcia, cortesia, baule e targa, luce led portaoggetti e piedi(allure), finale trx18-n, quadro strumenti 2008 led blu.
Altro coming soon...
Per info guardare nel mio post:http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 7&t=110941
Seagull
Messaggio da Seagull »
Ti scrivo in privato così non inquino il topic ;)
franco65
Messaggio da franco65 »
Ciao sono nuovo e ho seguito i tuoi grandi lavori eseguiti perfetti e professionali , ti volevo chiedere io ho ordinato la radio android Dasaita con android 8 e ti volevo chiedere alcune cose. Io ho la leoncina uguale alla tua stesso modello e per poter installare questa radio con il canbus mi puoi dare delle dritte e che modifiche ai cavi originali hai fatto. Devo anche prendere il 12 v fisso e il 12v acc per installare anche la dashcamera si puoò dal canbus , dato che ti sei derivato per la retrocamera. Ti ringrazio attendo. Complimenti ancora per i tuoi lavori .
simon.esse12
Messaggio da simon.esse12 »
:mrgreen: :mrgreen: comunque bravissimo d avvero!!!!.... :applause:
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
Agostino esposito
Messaggio da Agostino esposito »
Buonasera, mi accodo anch'io alla lista di amici che si sono complimentati, davvero notevole il tuo lavoro!
Ho da dieci mesi una 2008 active (acquistata nuova immatricolata a luglio 2017) e non mi dilungo nella descrizione del mio dispiacere nel vedere l'inutile RCC di serie.
Voglio sostituirlo con il tuo, ovviamente essendo incapace di farlo da solo, mi rivolgerei ad un centro specializzato ma avrei bisogno di qualche dritta, se vuoi.
Il modello scelto da te (smeg android) la relativa telecamera posteriore (vedo che è di ottima qualità)e se non ti fa molto lavoro, sapere se hai dovuto effettuare modifiche in fase di installazione eventualmente linkarmi il venditore.
Poi una domanda che potrà indicarti il mio grado di ignoranza in merito: posso installarci una app che funzioni da ADAS ovviamente aggiungendoci una dash cam?
Ti ringrazio.
2008 active
lucajust
Agostino esposito ha scritto:Buonasera, mi accodo anch'io alla lista di amici che si sono complimentati, davvero notevole il tuo lavoro!
Ti ringrazio.
Ciao! Grazie prima di tutto.
Allora, il montaggio del sistema multimediale android, a parte lo smontaggio del sistema multimediale di serie, è proprio semplice dato che i cavi (a patto di non installare in più) è plug&play.
Il modello da acquistare come "smeg android" attualmente è il DASAITA con android 8.0 (non sbagliare con android 7.1.2 o android 6) che è quello che ha l'hardware più interessante e sarà più supportato in futuro, il venditore è il medesimo, su aliexpress, attenzione alla scelta del modello: esistono 2 versioni, quella con il cavo specifico per il vecchio smeg (2016) e quello con il cavo per il nuovo sistema NAC (2017 in su). Inoltre il venditore stesso vende una dashcam specifica per questa sorgente (con relativo cavo proprietario) che funziona in sincro con essa, nel caso ti dovesse interessare. La retrocamera l'ho acquistata su amazon ed è un modello della carRover. Se vuoi qualche info in più e se vuoi entrare nel gruppo telegram dove si parla proprio del sistema multimediale android per 208 (e 2008), contattami in privato che ti mando il link di accesso!
[/color]
208s
Messaggio da 208s »
Complimenti a Luca per il suo impegno ma soprattutto per la disponibilità e pazienza che ha nell'aiutare il prossimo :D
lucajust
208s ha scritto:Complimenti a Luca per il suo impegno ma soprattutto per la disponibilità e pazienza che ha nell'aiutare il prossimo :D
metterò l'IBAN a disposizione presto ahah
[/color]
208s
Messaggio da 208s »
ti manca solo il modulo per il ritardo della retro e poi sei apposto :lol:
lucajust
208s ha scritto:ti manca solo il modulo per il ritardo della retro e poi sei apposto :lol:
Eh? di che si tratta? ahaha prima di fare qualsiasi cosa devo lavorare le cartelle anteriori!
[/color]
lucajust
Piccolo passo avanti per l'allurizzazione, luci piedi funzionanti, collegate direttamente al connettore BSI originale con un minifaston procurato da un connettore ISO di una vecchia radio!
[/color]
lucajust
qualche altra foto in notturna!
[/color]
lucajust
Salve! sono ritornato con una piccola novità! cercando in giro, mi son imbattuto in ben 2 plafoniere posteriori per la peugeot 2008 modello allure!! e ho pensato, perchè non illuminamo un poco anche il dietro la 208 visto che quei geni non hanno voluto? et voilà!
Devo trovare la voglia e il tempo di montarle. Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
[/color]
lucajust
ah ovviamente ne monto una sola! l'altra è per un amico al quale devo fare lo stesso lavoro!
[/color]
lucajust
vedo che c'è meno partecipazione, peccato! comunque passo avanti!
Led del Fap
Plafoniera 3 luci con dima:
Montata
In realtà sporge leggermente, speravo ci entrasse perfetto. Comunque funziona e si nota poco. Devo però pulire bene il cielo che disgraziatamente l'ho toccato con le mani fituse! Poi faccio qualche bella foto serale. Finalmente luce anche dietro. Ora si oscureranno i vetri posteriori!
[/color]
Torna a “208 I ('12->'19)”
