Smeg 2008
dudu75it
Re: Smeg 2008
Messaggio da dudu75it »
zoro84 ha scritto:
dudu75it ha scritto:Penso che l'ultima versione dello smeg , ovvero quella installata sulla mia auto non sia disponibile on-line.. ma solo nelle concessionarie.
Ad oggi tutto funziona correttamente, non ho trovato nessuna novità (non ho ancora verificato tutti i menu ma quelli principali si) ed il problema della radio accesa non si è più Verificato.
dudu75it ha scritto:La versione installa sulla mia auto se non ricordo male è la 3.20.A.23 ultima versione rilasciata dalla Peugeot la scorsa settimana, cosi mi ha detto il concessionario che mi ha fatto il lavoro.
Ovviamente tutto in garanzia.
Los sigla corretta è 3.20.AR.3 ... su internet si trova, ed il big del l'audio a bassissimo volume dopo aver spento la macchina c'è ancora ...
Io non so quale sia la sigla corretta ma su fattura consegnata dal concessionario c'è scritto 3.20.A.23.
508 Gt line, Blue Hdi 160S&S, Eat8
marmox
Re: Smeg 2008
Messaggio da marmox »
Oggi ho scoperto che lo schermo dello SMEG si spegne anche regolando a zero la luminosità delle cornici blu del cruscotto, agendo sul primo dei tre tasti posti tra tachimetro e contagiri.
Peugeot 2008 Allure 1.6 HDi 115cv bianco banchisa, cerchi 17" nero brillante, grip, nav (no CD), pack ciel, park-assist, ruotino, allarme, soglia bagagliaio, poggiapiede. Foto
Ordinata a Torino 29/6/2013, arrivata 11/12/2013, immatricolata 19/12/2013, ritirata 24/12/2013 Immagine
Precedentemente: Peugeot 206 1.6 XS bianco banchisa, febbraio 2003. Foto
davlaste
Smeg 2008
Messaggio da davlaste »
salvatore1 ha scritto:Aggiornato oggi alla versione 3.20, ci ha messo circa 15 minuti , ho anche il navigatore allestimento allure.
Prime impressioni positive sembra piu reattivo e l'audio piu nitido.
File per l'aggiornamento reperito da un forum francese compatibile per la nostra 2008. ;-)
Sai cosa c'è di nuovo rispetto alla 3.17? Vorrei capire se hanno sistemato lo streaming audio del bluetooth che era in ritardo rispetto al video del telefonino
felice possessore dal 30 aprile 2014 di una Peugeot 2008 Active 1600 e-HDI cambio robotizzato colore Bianco Banchisa. Accessori aggiunti Pack Urban, Pack visibility, Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione.
zoro84
Re: Smeg 2008
Messaggio da zoro84 »
Per sapere la versione che hai devi tenere premuto il pulsante menù per qualche secondo ...
Lo streaming è sempre in ritardo e lo sarà sempre! Non è un bug! Non puoi pretendere che il video che vedi direttamente dal cel sia sincronizzato con l'audio che deve essere inviato all'autoradio e che poi lo riproduce ... solo se lo fai col cavo aux ottieni un risultato quasi perfetto ...
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare :lol:)
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
davlaste
Smeg 2008
Perdonami ma ti sbagli...ho una cuffia bluetooth da 20 euro che riproduce perfettamente audio e video in contemporaneità....per cui forse è voluto da loro il ritardo...
Gebri
Re: Smeg 2008
Messaggio da Gebri »
Gebri ha scritto:Ho scaricato l'aggiornamento 3.20:
è una cartella SMEG_UPG con all'interno 3 cartelle: AUDIO_BT, FT, NAV.
Ho messo la cartella SMEG_UPG nella chiavetta, ma quando la inserisco nello SMEG non fa nulla...
Avete qualche info da darmi?
Gebri
Aggiornato lo SMEG alla 3.20.
Il problema era che non avevo scaricato i file visualizzati oltre la cartella SMEG_UPG.
Comunque per chi avesse qualche dubbio (come ho avuto io), bisogna scaricare la cartella SMEG_UPG e tutti i file visualizzati, salvare il tutto ed inserire i file dentro la cartella SMEG_UPG.
Copiare su una chiavetta il tutto (quindi solo la cartella SMEG_UPG contenente il tutto) ed inserirla nella porta usb dello SMEG.
Ci ha messo circa 35 minuti per aggiornare (facendo circa 3 riavvii), credo possa dipendere dalla velocità di lettura del supporto USB usato...
Comunque non mi ha dato nessun errore ed ho verificato, tenendo premuto il tasto menù, che la nuova versione è la 3.20!
Non ho notato nuove funzioni e/o migliorie.
Gebri
Peugeot 2008 Allure - 1.6 8v e-HDi 115 CV FAP Stop&Start
Bianco Madreperla - Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral - Allarme - Park Assist - Pack Hi-Fi JBL - Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione + Lettore CD/MP3 - Pack Ciel - Ruotino di scorta.
Ordinata il 25 Gennaio 2014 - Consegnata il 18 Aprile 2014.
Gebri
Re: Smeg 2008
marmox ha scritto:Oggi ho scoperto che lo schermo dello SMEG si spegne anche regolando a zero la luminosità delle cornici blu del cruscotto, agendo sul primo dei tre tasti posti tra tachimetro e contagiri.
Il primo tasto da sinistra sul cruscotto regola l'intensità luminosa di tutto il cruscotto e dello SMEG, mentre è quello centrale che regola la luminosità delle cornici blu del cruscotto e del tetto dell'auto (le cornici blu x chi ha il pack ciel).
Gebri
marmox
Re: Smeg 2008
Boh, a me il tasto a sinistra mostra una serie di barre che si "illuminano" a crescere o decrescere ad ogni pressione del pulsante e mantenendolo premuto. Ciò va ad influire sulla luminosità del contorno led blu intorno al tachimetro e contagiri, e se tutto a "zero" spegne anche lo schermo dello SMEG.
Il tasto centrale a me attiva o disattiva solo i due "occhi" blu del cruscotto.
Le strisce led del tettuccio invece si regolano solo ed esclusivamente tramite lo SMEG.
Insomma, tutto esattamente come dice a pagina 22 del manuale. Non so che versione di 2008 ti abbia assegnato Peggiot :razz:
simone_70
Re: Smeg 2008
Messaggio da simone_70 »
Gebri ha scritto: Aggiornato lo SMEG alla 3.20.
Gebri
Per curiosità, hai lasciato accesa la macchina tutto il tempo, oppure solo acceso il cruscotto girando a 3/4 la chiave?
2008 Allure, 1.6 Hdi 115 CV, Bianco banchisa, Interni pelle/tessuto grigio/nero, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante, Grip control, Touchscreen 7", Navigatore e, Ruotino di scorta, park assist.
syrio91
Messaggio da syrio91 »
Devi lasciare l'auto a motore acceso..rischi che va in risparmio energetico mentre installa l'aggiornamento...ammesso che parta..
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92cv Allure, 5p, con Navigatore e Pack Confort, Rouge Noir
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale - Tessera n° 457
Altro:
Ex Lancia Lybra LX 1.8, Grigio Metallizzato
Hyundai Accent '98 Gls 1.3, 4p, Verde Petrolio
Opel Corsa '97 Viva, 1.2, 3p, Verde Petrolio
Gebri
Re: Smeg 2008
marmox ha scritto: Insomma, tutto esattamente come dice a pagina 22 del manuale. Non so che versione di 2008 ti abbia assegnato Peggiot :razz:
Esattamente come dici...ho esagerato con le possibili regolazioni. :oops:
Mi sa che ho la 2008 di serie :razz:
Gebri
Gebri
Re: Smeg 2008
simone_70 ha scritto: Per curiosità, hai lasciato accesa la macchina tutto il tempo, oppure solo acceso il cruscotto girando a 3/4 la chiave?
Macchina accesa per tutto il tempo dell'aggiornamento.
Comunque non è necessario stare fermi, la si può anche usare. :thumbright:
Gebri
yuri1977
Re: Smeg 2008
Messaggio da yuri1977 »
Dove posso trovare la versione del firmware 3.20.AR.3 ?
Peugeot 2008 allure 1.6 hdi 115 cv spirit grey + park assist + vetri posteriori oscurati + cerchi 17 + grip control + navigatore senza cd + ruota scorta
Francesco2008
Re: Smeg 2008
Messaggio da Francesco2008 »
Ciao ragazzi, oggi mi è arrivata l'auto in concessionaria e mentre ero a vederla mi è stato detto che il software è un po' cambiato rispetto alle auto prodotte fino a poco tempo fa' e anche la grafica è un po' diversa. Qualcuno sa cosa c'è di diverso?
Aspettando Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP Stop&Start Grigio Artense, cambio manuale 5 rapporti, interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen 7" con Navigatore + Lettore CD/MP3, Pack Ciel, Park Assist, Allarme, Ruotino di scorta.
Data ordine: 29/04/2014
Data di arrivo: 16/07/2014
Data prevista consegna: 18/07/2014
Hindios
Messaggio da Hindios »
... praticamente nulla... l'ultima versione è la 3.20 e dalla 3.17 non cambia nulla...
