Alert superamento velocità
Salve.No so se già esiste questo argomento.In caso mi aiuterete Voi.Ero abituato su altre vetture ad un suono (alert) che mi avvertiva del superamentom del limite di velocità che avevo impostato.Ho cercato nel manuale ,che ho trovato molto nebuloso ed impreciso,ma non sono riuscito a trovare la soluzione,se c'è.
Ultima modifica di Squalo il 28/06/2017, 2:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
2008 Allure 120CV Diesel Full Optional Marzo 2017
Re: Alert Velocità 2800
Non credo ci sia la possibilità di far emettere un suono se si supera il limite di velocità impostato, ma dalla leva posta dietro al volante per utilizzare il Cruise Control puoi anche impostare il limitatore di velocità che ti permette di viaggiare al massimo alla velocità massima (scusa il gioco di parole) che imposti anche se vai con l'acceleratore a tavoletta, senza superarla.
Comunque prima di postare qualcosa nel forum è bene presentarsi nel topic apposito; inoltre occhio al titolo, l'auto è la 2008 non la 2800
Re: Alert Velocità 2008
Grazie per la risposta.E' vero ,possiedo una 2008 Allure 120CV Diesel.Avevo letto del control cruise,ma mio desiderio è essere avvertito,non limitare la velocità.Perchè può succedere che sei in sorpasso e puoi avere problemi.
Se si rimane nei limiti consentiti dalla strada che si sta percorrendo come si dovrebbe, i problemi non si hanno... quindi vedo poca differenza tra l'avere un segnale acustico (che non ti permette di non superare il limite) e il limitatore di velocità (che autonomamente ti impedisce di andare oltre la velocità che imposti). Comunque ripeto, non credo sia possibile impostare un segnale acustico per questo tipo di avvertimento...
Sicuri che il limitatore di velocità non si sblocchi nemmeno pestando a tavoletta? Avevo un c3 e premendo a fondo si forzava il limite impostato. Per motivi di sicurezza mi sembra la cosa più logica.
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
Per "a fondo" intendo senza effettuare lo scattino dopo il primo fondo corsa quando si preme il pedale; quello serve proprio a disattivare il limitatore quando è attivo
