Kick down motore 115 cv e-hdi
Old Jaguar
Messaggio da Old Jaguar »
Vorrei sapere se qualcuno si è accorto che il motore diesel 115 cv ha il Kick Down.
Il K.D. permette di attivare tutta la potenza (o coppia) del motore e quindi, se non sbaglio, porta la coppia da 270 Nm a 285 Nm.
In pratica quando si schiaccia l'acceleratore a fondo si trova un primo grado di resistenza (coppia a 270 Nm), schiacciando ancora si supera la piccola resistenza e si attiva il K.D. che spinge il motore a 285 Nm.
Il manuale non ne parla ma ricordo di aver letto qualche recensione a riguardo.
Sulla mia ho provato e i due gradi di resistenza ci sono, non so se effettivamente la cosa scatena la "potenza bruta" :violent3: del motore.
Fatemi sapere.
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
Hindios
Re: Kick down motore 115 cv e-hdi
Messaggio da Hindios »
Ce l'ha anche la versione da 92cv...! :scratch:
2008_Mate
Messaggio da 2008_Mate »
Old Jaguar ha scritto:Vorrei sapere se qualcuno si è accorto che il motore diesel 115 cv ha il Kick Down.
Fatemi sapere.
Ma sarebbe quello che ford chiama "overboost" ??
a quanti giri si attiva ?
3008 GtLine 1.6 120 cv EAT6 Bianco Madreperla, Advance Grip Control, Sedili Pelle Nappa (Electric & Massage Pack), Portellone Hands Free, Pack City Plus, Wireless Smartphone Charging + 230v, Tetto Panoramico Apribile
Hindios
Bah... secondo me Peugeot usa la pedaliera standard per tutti i modelli... di conseguenza abbiamo la pedaliera che serve per il cambio automatico...
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
carlodip72
Messaggio da carlodip72 »
quella resistenza che senti in fondo al pedale dell'acceleratore ricordo di aver letto sul libretto di uso e manutenzione serve in caso hai impostato il limitatore di velocità ma per un motivo qualsiasi devi fare un sorpasso o una manovra improvvisa basta superare quella resistenza del pedale e nonostante il limitatore inserito l'auto ti consente di superare il limite di velocità impostato ... poi una volta rallentato il limitatore ritornerà a fare il suo lavoro ...
non credo che la nostra 2008 abbia l'overboost ...figurati se c'era come lo avrebbero pubblicizzato e comunque credo di non aver trovato nulla del genere sul libretto ...
se qualcuno ha altre info in merito FATECI SAPERE
Saluti, Carlo
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Se n'era già parlato tra noi con la 208 e mi ricordo che la funzione overboost è presente solo per la motorizzazione hdi/115 (è il motore ad avere la funzione, non la vettura). Provate a sentire nella sezione 208 se qualcuno vi spiega meglio.
Per il discorso del limitatore di velocità confermo invece quanto scritto nel post precedente al mio (testato e funziona). :)
thewizard
Messaggio da thewizard »
si chiama overboost, non kickdown (=scalata pilotata nei CA)
è caratteristica del motore
Old Jaguar
thewizard ha scritto:si chiama overboost, non kickdown (=scalata pilotata nei CA)
Vada per Overboost. Ma almeno lui c'è ???
thewizard
forse ricordo male: escluso il 1.4, il 1.6 da 90CV e il primo 20.Hdi la spinta è +20Nm
BiciMotard
si più o meno avevo letto anch'io qualcosa del genere, dovrebbe aumentare la coppia di 15/20 Nm solo sul 115cv però. :)
SoulStar
Messaggio da SoulStar »
Ci sono delucidazioni al riguardo? novità? :)
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
Angal
Messaggio da Angal »
solo per il 115cv è presente la funzione di "overboost"
in pratica in 3a, 4a, 5a e 6a marcia, quando richiesto in particolari condizioni, la centralina aumenta la coppia max da 270 a 285 Nm modificando alcuni parametri dell'iniezione (miscela aria - gasolio)
in particolare la pressione rail passa da 1600bar a 1800bar
questa funzione può avvenire per massimo 1 ora (cumulata) durante l'intera vita del motore
.....i dettagli li consco perchè mi occupo della progettazione della pompa di alta pressione del common rail!
2008 1.6 e-HDi 115cv Allure Bianco banchisa + Pack Ciel + Nav + ruotino.
Ordinata 21/10/2013, consegna prevista 31/01/2014.
Arrivata 31/01/2014, immatricolata 05/02/2014.
AlekFR
Messaggio da AlekFR »
Angal ha scritto:solo per il 115cv è presente la funzione di "overboost"
Penso che una risposta più esaustiva di questa non si trovi su tutto il forum. Grandissimo [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
AlekFR
2008 Allure e-HDi ETG6
Bianco Banchisa - Misto tessuto/TEP Oxford nero mistral
allarme, park assist, pack ciel, navigatore, ruotino di scorta, estenzione garanzia 4anni/80.000km
passion03
Messaggio da passion03 »
lo scattino del pedale serve per il cruise control ;-)
208 1.6 e-Hdi 115cv s&s 2014 - 5p nero perla allure , oxygene grey 17 , smeg+ con navi
SoulStar
1 ora di vita del motore??' ma stiamo skerzando?? cosi poco??
