Caricare il cellulare tramite usb
daribond
Re: Caricare il cellulare tramite usb
Messaggio da daribond »
Gian ha scritto:
daribond ha scritto:
lasiculafra ha scritto:Siccome mi avete messo una pulce nell'orecchio ho provato a collegare alcuni dispositivi tramite usb, responso...non funzionano le prese.in pratica non le vede proprio.un'altra cosa da far presente al tagliando..grazie
Io credo sia saltato qualche fusibile.. :scratch:
Non è solo una questione di fusibile ma quanta corrente è in grado di erogare la parta hardware dello Smeg, considerando la tensione standardizzata per tutte le USB di 5 Volt
Alcuni cellulari se non gli arriva il giusto valore di corrente e tensione non danno consenso alla carica.
In pratica il circuito di carica del cellulare gestisce l'ingresso della tensione e della corrente della sorgente esterna.
L'S5 so per certo che fa così e come lui anche molti altri.
No, non sono stato abbastanza chiaro, da quello che mi sembra di capire la porta usb di lasiculafra non funziona per nulla, ecco perché penso che sia bruciato il fusibile.
Riporto quanto detto da lasiculafra
SUV 3008 GT Pack BlueHDI 130cv EAT8 S&S
Blue Celebes - Night Vision - Grip Control® - Tetto panoramico apribile - Wireless Smartphone Charging
Prenotata il 04/01/2021, consegna prevista marzo 2021
SUV 3008 Allure BlueHDI 130cv EAT8 S&S
Adaptive Cruise Control con funzione STOP - Visiopark 180 - Keyless System - Cerchi in lega da 18” “DETROIT” Diamantati/Nero Brillante - Radio DAB - Wireless Smartphone Charging
Prenotata il 12/02/2018, immatricolata il 29 Giugno 2018
2008 Allure 1.6 e-HDi 92 CV FAP® Manuale a 5 marce Bianco banchisa
Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante - Grip Control® - Pneumatici M+S all season - Misto Tessuto / TEP Oxford Nero Mistral - Touchscreen 7" con Navigazione - Lettore CD/MP3 - Pack "Ciel" - Pack Visibilità - Park Assist.
Prenotata il 12/12, fabbricata il 13/02/2015 e ritirata 31/03/2015
Ok grazie per la precisazione
lasiculafra
Messaggio da lasiculafra »
Grazie ragazzi, , farò presente questa cosa del fusibile e a questo punto caricabetterie old style :)
lasiculafra
Ecco qui, il tecnico mi ha detto che tramite usb non è possibile ricariche alcunché. Quando faccio presente che sul libretto c'è scritto che nel frattempo i dipositivi si ricaricano mi dice allora non mi ha capito, le ho appena detto che non è così, in base a tutte le lamemtele ricevute abbiamo capito che le prese usb non ricaricano , quando gli dico che qualcuno ricarica mi dice quelle sono eccezioni :silent:
Vabbè in ogni caso devo ancora provare se l'usb adesso funziona.
daribond
Buongiorno lasiculafra, devo contraddire quanto detto dal tuo concessionario.
Ammesso e concesso che la porta usb non serve a caricare il cellulare, e ci può stare perchè eroga pochi milli ampere di corrente, ma tu devi comunque poter collegare il cellulare alla porta usb per poter utilizzare la funzione di streaming usb prevista nel libretto di manutenzione.
Fossi in te ritornerei dal tuo concessionario o passerei da un altro per ascoltare il suo parere sulla cosa.
daribond
Errata corrige: intendevo dire nel manuale d'uso
lasiculafra
Daribond per streaming usb intendi leggere la musica e vedere le foto presenti nel cellulare?
Io ho provato a collegare il tramite usb, se selezione la sorgente sullo smeg continuo a non vedere l'usb.non ho avuto il tempo di fare le prove con altro dispositivo
daribond
Il manuale a pagina 241 riporta:
"Il sistema supporta i lettori portatili USB Mass Storage, i BlackBerry® o i lettori Apple® attraverso le prese USB. Il cavo d'adattamento non è fornito."
Quando colleghi il telefono alla presa USB, lo SMEG deve poter riprodurre i file audio presenti all'interno del telefono.
daribond
Curiosità, ma se colleghi una pendrive con della musica dentro, lo SMEG la riconosce?
Picasso
Messaggio da Picasso »
daribond ha scritto:Curiosità, ma se colleghi una pendrive con della musica dentro, lo SMEG la riconosce?
Certamente. Io ascolto spesso musica da me preregistrata su una normale chiavetta pendrive collegata all'unica porta USB dell'auto.
2008 1.6 e-Hdi 115 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, bianco banchisa, cerchi in lega da 17" "Heridan" nero brillante, pneumatici Michelin Cross Climate, Grip Control, Touchscreen con Navigatore, lettore CD eliminato, ruotino di scorta, bracciolo originale, barra acciaio portabagagli, vetri oscurati. Immatricolata il 2.01.2015.
daribond
Si Picasso so che funziona così, era riferita a Lasiculafra per capire se non funziona la presa USB del tutto o solo se collega un cellulare
Picasso
[-o< [-o< :oops:
daribond
:D tranquillo perdonato :D
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
@lasiculafra: l'unica cosa che puoi fare per tagliare la testa al toro è vedere se le porte usb funzionano mettendo una chiavetta con della musica. Se funziona allora rimane un problema di scarso amperaggio delle porte stesse, cosa ben nota sulla 208.
BiciMotard
Aggiungo che condivido il suggerimento di usare un caricabatterie con uscita usb da infilare nella presa 12V che puoi eventualmente lasciare sempre in sede. Quello almeno rispetta le specifiche di amperaggio idonee per una presa usb e con pochi euro risolvi il problema.
