Riscaldamento con temperatura molto diversa gambe / corpo
avent2017
Messaggio da avent2017 »
Ho riscontrato un difetto, in virtù del quale, a qualsiasi livello io metta il riscaldamento, l'aria calda sulle gambe è sempre molto più calda rispetto a quella che esce dalle altre bocchette. Problema mai avuto con altre macchine che ho posseduto.
Credo che sia un difetto di costruzione/progettazione e non un'anomalia della mia 2008. Qualcuno ha lo stesso problema? :?
lucas83
Re: Riscaldamento con temperatura molto diversa gambe / corpo
Messaggio da lucas83 »
Sulla 308 non ho riscontrato questa cosa, ma ti dico che sulla Mégane succedeva una cosa simile, vale a dire che col climatizzatore messo in automatico, quando la temperatura si stabilizzava intorno a quella impostata, invece di azzerarsi completamente il flusso, usciva un filo di aria più tiepida verso le gambe, e un filo di aria più fresca verso l'alto; io credo che fosse una cosa voluta, per mantenere la temperatura costante e avere comunque un ricambio d'aria, creando un piccolo moto convettivo sfruttando la proprietà per cui l'aria calda (più leggera) tende a salire e quella fredda (più pesante) a scendere; tra l'altro anche all'interno del corpo umano si preferisce che il calore arrivi dal basso (principio che rende confortevoli i sistemi di riscaldamento a pavimento nelle case), a me in particolare non piace avere aria fredda verso i piedi, e non piace avere aria calda puntata in faccia, infatti in inverno tengo l'aria calda verso i piedi, e in estate (diciamo in primavera, perché in estate uso la moto) l'aria fredda in automatico o verso l'alto (in ogni caso non esagero mai impostando temperature troppo alte o troppo basse, diciamo che mi mantengo tra i 21.5 e i 22.5 °C, e non esagero neanche con la ventilazione, la metto in automatico solo nei primi minuti per stabilire una temperatura accettabile, e poi la porto a velocità 1 o 2), quindi apprezzavo molto questa caratteristica del climatizzatore della Mégane.
avent2017
Grazie lucas83, io invece ho sempre caldo ai piedi e per me questa cosa è estremamente fastidiosa.
Visto che sarebbe difficile provare che è un difetto dell'auto, penso che metterò del nastro adesivo per coprire la bocchetta. :mad:
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
avent2017 ha scritto:Ho riscontrato un difetto, in virtù del quale, a qualsiasi livello io metta il riscaldamento, l'aria calda sulle gambe è sempre molto più calda rispetto a quella che esce dalle altre bocchette. Problema mai avuto con altre macchine che ho posseduto.
Non è un difetto, è una feature voluta del clima. Io uso sempre tutto in auto a 21 da entrambi i lati, in inverno l’aria più calda esce sempre dai piedi perché tende a salire spontaneamente verso l’alto mentre dal parabrezza esce tiepida in modo da non seccare gli occhi e dare fastidio. Dalle bocchette centrali l’aria calda lasciando il sistema in AUTO non esce proprio. In estate ovviamente con clima acceso le uscite principali sono le bocchette dei piedi e quelle frontali. Di sera quando fa un po’ freddo il sistema manda aria tiepida sui piedi e fredda frontalmente.
Io mi trovo perfettamente con la logica del sistema.
avent2017
L'AUTO non lo uso mai perché anche in modalità soft esce sempre troppa aria e mi dà fastidio.
Fortunato te, forse è una logica francese, risolverò col nastro adesivo sulle bocchette dei piedi.
