Esatto, nemmeno in quel caso. Andr è stato chiaroDannys ha scritto:Ciao turtuv ma neanche se inavvertitamente premi/ sfiori il pulsante delle porte?
Keyless System
Re: Keyless System
Re: Keyless System
Mi chiedevo, come si toglie il tappo del carburante con il keyless?
Nei sistemi tradizionali serve inserire la chiave nel tappo e ruotare (sicurezza contro i furti di carburante).
New308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 MT6 (Hurricane), 17'' Ruby, TEP/Alcantara, DAP, PA, vetri oscurati
Data ordine 26/05/15 >> Data arrivo 27/07/15 >> Data consegna 29/07/15
3008 GT Line 1.6 BlueHDi 120 EAT6 (Bianco perla/nero)
Re: Keyless System
Con il keyless si apre lo sportellino solo con la chiave nelle vicinanze, una volta aperto premendo lo sportellino, il tappo dentro si svita normalmente.Hemfive ha scritto:Mi chiedevo, come si toglie il tappo del carburante con il keyless?
Senza chiave nelle vicinanze lo sportellino non si apre
Riccardo67
Re: Keyless System
Non esiste la possibilità di far chiudere le portiere in modo automatico una volte che ci si allontana dall'auto?
Re: Keyless System
Ok quindi non c'è una protezione sul tappo.paolo_308 ha scritto:Con il keyless si apre lo sportellino solo con la chiave nelle vicinanze, una volta aperto premendo lo sportellino, il tappo dentro si svita normalmente.Hemfive ha scritto:Mi chiedevo, come si toglie il tappo del carburante con il keyless?
Anche in un sistema tradizionale moderno lo sportellino non si apre senza sblocco centralizzato delle porte, ma poi c'è la seconda "barriera" del tappo che si apre solo con la chiave.
Con questo keyless, forzando lo sportellino un ladro ha quindi accesso libero al carburante? Non bello.
Re: Keyless System
Hemfive ha scritto:Ok quindi non c'è una protezione sul tappo.paolo_308 ha scritto:Con il keyless si apre lo sportellino solo con la chiave nelle vicinanze, una volta aperto premendo lo sportellino, il tappo dentro si svita normalmente.Hemfive ha scritto:Mi chiedevo, come si toglie il tappo del carburante con il keyless?
Il tappo del serbatoio non ha la chiave, ma lo sportello del carburante si blocca quando chiudi la macchina esattamente come le portiere e portellone posteriore e non c'è modo di aprirlo se non forzandolo e rompendolo, esattamente come la serratura della portiere....
Solitamente le auto che hanno lo sportello del carburante centralizzato non hanno la chiave sul tappo, la chiave c'è sul tappo della versione Active.
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
Re: Keyless System
Il funzionamento del Keyless di Peugeot è sputato identico all'Easy Access di 2^ generazione di Renault. Cambia solo che Renault ha i sensori su tutte e 4 le maniglie e la Peugeot solo sulle anteriori.Riccardo67 ha scritto:Non esiste la possibilità di far chiudere le portiere in modo automatico una volte che ci si allontana dall'auto?
La 3^ generazione di Easy Access di Renault contepla la chiusura automatica se ti allontani dall'auto. Sinceramente sì è più "figo" ma ti posso garantire che non è che ne senti la mancanza. Per di più l'easy access si disattiva se premi uno dei tasti sul telecomando invece con il keyless di Peugeot puoi usare indifferentemente entrambe le modalità (telecomando o keyless) senza pensieri
308 berlina allure 1.2 puretech 130 cv artense Tep/Dap/Dsp/ParkAs/Antif/CD - anno 2015
308 berlina allure 1.2 puretech 130 cv Eat8 grgio platino Tep/Dap/Dsp/ParkAs/Antif/CD/VisioP/FullLed - anno 2020
Re: Keyless System
Riguardo il tappo benzina: preferisco che mi forzino lo sportellino piuttosto di avere a che fare con chiavi. Mai più chiavi in vita mia
Re: Keyless System
Considera che ho fatto la domanda proprio perché, pensa un po', sulla FIAT Punto c'è!centouno ha scritto:Solitamente le auto che hanno lo sportello del carburante centralizzato non hanno la chiave sul tappo
Vabbè poco male, per fortuna i furti di carburante dalle mie parti non sono all'ordine del giorno!
Re: Keyless System
come mai quando uso il keyless non si accendono i fari/led diurni?
Peugeot 308 GT Line 1.2 130cv EAT6 bianco madreperla full optional. Ordinata il 5/02/15 - Arrivata 9/06/15 - Consegnata 12/06/15
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 72&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Keyless System
Puoi impostarli dal menu dello smeg.MatZambo ha scritto:come mai quando uso il keyless non si accendono i fari/led diurni?
Si chiama illuminazione di cortesia.
Ma il manuale non lo leggete?
Re: Keyless System
La Fiat Croma che avevo prima della 308, aveva lo sportellino centralizzato ma niente serratura sul tappo. Diciamo che sulla tua Punto sono stati abbondantiHemfive ha scritto:Considera che ho fatto la domanda proprio perché, pensa un po', sulla FIAT Punto c'è!centouno ha scritto:Solitamente le auto che hanno lo sportello del carburante centralizzato non hanno la chiave sul tappo![]()
In ogni caso come dicevi, i furti di carburante sono ormai quasi un ricordo, anche perché non è semplice come una volta inserire un tubo nel serbatoio in quanto c'è una paratia da schiacciare e il percorso per arrivare al carburante non è diretto ma fa delle "curve" e il tubo non passa facilmente.
Re: Keyless System
L'ho letto ma non l'ho visto ed ho guardato nello smeg ed è tutto "flaggato" quindi non sopaolo_308 ha scritto:Puoi impostarli dal menu dello smeg.MatZambo ha scritto:come mai quando uso il keyless non si accendono i fari/led diurni?
Re: Keyless System
ma scusate allora perché dite di lasciare la chiave sul sedile quando si lava la macchina, perché altrimenti si apre e si chiude?!?!?!? io ancora non ho capito...
da tutti i post che ho letto ho capito solo che per aprire e chiudere devo toccare la maniglia anteriore.... e allora il discorso al lavaggio?!?!?
Perugeot 308 feline 1.6 110cv 6marce prima serie .... In procinto di partorire la nuova 308 allure 2.0 150cv!
Re: Keyless System
Per aprire o chiudere l'auto devi avere la chiave nella zona di riconoscimento. Se la tieni dentro l'auto la macchina non si chiude, da qui la necessità di tenerla dentro quando si porta l'auto a lavare. Se la tieni in tasca l'auto si aprirà e chiuderá in continuazione.Denan82 ha scritto:ma scusate allora perché dite di lasciare la chiave sul sedile quando si lava la macchina, perché altrimenti si apre e si chiude?!?!?!? io ancora non ho capito...
