io ho quella di default e ultimamente me lo fà abbastanza spesso.
All'inizio invece non succedeva quasi mai.
MI è successo anche di una volta che per alcuni minuti è rimasto lo schermo nero e poi ha preso vita da solo all'improvviso mentre tornavo a casa (con l'idea di fare anche un salto in officina prima).
Mah ....
Caricamento Smeg+ lento all'avvio
- efi
Re: Caricamento Smeg+ lento all'avvio
Peugeot 2008 Allure Hybrid - colore grigio artense metallizzato
optionals: visio pack
Peugeot 3008 Allure pack bluHDi 130 EAT8 S&S - colore grigio artense metallizzato
optionals: tetto black diamond
ex. Peugeot 3008 Allure bluHDi 130 EAT8 S&S - colore blu magnetic metallizzato (eccola QUI)
optionals: tetto black diamond, barre tetto, Advanced grip control, visiopack 180, keyless system
ex. nuova Peugeot 308 SW Allure 2000 bluHdi EAT6 - colore grigio artense (eccola QUI)
optionals: DAP, ciel, cerchi da 18, keyless system, retrocamera
ex. Peugeot 308 SW Cièl Tecno 1.6 HDi 110CV - colore grigio cendre (eccola QUI)
optionals: clima bizona, antifurto, vetri oscurati
ex. Peugeot 307 Station XS 2.0 HDi 110CV - colore grigio sidobre
optionals: antifurto
Re:
Grazie! In effetti ho notato un netto miglioramento nel caricamento, non so se è un caso ma usando la grafica Square piuttosto che l'altra di default lo smeg è pronto in poco più di 5 secondi... Vai a capire...double68 ha scritto:non so se può avere un senso a me è andata così. sul mio Smeg avevo impostato la grafica aggiuntiva non quella di default per intenderci. anche il mio molto spesso aveva un avvio piuttosto lento. smanettando ho rimesso la grafica di default e ora va decisamente meglio. provate anche voi a invertire le grafiche e magari ritornare a quella che avevate.
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Peugeot 308 - 120 cv. S&S Allure Bianco perla Tetto panoramico, Drive pack
Re: Re:
ok però vedrai che tra un certo periodo tornerà lento e occorrerà tornare a quella di default per ripristinarlo come hai fatto ora. mah... vallo a capire...FabioPack ha scritto:Grazie! In effetti ho notato un netto miglioramento nel caricamento, non so se è un caso ma usando la grafica Square piuttosto che l'altra di default lo smeg è pronto in poco più di 5 secondi... Vai a capire...double68 ha scritto:non so se può avere un senso a me è andata così. sul mio Smeg avevo impostato la grafica aggiuntiva non quella di default per intenderci. anche il mio molto spesso aveva un avvio piuttosto lento. smanettando ho rimesso la grafica di default e ora va decisamente meglio. provate anche voi a invertire le grafiche e magari ritornare a quella che avevate.
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Ex "Golfista" ...
Re: Re:
Ma ho già quello di default!double68 ha scritto:ok però vedrai che tra un certo periodo tornerà lento e occorrerà tornare a quella di default per ripristinarlo come hai fatto ora. mah... vallo a capire...FabioPack ha scritto:Grazie! In effetti ho notato un netto miglioramento nel caricamento, non so se è un caso ma usando la grafica Square piuttosto che l'altra di default lo smeg è pronto in poco più di 5 secondi... Vai a capire...double68 ha scritto:non so se può avere un senso a me è andata così. sul mio Smeg avevo impostato la grafica aggiuntiva non quella di default per intenderci. anche il mio molto spesso aveva un avvio piuttosto lento. smanettando ho rimesso la grafica di default e ora va decisamente meglio. provate anche voi a invertire le grafiche e magari ritornare a quella che avevate.
Da qualche parte c'è una voce sugli effetto transizione fra le schermate, disattivatela
Grazie scotty mi pare proprio di averlo visto stamattina nelle impostazioni generaliscotty ha scritto:Da qualche parte c'è una voce sugli effetto transizione fra le schermate, disattivatela
Come avevo detto ho caricato un videotutorial riguardo l'ingrassaggio del pedale frizione, posto il link qui è anche in sezione.
https://youtu.be/p52q__7X1jU" onclick="window.open(this.href);return false;
Io ho lo stesso problema... di tanto in tanto la mattina al primo avvio lo smeg si accende dopo qualche minuto e l '0fficina mi ha detto che sicuramente avevo una chiavetta attaccata ma così non è...ora ho un altro problema con le portiere... a volte non si apre o se lo fa non si aprono gli specchietti... addirittura una volta si e chiusa con la chiave dentro appoggiata mentre ero fuori a pulirla...per questo vi dirò ...porto lunedì la macchina in assistenza... qualcuno ha avuto lo stesso problema?... premetto che sono andato anche a tutti i richiami fatti da Peugeot su caso portiere
Solo il primo caso, anch'io ho notato l'accensione dello smeg dopo aver avviato il motore dopo circa una decina di secondi, prova a cambiare grafica con l'altra di default e poi torna alla Square, con me, almeno per ora, ha funzionato!
