gamma ha scritto: ↑03/07/2025, 17:34intanto..
https://www.ansa.it/canale_motori/notiz ... d93bc.html
"La riparazione - spiega - consiste in un aggiornamento del software e nella sostituzione dell'olio, se necessario. Inoltre, è stata sviluppata una speciale applicazione per riparatori in grado di rilevare un eventuale problema alla catena analizzando il rumore del motore" .....
Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
isopropanol
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Io dopo la sostituzione del kit catena da 7 a 8 mm ho avvertito subito che il motore ha perso un pò di cattiveria. Forse è questo l'aggiornamento software.
a me fa sorridere, la parte dove dice che è stata sviluppata una speciale applicazione in grado di rilevare un eventuale problema alla catena analizzando il rumore del motoreisopropanol ha scritto: ↑03/07/2025, 18:07Io dopo la sostituzione del kit catena da 7 a 8 mm ho avvertito subito che il motore ha perso un pò di cattiveria. Forse è questo l'aggiornamento software.
Rifter 130 cv hdi
@gamma
perché no? Potrebbe avere dei rumori campione da confrontare.
Ho scoperto da poco che ci sono applicazioni che ti dicono se la cinghia dentata della bicicletta è tesa in modo corretto sentendo il rumore che fa quando la fai vibrare (penso misuri la frequenza).
l'auto è entrata ufficialmente in richiamo per sicurezza quindi non ci sono cavilli di tagliandi ufficiali etc. che anche su questo forum piacciono tanto per difendere Peugeot dalla errata progettazione della catena dell'albero a camme. Visto che è in officina da tre settimane ormai in attesa di alcuni pezzi che non sanno neanche quando arrivano (ho sentito il call center stamattina) almeno l'intervento lo pagheranno loro. Naturalmente ho mandato pec con avvocato ieri per rimarcare tutti gli aspetti. Auto sostitutiva non concessa al momento, zero attenzione al cliente, ma ormai questo marchio lo stanno svuotando inesorabilmente di credibilità
quello si, ma il fatto che qualsiasi meccanico e non, sente il ticchettio della catena, già prima peugeot richiedeva un video di prova se l'auto era in garanzia
Rifter 130 cv hdi
mi correggo: ad alcuni utenti di questo forum piacciono tantoAndreacz ha scritto: ↑04/07/2025, 10:53l'auto è entrata ufficialmente in richiamo per sicurezza quindi non ci sono cavilli di tagliandi ufficiali etc. che anche su questo forum piacciono tanto per difendere Peugeot dalla errata progettazione della catena dell'albero a camme. Visto che è in officina da tre settimane ormai in attesa di alcuni pezzi che non sanno neanche quando arrivano (ho sentito il call center stamattina) almeno l'intervento lo pagheranno loro. Naturalmente ho mandato pec con avvocato ieri per rimarcare tutti gli aspetti. Auto sostitutiva non concessa al momento, zero attenzione al cliente, ma ormai questo marchio lo stanno svuotando inesorabilmente di credibilità
Continui a sollevare fuffa: limitati ad esporre problemi ed eventuali soluzioni e lascia stare giudizi personali e fuori luogo su questa community, dammi retta.
Te lo janno spiegato in tutte le salse, ma evidentemente....
OT: mia nonna, saggia donna, mi ripeteva sempre uno dei tanti suoi detti popolari..." s'u ciucc ambò bev, ai vogghia a fischià"
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018
Francesco27011993
Stanno mandando la lettera di richiamo a riguardo la catena ...si parla di sostituzione gratuita se necessario . Mi e arrivata stamattina ma io avevi già provveduto a mio spese tempo fa.
Hanno aspettato un po' troppo secondo me...
Anch'io sostituita a mie spese
voglio vedere se arriva anche a me, però dubito a me l'avevano fatta passare in garanziaFrancesco27011993 ha scritto: ↑23/07/2025, 16:25Stanno mandando la lettera di richiamo a riguardo la catena ...si parla di sostituzione gratuita se necessario . Mi e arrivata stamattina ma io avevi già provveduto a mio spese tempo fa.
Rifter 130 cv hdi
- salvatore750m
Io ho l'intervento programmato per la sostituzione a mie spese la prossima settimana, non mi fido di fare 4/5mila km in vacanza con una catena che ne ha già percorsi 120mila
Peugeot 308 HB 1.5blueHdi 130CV Allure 18"
Francesco27011993
Allora la lettera che mi è arrivata, cita le seguenti parole: aggiornamento al software per migliorare la pressione del olio e ridurre l'usura. Se riscontreremo problemi alla catena la sostituiremo. Se non riscontreremo nessun problema, sostituiremo l olio con una viscosità più elevata. L intervento sarà eseguito gratuitamente presso qualsiasi officina autorizzata Peugeot . La lettera arriva da Torino . La mia auto non ha mai visto l officina Peugeot da quando è nata quindi deduco che sia per tutti
isopropanol
E' per tutti i 1500 con catena da dal 2017 in poi. Stanno cominciando con le immatricolazioni più vecchie. Anche a me è arrivata (06/2018)
Francesco27011993 ha scritto: ↑24/07/2025, 18:04Allora la lettera che mi è arrivata, cita le seguenti parole: aggiornamento al software per migliorare la pressione del olio e ridurre l'usura. Se riscontreremo problemi alla catena la sostituiremo. Se non riscontreremo nessun problema, sostituiremo l olio con una viscosità più elevata. L intervento sarà eseguito gratuitamente presso qualsiasi officina autorizzata Peugeot . La lettera arriva da Torino . La mia auto non ha mai visto l officina Peugeot da quando è nata quindi deduco che sia per tutti
- salvatore750m
Mettono l'olio 5W30 come da specifica aggiornata sicuramente, visto che ancora molti non sanno che il 0W30 non si usa più da anni proprio per questo motivo.
Comunque, io ho l'intervento programmato lunedì... staremo a vedere più avanti quando accadrà.
Al massimo mi faccio cambiare gratis l'olio dopo le vacanze e prima dell'inverno, che male non fa...
isopropanol
Difficilemnte un cambio olio e filtro passa in garanzia.
