Liquido di raffreddamento info e consigli
Re: Liquido di raffreddamento info e consigli
Anche nella mia il liquido comincia a cambiare colore( in origine era giallo) il meccanico mi ha consigliato di fare un ciclo di lavaggio del circuito prima di riempirlo con il nuovo liquido.
Giusto suggerimentoALE714 ha scritto:Anche nella mia il liquido comincia a cambiare colore( in origine era giallo) il meccanico mi ha consigliato di fare un ciclo di lavaggio del circuito prima di riempirlo con il nuovo liquido.
Curiosità
Per la casa il liquido non è da sostituire però il colore non mente circa il suo VERO stato di salute
E come si dice prevenire è meglio che curare
Confermo.Gian ha scritto:Giusto suggerimentoALE714 ha scritto:Anche nella mia il liquido comincia a cambiare colore( in origine era giallo) il meccanico mi ha consigliato di fare un ciclo di lavaggio del circuito prima di riempirlo con il nuovo liquido.
Curiosità
Ho letto anche io sul manuale che Peugeot non prevede la sostituzione,ma solo eventuali rabbocchi. Ma visto che la macchina è mia e ho intenzione di tenerla più a lungo possibile faccio di testa mia,come faccio anche per il tagliando (ogni 15.000km) Tanto il lavaggio del circuito non penso che gli faccia male
- massi.drago
In realtà se non ricordo male nel mio libretto ho letto che la sostituzione sarebbe ogni 4 anni....
dopo controllo...
- massi.drago
Allora sono andato a guardare e si per alcuni motori è previsto forzatamente ogni 4 anni, ma sono pochi. Per la maggior parte delle motorizzazioni, compresa la mia, dice controllo ogni 4 anni o 120.000. ATTENZIONE: controllo non vuol dire del livello ed eventuale semplice rabbocco!(che non farete solo ogni 4 anni o 120.000km immagino
) In realtà intende di misurare il livello di acidità (PH) che il liquido ha raggiunto e nel caso sostituirlo
Ciao Massi
A dire il vero mi sembra un po' troppo vaga quella dicitura dei 120.000 km
Tanto valeva suggerire la sostituzione completa poiché la longevità di un motore passa anche attraverso questo "semplice" e apparentemente banale particolare.
Il fatto che quel rosso sbiadito era così dal primo giorno di immatricolazione, quindi non credo sia questo il problema, forse hanno diluito troppo?massi.drago ha scritto:Il colore si perde con l' invecchiamento del liquido. Nella mia va il liquido blu, ma ormai è quasi incolore tendente al giallino..... si mi sa che devo farlo sostituireLoeb 12 ha scritto:Nella mia il liquido e tendente al trasparente con un accenno al rosso,
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Può darsi sia così, troppo diluito..eh in tempi di crisi allungano tutto in economiaLoeb 12 ha scritto:Il fatto che quel rosso sbiadito era così dal primo giorno di immatricolazione, quindi non credo sia questo il problema, forse hanno diluito troppo?massi.drago ha scritto:Il colore si perde con l' invecchiamento del liquido. Nella mia va il liquido blu, ma ormai è quasi incolore tendente al giallino..... si mi sa che devo farlo sostituireLoeb 12 ha scritto:Nella mia il liquido e tendente al trasparente con un accenno al rosso,
Come si effettua la pulizia del circuito di raffreddamento?
AM:GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
- massi.drago
Si apre la vaschetta di espansione e si stacca il tubo in basso del radiatore facendo uscire tutto il liquido, poi volendo con la canna dell' acqua si ripiena dal vaso il circuito per poi svuotarlo di nuovo. Infine, si procede a rimettere il nuovo liquido. Non è così semplice però, c'è un' apposita valvola di spurgo (la dovreste vedere da qualche parte del cofano motore) che permette di far defluire l' aria da tutto il circuito anche dal circuito del riscaldamento abitacolo, a valvola aperta si continua a mettere liquido dalla vaschetta di espansione finchè non esce più aria. In realtà non l' ho fatto, ho solo letto e visto un video di come va fatto
Io l'ho visto fare al meccanico una volta . Per il lavaggio ha usato acqua demineralizzata , così non restano residui di calcare( ma questa è proprio una finezza) poi ha riempito con il nuovo liquido e avviato il motore quando arriva in temperatura che si apre la termostatica allora ha effettuato lo spurgo da una vite/tappo situata sul radiatore.
Il tutto spendendo 35€.ALE714 ha scritto:Io l'ho visto fare al meccanico una volta . Per il lavaggio ha usato acqua demineralizzata , così non restano residui di calcare( ma questa è proprio una finezza) poi ha riempito con il nuovo liquido e avviato il motore quando arriva in temperatura che si apre la termostatica allora ha effettuato lo spurgo da una vite/tappo situata sul radiatore.
Se non si è sicuri meglio farlo fare al meccanico perché se restano bolle d'aria nel circuito potrebbero esserci problemi
Sopratutto perchè il liquido è bollente e si rischia l'ustione.ALE714 ha scritto:ALE714 ha scritto: Se non si è sicuri meglio farlo fare al meccanico perché se restano bolle d'aria nel circuito potrebbero esserci problemi
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
Si potrebbe fare a veicolo spento e freddocentouno ha scritto:Sopratutto perchè il liquido è bollente e si rischia l'ustione.ALE714 ha scritto:ALE714 ha scritto: Se non si è sicuri meglio farlo fare al meccanico perché se restano bolle d'aria nel circuito potrebbero esserci problemi
Per spiegare l'aria il circuito deve essere in pressione, quindi non è possibilemhax ha scritto:Si potrebbe fare a veicolo spento e freddocentouno ha scritto:Sopratutto perchè il liquido è bollente e si rischia l'ustione.ALE714 ha scritto:ALE714 ha scritto: Se non si è sicuri meglio farlo fare al meccanico perché se restano bolle d'aria nel circuito potrebbero esserci problemi
Buongiorno. Ho una 308 allure del 2014 e dovrei rabboccare leggermente il liquido refrigerante. Avendo acquistato l'auto usata non conosco la marca o la tipologia di liquido utilizzato. So solo che è di colore rosso. Sul libretto non c'è nessuna indicazione al riguardo. L'importante è aggiungerne dello stesso colore?
Grazie anticipatamente
