Liquido di raffreddamento info e consigli
ALE714
Re: Liquido di raffreddamento info e consigli
Messaggio da ALE714 »
Anche nella mia il liquido comincia a cambiare colore( in origine era giallo) il meccanico mi ha consigliato di fare un ciclo di lavaggio del circuito prima di riempirlo con il nuovo liquido.
ALE714 ha scritto:Anche nella mia il liquido comincia a cambiare colore( in origine era giallo) il meccanico mi ha consigliato di fare un ciclo di lavaggio del circuito prima di riempirlo con il nuovo liquido.
Giusto suggerimento
Curiosità
Per la casa il liquido non è da sostituire però il colore non mente circa il suo VERO stato di salute
E come si dice prevenire è meglio che curare
ALE714
Giusto suggerimento
Curiosità
Confermo.
Ho letto anche io sul manuale che Peugeot non prevede la sostituzione,ma solo eventuali rabbocchi. Ma visto che la macchina è mia e ho intenzione di tenerla più a lungo possibile faccio di testa mia,come faccio anche per il tagliando (ogni 15.000km) Tanto il lavaggio del circuito non penso che gli faccia male
In realtà se non ricordo male nel mio libretto ho letto che la sostituzione sarebbe ogni 4 anni.... :scratch: dopo controllo...
Allora sono andato a guardare e si per alcuni motori è previsto forzatamente ogni 4 anni, ma sono pochi. Per la maggior parte delle motorizzazioni, compresa la mia, dice controllo ogni 4 anni o 120.000. ATTENZIONE: controllo non vuol dire del livello ed eventuale semplice rabbocco!(che non farete solo ogni 4 anni o 120.000km immagino :lol: ) In realtà intende di misurare il livello di acidità (PH) che il liquido ha raggiunto e nel caso sostituirlo ;-)
Ciao Massi
A dire il vero mi sembra un po' troppo vaga quella dicitura dei 120.000 km
Tanto valeva suggerire la sostituzione completa poiché la longevità di un motore passa anche attraverso questo "semplice" e apparentemente banale particolare.
Loeb 12
Messaggio da Loeb 12 »
massi.drago ha scritto:
Loeb 12 ha scritto:Nella mia il liquido e tendente al trasparente con un accenno al rosso,
Il colore si perde con l' invecchiamento del liquido. Nella mia va il liquido blu, ma ormai è quasi incolore tendente al giallino..... si mi sa che devo farlo sostituire :?
Il fatto che quel rosso sbiadito era così dal primo giorno di immatricolazione, quindi non credo sia questo il problema, forse hanno diluito troppo?
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km🤕
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
mhax
Messaggio da mhax »
Può darsi sia così, troppo diluito..eh in tempi di crisi allungano tutto in economia
Come si effettua la pulizia del circuito di raffreddamento?
AM:
Si apre la vaschetta di espansione e si stacca il tubo in basso del radiatore facendo uscire tutto il liquido, poi volendo con la canna dell' acqua si ripiena dal vaso il circuito per poi svuotarlo di nuovo. Infine, si procede a rimettere il nuovo liquido. Non è così semplice però, c'è un' apposita valvola di spurgo (la dovreste vedere da qualche parte del cofano motore) che permette di far defluire l' aria da tutto il circuito anche dal circuito del riscaldamento abitacolo, a valvola aperta si continua a mettere liquido dalla vaschetta di espansione finchè non esce più aria. In realtà non l' ho fatto, ho solo letto e visto un video di come va fatto ;-)
ALE714
Io l'ho visto fare al meccanico una volta . Per il lavaggio ha usato acqua demineralizzata , così non restano residui di calcare( ma questa è proprio una finezza) poi ha riempito con il nuovo liquido e avviato il motore quando arriva in temperatura che si apre la termostatica allora ha effettuato lo spurgo da una vite/tappo situata sul radiatore.
ALE714
ALE714 ha scritto:Io l'ho visto fare al meccanico una volta . Per il lavaggio ha usato acqua demineralizzata , così non restano residui di calcare( ma questa è proprio una finezza) poi ha riempito con il nuovo liquido e avviato il motore quando arriva in temperatura che si apre la termostatica allora ha effettuato lo spurgo da una vite/tappo situata sul radiatore.
Il tutto spendendo 35€.
Se non si è sicuri meglio farlo fare al meccanico perché se restano bolle d'aria nel circuito potrebbero esserci problemi
centouno
Messaggio da centouno »
ALE714 ha scritto:
ALE714 ha scritto: Se non si è sicuri meglio farlo fare al meccanico perché se restano bolle d'aria nel circuito potrebbero esserci problemi
Sopratutto perchè il liquido è bollente e si rischia l'ustione.
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
mhax
Messaggio da mhax »
Si potrebbe fare a veicolo spento e freddo
AM:
ALE714
Per spiegare l'aria il circuito deve essere in pressione, quindi non è possibile
Pachino14
Messaggio da Pachino14 »
Buongiorno. Ho una 308 allure del 2014 e dovrei rabboccare leggermente il liquido refrigerante. Avendo acquistato l'auto usata non conosco la marca o la tipologia di liquido utilizzato. So solo che è di colore rosso. Sul libretto non c'è nessuna indicazione al riguardo. L'importante è aggiungerne dello stesso colore?
Grazie anticipatamente
