Piccoli problemi da risolvere
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Apro questo tread per segnalarvi qualche piccolo inconveniente che cercherò di far risolvere al prossimo tagliando (tra circa 3.000 km):
- la presa a 12 volt in plancia non funziona più, inizialmente pensavo fosse colpa del cavetto carica cellulare di provenienza cinese, poi ho verificato che lo stesso cavetto alla presa sulla cappelliera posteriore (di cui tra l'altro ignoravo l'esistenza fino a un paio di mesi fa!) funziona regolarmente, pertanto sicuramente ci sarà un falso contatto sulla presa;
- quando spruzzo l'acqua lavacristalli sul vetro posteriore, esce un piccolo getto anche dagli ugelli anteriori, in particolare dal lato destro
- recentemente ho copiato una nuova cartella di musica sulla chiavetta, ma non me la legge, quando inserisco la chiavetta solitamente riparte dalla canzone che avevo lasciato, e della nuova cartella non c'è traccia; farò qualche altra prova, non vorrei fosse un problema legato al tipo di files (che comunque sul PC risultano normalissimi MP3), ma chiederò sicuramente lumi in officina, per sapere se magari è necessaria qualche procedura/accorgimento particolare per far sì che riconosca nuove cartelle, anche se in passato con altre cartelle non è successo;
- leggero sibilo/fruscio (o non so bene come definirlo) dal lato destro durante la marcia a velocità superiori a 80 km/h circa; prima non lo faceva, l'ho notato circa un mese fa
Ovviamente spero che questo tread possa essere utile a qualcuno che ha problemi simili (vi aggiornerò dopo la visita in officina), o che magari qualcuno che li ha avuti e li ha già risolti possa essere di aiuto a me, indicandomi possibili soluzioni (spesso l'esperienza diretta degli utenti fa più delle competenze delle officine, come successe un po' di anni fa a mio padre con un'Opel, dove un problema che in officina non erano stati in grado di risolvere per anni, fu poi risolto grazie ad un suggerimento di un suo collega che aveva un'auto uguale :thumbdown: )
salentix
Re: Piccoli problemi da risolvere
Messaggio da salentix »
Che sfiga!! :mad:
Spero tu possa risolvere! Tienici aggiornati!
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
lucas83
salentix ha scritto:Che sfiga!! :mad:
Tranquillo, sono problemini che io che sono particolarmente pignolo ho notato, ma che comunque non reputo per nulla gravi, e non fanno cambiare il mio giudizio generale sull'auto che è bella, comoda, ha una posizione di guida eccezionale, ed è realizzata con materiali interni molto gradevoli; l'unica cosa che mi ha deluso un po' sono i consumi (media 17-18 km/l), ma credo che sia un problema comune, tutte le case automobilistiche ormai dichiarano dati fasulli, mentre con le auto di prima si riuscivano a ottenere consumi prossimi a quelli dichiarati; in pratica un diesel di 20 anni fa consumava quanto uno di oggi, solo che prima dichiaravano 18 km al litro e ne faceva 17, ora ne dichiara 27 e ne fa 17!
Mattia09
Messaggio da Mattia09 »
Lucas83 il fruscio che senti sul lato dx sembra come se avessi il finestrino leggermente aperto?
Nuova 308 active 1.6 hdi 92 cv ,sensori posteriori, cerchi da 17, navigatore satellitare, lettore cd.
lucas83
Sì Mattia, qualcosa del genere
xavier.f
Messaggio da xavier.f »
Per i consumi dipende da che strade fai e da quanto calchi con l'accelleratore. Apriti il consumo istantaneo e regola la pressione sull'accelleratore in funzione della velocità che vuoi ottenere. Io riesco anche a fare i 21 km/l ma percorro l'80% autostrada e 20% provinciale con andature da "risparmio energetico"
Nuova Peugeot 308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 CV manuale
Bianco banchisa,Fari Full Led, Interni misto TEP/Alcantara Mistral, Cerchi in lega Rubis da 17", Keyless System, Drive assistance, Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Lunotto e vetri posteriori oscurati
Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 82cv
Grigio alluminio, volante in pelle, cerchi da 16"
lucas83
Allora, vi aggiorno: qualche giorno fa ho fatto il secondo tagliando (435 €, olio, tutti i filtri, pastiglie dei freni anteriori e il rabbocco dell'Adblue), e ho fatto presenti i problemini di cui vi parlavo.
- per la presa a 12 volts era un fusibile che hanno sostituito, quindi problema risolto;
- per l'acqua che fuoriesce dall'ugello anteriore dx quando attivo quello posteriore, mi hanno detto che ne hanno provata anche una uguale e ha lo stesso problema, quindi non è un problema; effettivamente non accade sempre e si tratta di pochissime gocce, quindi non è un problema grave, ma avrei preferito se avessero trovato una soluzione;
- i rumori anomali non li riescono a sentire, e comunque mi hanno detto che cerniere e guarnizioni non sono registrabili, e che magari potrebb'essere qualche cromatura in cui sibila l'aria, o dipendere dalle gomme che sono consumate; per ora ho soprasseduto, al prossimo tagliando se il problema nel frattempo si amplifica, lo segnalerò nuovamente ed insisterò che si impegnino a sentirli e a capire qual è il problema;
- per l'USB non ho chiesto, perché ho provato ad inserire altre cartelle nella chiavetta e me le riconosce, quindi probabilmente c'è qualche problema nei files o nella denominazione della cartella; non mi sembrava il caso di iniziare a ragionare su ipotesi e suggerimenti (magari campati in aria), ci smanetterò io un po', l'importante è che non ci sia un problema nel lettore, io temevo che si fosse 'incantato', cioè che anche apportando modifiche o aggiunte alla chiavetta non le recepisse, invece ho appurato che non è così.
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
"Lo fanno anche altre quindi non è un problema"...... fantastici!
Paol
Messaggio da Paol »
Ahahahahah :wav:
