Rumore meccanico proveniente da sotto lato guida
sicolla
Messaggio da sicolla »
Ciao a tutti,
capita anche sulla vostra 308 accelerando tra prima e seconda, oppure seconda e terza, di avvertire un rumore meccanico proveniente da sotto sedile lato guida? Mi è stato detto che si tratta dell'ESP ed è un rumore del tutto normale su Peugeot. Vi risulta? Grazie
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Non ho capito di che rumore parli....
sicolla
Re:
Alle2381 ha scritto:Non ho capito di che rumore parli....
Accelerando dalla prima alla seconda, oppure dalla seconda alla terza, si avverte un rumore meccanico, un tichettio proveniente da sotto sedile guidatore.
sicolla
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Grazie
sicolla
Qualcuno di voi potrebbe fare delle prove accelerando in modo da verificare se è un problema isolato il mio, oppure se si tratta del rumore dell'esp? Confido grazie
Alle2381
Per "accelerare" intendi cercare di farla sgommare nel cambio marcia?
Re: Rumore meccanico proveniente da sotto lato guida
sicolla ha scritto:Ciao a tutti,
Guarda cosa c'è sotto all'auto in corrispondenza del sedile guida :scratch:
sicolla
Re:
Alle2381 ha scritto:Per "accelerare" intendi cercare di farla sgommare nel cambio marcia?
Senza sgommata, accelerare fino a 3500/40000 giri e poi cambiare marcia. Io avverto un rumore proveniente tra pedaleria e parte sottostante del sedile tipo di ingranaggio meccanico.
Re: Re:
Magari è qualche tubetto o fascio di cavi che sbatte contro il pianale sottostante :scratch:
Alle2381
Propendo per l'ipotesi di Gian.
Di sicuro non è L'ESP, la mia non lo fa.
sicolla
Re:
Alle2381 ha scritto:Propendo per l'ipotesi di Gian.
Anche prima dei 3000 giri accelerando....un tic metallico. Mai hai provato?
Alle2381
Io per i rumori e vibrazioni sono paranoico. Se lo facesse me ne sarei già accorto.
sicolla
Devo tornare in officina 😭
Stefanuccio79
Messaggio da Stefanuccio79 »
A me è successo sabato scorso... un rumore meccanico proveniente dalla parte inferiore sinistra ogni volta che la macchina partiva da ferma, quando frenava e quando subiva delle sollecitazioni in fase di marcia a causa del manto stradale dissestato... ieri l'ho portata dal meccanico che ha riscontrato un perno spezzato!
Il meccanico ha detto che in 37 anni è stata la prima volta che gli è capitata una cosa del genere e che mi è andata più che bene...
La causa, a suo dire, è stata il non perfetto avvitamento del suddetto perno.
Fateveli controllare appena sentite rumori strani.
scotty
Messaggio da scotty »
C`e` un richiamo per le viti dei triangoli delle sospensioni anteriori, i bulloni alcuni hanno la testa che si rompe, quindi rimane solo il perno, ma da una parte non c`e` la testa del bullone che tiene.
