avaria motore far ripare il veicolo
lanzilliantonio2004
Buongiorno a tutti ieri mentre tornavo a casa, dopo quasi 150 km, si è accesa sullo smeg la spia avaria motore far riparare il veicolo e relativa spia service per alcuni secondi.
L'inconveniente è avvenuto per ben due volte nell'arco di cinque minuti.
Questo messaggio era comparso già una 15 gg. fa.
Adesso non ho nessuna spia accesa come la prima volta.
Devo sicuramente far fare una diagnosi.
Secondo voi è rimasta traccia nella memoria della centralina?
Il motore non ha avuto nessun calo di prestazione, né tantomeno è entrato in protezione.
motore 1.2 130 cv.
motore 1.2 130 cv.
Re: avaria motore far ripare il veicolo
Non usare la macchina e vai lunedì mattina a fare una diagnosi, avrai il problema della candela da cambiare come è capitato secondo me a troppi oramai su quel motore in versione da 130cv.
Fatti dire esattamente cose legge l'autodiagnosi, perchè sei il primo che scrive che è capitato succeda ma non definitivamente essendo rientrato l'avviso
Mmm, problema alla candela senza alcun seghettamento, indecisione o calo di potenza?
Questo motore a mia memoria qui del forum ha avuto solo problemi di pompa benzina he si è guastata quasi subito al ritiro per un certo periodo e poi il problema delle candele.
lanzilliantonio2004
Nessun seghettamento o calo di potenza, anzi sia prima dell'accensione spia sullo smeg che dopo la seconda accensione spia l'auto è andata alla grande.
Spero che l'accensione spia avaria motore dipenda dal livello liquido raffreddamento troppo basso.
Infatti stamattina ho visto che stava al di sotto del minimo.
Ho rabboccato quasi fino al massimo. Inserito quasi 500 ml di liquido refrigerante giallo.
Speriamo che dipenda da questo. Comunque la diagnosi la faccio lo stesso.
Sì confermo.. Io li ho avuti entrambi sti problemiscotty ha scritto:Questo motore a mia memoria qui del forum ha avuto solo problemi di pompa benzina he si è guastata quasi subito al ritiro per un certo periodo e poi il problema delle candele.
Ora Nuova 308 sw Allure 1.6 blue hdi 120cv eat6
Dal 2015 al 2018 Nuova 308 sw Allure 1.2 Pure Tech Turbo 130cv
Per il liquido di raffreddamento mi sembra che ci sia la spia che segnala il livello, non l avaria motore, quindi vai a farti fare una diagnosilanzilliantonio2004 ha scritto:Nessun seghettamento o calo di potenza, anzi sia prima dell'accensione spia sullo smeg che dopo la seconda accensione spia l'auto è andata alla grande.
Il livello non c'entra nulla con l'avaria che vede la macchinaTrevi74 ha scritto:Per il liquido di raffreddamento mi sembra che ci sia la spia che segnala il livello, non l avaria motore, quindi vai a farti fare una diagnosilanzilliantonio2004 ha scritto:Nessun seghettamento o calo di potenza, anzi sia prima dell'accensione spia sullo smeg che dopo la seconda accensione spia l'auto è andata alla grande.
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti
Curioso dell'anomalia ??
Rimango sintonizzato
lanzilliantonio2004
stamattina fatta diagnosi è uscito un problema al motoventilatore temporaneo.
Tuttavia non hanno potuto cambiare l'attuatore perché funzionante, hanno provveduto ad effettuare un telecaricamento. Preciso che non ho pagato nulla perché auto ancora in garanzia, ma devo dire che mi è andata bene, perché avendo effettuato un solo tagliando a 11000 km presso un autorizzato Peugeot questo non veniva riconosciuto dalla concessionaria dove ho acquistato l'auto. Insomma non mi volevano far valere la garanzia 3 anni o 30000km.
Per fortuna che il problema riguardava l'elettronica e quindi ci hanno messo le mani, ma sulla trasudazione dei tappi olio motore non è hanno voluto sapere.
Pertanto consiglio a tutti spassionatamente di fare i tagliandi dove avete comprato l'auto fino a quando siete in garanzia. E' vero che costano di più, ma state tranquilli.
Se hanno messo i pezzi originali chi ti ha fatto il tagliando con tanto di ricevuta non hanno scuse debbono passare tutto in garanzia. Lo dice la legge. Logico che ci vogliono i pezzi originali.
