Vibrazioni in frenata
InternationalPlayer
Messaggio da InternationalPlayer »
Da qualche mese mi sto accorgendo che in frenata, specie in quelle più decise, si sentono delle vibrazioni sul pedale del freno, di cui non ho ricordi in precedenza (ovviamente non si tratta dell'abs!). Il volante invece mi sembra ok. Ora, le classiche ipotesi dovrebbero essere:
- dischi non planari
- convergenza/bilanciatura ruote da fare (al prossimo cambio gomme controllerò)
- pastiglie (che sono l'unica cosa che ho cambiato circa un'anno fa e che comunque ricambierò a breve)
Il serraggio delle ruote dovrei averlo fatto io con dinamometrica a 90Nm, ma comunque riverificherò a giorni.
Vorrei capire se è già capitato a qualcuno sulla 308 e come ha risolto.
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
ALE714
Re: Vibrazioni in frenata
Messaggio da ALE714 »
Ciao, molto probabilmente sono i dischi ovalizzati. Può capitare quando si surriscaldano
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
InternationalPlayer ha scritto:Da qualche mese mi sto accorgendo che in frenata, specie in quelle più decise, si sentono delle vibrazioni sul pedale del freno, di cui non ho ricordi in precedenza (ovviamente non si tratta dell'abs!). Il volante invece mi sembra ok. Ora, le classiche ipotesi dovrebbero essere:
Una domanda: quanti km hai percorso con quei dischi e in che condizioni (autostrada, città, guida selvaggia, ecc.)?
Qualche precisazione:
- difficilmente lo sbilanciamento delle ruote si manifesta sotto forma di vibrazione in frenata perché è un fenomeno di risonanza che compare ad una precisa velocità e suoi multipli, mentre la convergenza non c'entra nulla.
- 90 Nm mi sembrano un po' pochi. Dovrebbero essere serrate a 100 e poi ricontrollate dopo qualche km.
- se le vibrazioni le senti sul pedale, sicuramente i dischi sono "storti" o per vetustà, o per surriscaldamento, o per errato serraggio delle viti ruote (coppia eccessiva e asimmetrica).
InternationalPlayer
I dischi hanno percorso 54000 Km, i primi 25000 con molta autostrada, gli altri 25 misti. D'accordissimo sul discorso sbilanciamento ruote, in effetti in corsa normale non ci sono vibrazioni
Ho cambiato pastiglie sabato e serrato 100Nm, in ogni caso non è cambiato nulla..si sente lo stesso effetto
Per quanto riguarda i dischi storti, mi sembra alquanto strano, insomma non è stato fatto niente di strano..perchè dovrebbero essere storti?Non dovrebbe capitare così facilmente credo..
Mi sto accorgendo in questi giorni che più che una vibrazione, è come se il pedale desse dei colpetti durante la frenata, che io avverto ovviamente sul piede. Maggiore è la pressione della frenata, maggiormente si avvertono.
Intanto ringrazio entrambi per le risposte
scotty
Messaggio da scotty »
La macchina l`hai presa nuova ?
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
La possibilità che si ovalizzino non è cosi remota come pensi.
La deformazione termica (termine corretto per indicare la più comune ovalizzazione) è causata da una temperatura eccessiva del disco. Potrebbe essere dovuta a vari fattori come la scarsa qualità del disco, dal non saper usare il freno (frenate leggere per lunghi periodi piuttosto che frenate brevi e secche) o semplicemente da un uso pesante.
Mettici poi che magari a dischi roventi becchi una bella pozzanghera o peggio ancora vai a lavare l'auto e gli punti un bel getto di acqua con la lancia... tutti fattori che indeboliscono il materiale.
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
scotty
Puo` anche essere che le pinze non lavorano bene per cui danno piu` pressione da un lato del disco rispetto all`altro, oppure non rientrano bene i cilindretti per cui rimane sempre in leggero appoggio la pastiglia
ALE714
Se ha appena cambiato le pastiglie, avrebbe notato un consumo non omogeneo , ma non mi sembra di averlo letto.
scotty
Dipende se ha guardato quello
InternationalPlayer
Devo essere onesto..una volta ho fatto la ca**ata di lavare la macchina con i dischi caldi, lo ammetto..è stato un mio grosso errore. Solo ora però mi accorgo di questa cosa quando freno. Mi sembra di capire che sia un problema solo mio per ora, quindi sicuramente non è una "caratteristica" dell'impianto della 308 giusto?
Allora a questo punto l'ipotesi dischi storti rimane la più accreditata..
Manuel68
In effetti un disco utilizzato normalmente (senza troppe paranoie) dovrebbe durare almeno 80/100.000 km ma non è improbabile la deformazione già al tuo chilometraggio. Pensa che io ho 55.000 km e la frenata è perfetta: mai sostituito nemmeno le pastiglie. Mentre ho dovuto cambiare le posteriori perché una graffetta si era bloccata e la relativa pastiglia era molto usurata, mentre le altre tre, praticamente nuove; sono cose che possono capitare.
Monta due dischi nuovi (ATE o BREMBO) con pastiglie ATE o Galfer (che è la stessa cosa) e risolvi serenamente.
A mio avviso hai fatto male a cambiare le pastiglie coi dischi in quelle condizioni; non avrai mica pensato di risolvere con la sostituzione delle pastiglie?
Così hai praticamente buttato 80 euro perché non puoi riutilizzarle coi dischi nuovi.
Harryxs
Ma quindi in 54 mila km hai cambiato le pastiglie gia 2 volte? :scratch:
InternationalPlayer
No ragazzi..piano :D Le pastiglie le ho sostituite a 40000 circa per via del fischio che facevano, sperando si risolvesse.
Ho tolto le Ate (galfer) ancora buone e ho montato le Ferodo. Ora ho ritolto le Ferodo e rimesso le Ate (le ho intagliate come mi ha consigliato il meccanico). Quindi sono tornato all'accoppiata Ate-Ate, ma la situazione non è cambiata. Non sono sicuro che si tratti dei dischi storti, l'effetto trasmesso è strano. Secondo voi può avere senso riprovare a portarli a temperatura elevata con alcune frenate forti e vedere se cambia qualcosa?
Harryxs
Ahhh ok.. perchè se le avevi cambiate già 2 volte per consumo c'era qualche problema di fondo #-o
Comunque in tutti questi cambi, hai controllato il circuito dell'olio facendo anche eventuali spurghi?
Perche la cosa strana è il fatto che le vibrazioni le avverti sul pedale.. a memoria quando era capitato a me con la vecchia Astra, le vibrazioni le sentivo proprio su tutta l'auto e sul volante... il pedale non mi pare mi restituisse vibrazioni :scratch:
InternationalPlayer
Harryxs ha scritto:Ahhh ok.. perchè se le avevi cambiate già 2 volte per consumo c'era qualche problema di fondo #-o
Infatti..per questo dico che è strano..più che vibrazioni sul pedale, è come se desse dei piccoli colpetti. Forse mi sto facendo troppe pare, anche se ricordo di recente di aver dovuto fare una frenata brusca in autostrada e di aver chiaramente sentito questa cosa ben amplificata. Spurghi non ne ho fatti, l'impianto sembra ok, i livelli ok e il mordente non manca. Provo una sera a fare qualche test approfondito fuori dal traffico, magari riesco a schiarirmi le idee anch'io :D intanto grazie per le info utili
P.s approfitto per comunicare che Le pastiglie Ate sono decisamente meglio delle Ferodo, la frenata è più decisa
