Nessuna spia livello per l'olio freni
ippo105
Stamani mentre facevo un po' di manutenzione alla mia 308 decido di controllare il livello dell'olio dei freni e noto che la vaschetta è completamente vuota. Per verificare si deve obbligatoriamente aprire il tappo e uscire il filtro perché il livello laterale è completamente inutile visto che l'olio è chiaro e non si riesce a vedere. Ora mi chiedo: è normale che non ci sia un galleggiante collegato ad una spia per una cosa così importante? Per fortuna l'impianto non ha preso aria e i freni hanno sempre funzionato alla perfezione.
308 e-hdi 115cv Allure, grigio alluminio, cerchi da 18, dap, retrocamera, interni in tessuto Mistral.
Re: Nessuna spia livello per l'olio freni
A memoria non ricordo bene, ma ci sono due vaschette una che cade nell`altra, se c`e` un sensore lo vedi subito perche` ci sono due fili connessi
Mi sembra strano non ci sia una spia per il livello basso del liquido freni, ricordo di averla avuta anche nella 206 del 2001...
Peugeot 208 1.2 82cv
Sul manuale a pagina 21 riporta la spia strano che non ti sia accesa...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Scusate ragazzi, anche sulla mia 308 SWII serie del 2015, confermo di avere 2 vaschette ma senza fili ne sensori.
Possibile che sia stata rimossa in precedenza?? (la mia auto è usata) potete postare delle foto circa il tema??
- bassplayer
mah.. sinceramente non sono un esperto di auto moderne, ma non ho mai sentito parlare di sensori di livello del liquido dei freni, ma solo di usura delle pastiglie. Il livello del liquido varia appunto in base a questo parametro
Su altre auto nel tappo della vaschetta c'è un galleggiante lo si capisce dai fili sul tappo percio se l olio scende il galleggiante chiude o apre il circuito e si accende la spia E anche possibile che puo accendersi anche in base al consumo delle pastiglie ma c'è anche da di che su di esse c'è il sensore di usura...
Percio da qui il dubbio se le pastiglie sono buone mi si rompe un tubo aspetto che mi schianto o mi si accende qualcosa prima...
La snorky GT
La snorky GT
Allora che le case vogliano risparmiare oggi a discapito nostro è una cosa risaputa, non mi aspettavo di prendere un’auto moderna quale la nostra “Leona 308” e non avere importanti segnalazioni come sensori circa l’olio dei freni e neppure sulle pastiglie.
Per rispondere a BASSPLAYER e per conoscenza in generale, mettere un galleggiante sul tappo che apre e chiude un circuito è cosa fattibilissima per controllare i livelli dei liquidi contenuti in vaschette, a loro sarebbe costato poco più di nulla.
Sulla Citroen di mio padre GSA del’79 c’era sia la spia olio freni che quella sulle pastiglie.
Cosa che ho ritrovato nella WGolf dell’88, sulla Xantia del ‘97, sulla Lybra del’99 e persino sulla Grande Punto del 2005.
Rimango sconcertato sul fatto che dopo aver speso circa 20000€ mi ritrovo a fare dei controlli come se avessi un’auto degli anni del dopoguerra.
- bassplayer
Grazie, ho imparato una cosa nuova
ippo105
ho ricontrollato le vaschette e confermo che purtroppo non c'è nessun indicatore di livello quindi se succede qualcosa alla seconda vaschetta e te ne accorgi non succede nulla ma se succede qualcosa alla prima, quella sulla pompa dei freni, te ne accorgi quando ti vai a schiantare. Ora che non ci sia l'indicatore usura delle pastiglie può andar bene, che non ci sia l'indicatore dell'acqua del tergi può andar bene ma che manchi quello del liquido dei freni mi sembra assurdo soprattutto per un'auto che vuole entrare nel mondo premium e competere con golf, audi A3 o altri marchi più "blasonati". Io sono felicissimo della mia 308 ma quando vedo queste mancanze che sono dovute più a menefreghismo che a un fattore economico visto le cifre irrisorie di cui parliamo resto alquanto deluso anche perché qui si parla di sicurezza non di una comodità di cui si può fare a meno.
Tranne se non hanno studiato un sistema diverso dal solito che magari non conosciamo. Oppure che dire magari anche se la mia l’ho pagato circa 20000 eurini non fa parte dell’allestimento che ha questi sensori.
Oggi mi pento di esser passato a questa 308, ho lasciato una Lybra perfetta che aveva sensori persino sulle lampadine che si fulminavano per passare a una macchina con solo un bagagliaio più grande Ma tante cose in meno.
- bassplayer
Non sono d'accordo con la critica in merito all'assenza di una spia indicante il livello basso del liquido dei freni,ma rispetto la vostra opinione. Poi magari appena ho un po' dui tempo argomento anche la mia motivazione.
Per quanto riguarda il confronto con la Lybra, rimane a mio giudizio poco utile in quanto una qualunque auto moderna é piú sicura di una qualunque vettura di 20 anni fa sotto ogni punto di vista.
Io non la posseggo per vederlo. E non avevo fatto caso se l'avevo nella 5008. Ma fosse cosi sarebbe veramente una gravissima mancanza. Ed è pur vero che le auto di oggi sono più sicure, ma scusami ma se finisce olio freni per una perdita, e può capitare realmente io mi schianto. E questo è pericoloso sia per me che per gli altri. Difatti confido che ci abbiano messo un sistema che non conosciamo, altrimenti sarebbe veramente da denuncia.
Comunque se c'è un altro sistema come penso, vi basta guardare sul manuale uso e manutenzione se vi indica la spia del basso livello olio freni.
ippo105
Ragazzi a me l'olio della seconda vaschetta era completamente finito e non mi si è accesa nessuna spia. Ho la 308 allure quindi se l'indicatore non è su questa versione non sarà su nessuna. Anch'io felicissimo possessore della lybra prima della Peugeot. Auto meravigliosa che non dimenticherò mai soprattutto per la comodità dei sedili.
