E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
isopropanol
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da isopropanol »
ghalba ha scritto:si comincia dalla placca in alluminio bisogna alzarla dalla parte più lunga lato esterno con una leva di plastica mi raccomando altrimenti la strisci facilmente, poi c'è una vite sotto la placca e un'altra a meta porta subito sopra il porta oggetti in basso a metà orizzontalmente e l'ultima sotto il pannello di rivestimento nella parte più bassa del pannello sempre a metà orizzontalmente e con le viti abbiamo finito.
sempre con una leva di plastica cominci a tirare il pannello verso l'esterno iniziando dalla parte bassa per alzare il pannello sui tre lati (dx-sx e basso) devi fare attenzione sul lato esterno della porta in alto c'è un fermo da togliere in metallo (nella seconda foto vedi la posizione del fermo in alto a destra dove c'è quella plastica bianca) nella parte interna del medesimo tra pannello e lamiera con un filo di ferro altrimenti se tiri senza togliere questo fermo rompi tutto. quando hai staccato il pannello sfili i blocchetti che ci sono sui comandi dei finestrini e il gioco è fatto.
la prima volta procedi con cautela , una volta capito il meccanismo ci metti 5 minuti.
se ha dubbi chiedi pure magari con pm che mi arriva la notifica cosi ti rispondo subito....
PS: procurati in peugeot dei fermi blocca porta di ricambio (sono dei fermi bianchi che servono per bloccare il pannello della porta alla lamiera) perche smontando sicuramente qualcuno si romperà costa anche poco 0.75 centesimi l'uno io per sicurezza ne ho presi 20 con 15 euro ma almeno poi i pannelli non vibrano quando li rimetti su.
spero di essere stato chiaro...
Mi sapete dare descrizione e codice Peugeot dei fermi blocca porta che costano 0,75 centesimi l'uno?
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Basta che vai in Peugeot e gli dici per la 308 già sanno
marino78
Messaggio da marino78 »
Mi sa che ne prendo un pò anche io :lol:
peppe69
Sì prendeteli che qualcuno si rompe, io ne ho presi 20 ma ne ho usato 8, comunque costano 50 centesimi
Libox
Messaggio da Libox »
marino78 ha scritto:Si, viste le foto. Domani vado alla ricerca dell'ampli di serie.
Grazie per tutte le info. Probabilmente mi dedicherò al FA ed al SUB http://www.rgsound.it/ebx-f20-5-ultra-f ... 12212.html
Se riesco a risparmiare qualcosa investo qualcosa in più sulle casse anteriori 8)
Questo è l'amplificatore di serie sul lato sx
Inviato dal mio iPhone 6s
Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure
Grigio Artense - Interni Tessuto Oxford Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack -
Park Assist+Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir con ruotino-Montato sub+ampli Alpine-Estrattore Gti con doppio scarico-Calotte specchi nere
TESSERA UFFICIALE N°575
Paol
Messaggio da Paol »
ecco dove lo hanno nascosto nelle berline... sotto il rivestimento laterale del baule
peppe69
Si ma anche nelle SW e sempre li. Libox ma e diverso dal mio? Hai visto le foto del mio? Mi pare diverso il tuo, fai una foto anche da sopra vediamo se e uguale al mio?
marino78
L'ho intravisto anche io e mi sembra uguale a quello di libox.
Ma hai dovuto rimuovere la moquette laterale?
marino78
Con i fili che arrivano li non è necessario smontare il cruscotto giusto? :lol:
peppe69
Ma voglio capire, e solo il mio fatto in questo modo?
Ovviamente questa e la parte superiore dell'ampli perché non lo smontato, quella foto di Libox e la parte inferiore giusto?
marino78
Immagino di si
Chris79
Messaggio da Chris79 »
Buongiorno,
per l'installazione dei nuovi diffusori Ant e post (Hertz Esk 165.5 / F165.5),
ci vogliono degli "adattatori" che voi sappiate?
peppe69
Nessun adattatore vanno benissimo e lascia perdere gli F metti tutti e 4 165.5 e vai tranquillo, io li ho messi dietro e vanno in predisposizione perfettamente anche il tweeter nella predisposizione posteriore va bene, non e il massimo perché e troppo basso ma se non si vuole modificare l'auto va bene cosi, ti consiglio di far mettere il crossover tweeter a +2db
Chris79
Grazie per le info Peppe,
ho fatto la domanda anche perchè sto pensando di installarli da solo,
l'unica difficoltà a sto punto credo sia solo smontare le portiere...
C'è nessuno in provincia di Monza e Brianza che le ha già smontate ed ha voglia di farmi "compagnia"??? :drunken:
peppe69
Piccolo upgrade, ho sostituito l'ampli per il sub ed ho messo questo piccolo mostriciattolo, il sub esigeva più potenza, che ne dite?
Tec SPL 500.1D
http://www.ebacoustic.it/tec2.asp?famiglia=SPL" onclick="window.open(this.href);return false;
Intanto lo istallato perché ho venduto l'Audison SR1D e senza sub non ci sto :D lo posizionato dietro al sub al momento ma aspetto l'appuntamento con il mio istallatore per fare qualche modifica, mi dispiace solo che era bello quel pannello che ho fatto ma questo ampli e più grande e non ci va più li, dobbiamo inventare altro, anzi se avete idee ditemi pure, al momento mi viene da pensare solo sotto al bagaglio dove ce il ruotino.
