Smontaggio tunnel centrale nuova 308
Ciao, chiedo a qualcuno di aiutarmi, devo smontare il tunnel centrale praticamente sotto al pulsante di start e stop e freno a mano elettrico, qualcuno lo ha già fatto o riesce a indicarmi la procedura, eventuali viti nascoste, ho provato a fare leva ma non vorrei fare danni, grazie in anticipo.
- Mattia308.
Dovrei eseguire il cambio della cornice + pomello + cuffia del cambio.. da come mi ha spiegato un amico bisogna mantenere la parte bassa del cambio e tirare il pomello verso l’alto , mentre per la cornice e ad incastro quindi tirare prendendo dal lato del freno a mano elettronico la pinna finale per capirci e tirare.!!!
Esatto, è più facile farlo che spiegare.
Bisogna tirare con forza perché entrambi sono piuttosto duri a sganciarsi.
- Mattia308.
Stamani ci ho provato a tirare il pomello mantenendo il cambio .. cavolo è parecchio duro non ci sono riuscito. Qualche suggerimento in merito
L'unico suggerimento è.... vai in palestra
Scherzo! Comunque devi solo tirare è dentro a pressione e se usi utensili fai danni, va estratto a mano.
- Mattia308.
Ahahahha ci credi è stato più facile cambiare il volante ..aah ah forse la paura di rompere tutto..!!
- Mattia308.
Dopo una ricca colazione operazione eseguita
Ottimo
Re: Smontaggio tunnel centrale nuova 308
potete fare un video o mettere delle foto?? ho portato la macchina in carrozzeria per un incidente e ora nel tunnel centrale si sente qualcosa di metallico che si muove quando cambio direzione repentinamente.. non torno in carrozzeria perché ci sono già stato 4 volte perché hanno fatto i lavori da schifo dimenticandosi pezzi e parti montate sbagliate
308 Nero perla Allure EAT6 1.6 120 cv Full led
- Mattia308.
Non ho foto da farti vedere se vuoi dare un occhiata basta tirare con forza il pomello mentre per il tunnel centrale intendo la parte acciaio o nero devi tirarla dalla parte finale più vicino al porta oggetti per intenderci. È tutto ad incastro .!! Una volta tirato per smontare la parte nera dov’è c’è il tasto start o sport ci sono due vite da svitare e staccare un connettore questo sulla mia di auto (freno a mano automatico senza tasto start o sport)..!! Fatto ciò potresti rimuovere la cuffia del cambio che è posta sempre ad incastro sul tunnel ed ha una “cornice” di plastica guarda se è integra può darsi che l’abbiamo rotta. Questo è quello che ho smontato io e posso dirti..!!
