Strano Rumore in chiusura porte/portellone
elemarco
Messaggio da elemarco »
Ciao a tutti.
GTLine 1.6 Manuale da poco più di 2 settimane, splendida auto ed un passo avanti evidente rispetto alla precedente (che ho avuto il piacere di apprezzare per comodità e razionalità).
Dopo i primi due giorni è comparso uno strano rumore che ora provo a descrivervi:
a) solo a macchina ferma, decisamente no quando si muove
b) a macchina spenta si manifesta come se qualcosa "sbattesse" nella zona posteriore (tipo paraurti) quando chiudo porte e/o portellone (indifferentemente una qualsiasi delle 4 porte)
c) a macchina in moto ma ferma lo sento attutito quando apro le porte e non c'è per niente se le chiudo
Il punto c) è il più strano, mi sta facendo impazzire... le porte si chiudono con un bel "fap" stile tedesche :)
Ho provato di tutto, compreso smontaggio delle plastiche sotto il paraurti posteriore: per ora niente!
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e l'ha per caso risolto?
Grazie a tutti in anticipo per supporto e/o suggerimenti!
piccoli2008
Re: Strano Rumore in chiusura porte/portellone
Messaggio da piccoli2008 »
Ciao anche io ho notato i tuoi identici problemi. Però ho notato pure che se si tiene il portellone aperto o una portiera qualsiasi e se ne chiude un'altra il problema sparisce. Quindi penso che sia un qualcosa legato allo spostamento di aria che da molto fastidio. Cmq la settimana prossima la porto in officina e faccio presente questo problema e vediamo cosa dicono.
__Mik__
Messaggio da __Mik__ »
Cintura di sicurezza posteriore destra e/o sinistra che sbatte sulla plastica
piccoli2008
Ciao ma hai avuto anche tu lo stesso problema??
piccoli2008
Comunque ho provato il discorso delle cinture ma non serve a nulla.
__Mik__
piccoli2008 ha scritto:Comunque ho provato il discorso delle cinture ma non serve a nulla.
E allora sarà qualcos'altro
