Ragazzi,vorrei sapere se qualcuno di voi ha montato e deflettori ai finestrini anteriori,se ha problemi con l'antipizzicamento e,quale tipo di deflettore va meglio(se quello piccolino che si monta solo sopra oppure scende per tutto il vetro!)
Aspetto con ansia una risposta cosi,decido se comprarli o meno!
deflettori 307sw
- lupus.c
deflettori 307sw
Re: deflettori 307sw
Io ho montato quelli originali Peugeot, sono stracomodi ma devi mettere in conto qualche problema con l'antipizzicamento.lupus.c ha scritto:Ragazzi,vorrei sapere se qualcuno di voi ha montato e deflettori ai finestrini anteriori,se ha problemi con l'antipizzicamento e,quale tipo di deflettore va meglio(se quello piccolino che si monta solo sopra oppure scende per tutto il vetro!)
Io ho quasi risolto limando ed assottigliando il lembo che si incastra dentro la guarnizione, è un'operazione rischiosa perchè si indeboliscono però l'antipizzicamento non mi ha dato più problemi.
- lupus.c
Auro,hai per caso una foto di questi deflettori?
Urca, non mi ero accorto del post, tra oggi e domani provvedo, farò delle foto dei deflettori montati, non mi chiedere di smontarli, ho paura di romperli...lupus.c ha scritto:Auro,hai per caso una foto di questi deflettori?
- lupus.c
tranquillo Auro
E solo per vedere come sone e come "figurano montati"
Mahh
,ti creano anche il classico fruscio tipo vetro leggermente aperto o sono silenziosi?
Mahh
Si, in effetti il fruscio lo creano, però ti garantisco che sono di un comodo incredibile, non sò se ti è mai successo di attivare il tergi in autostrada in velocità, io mi inondavo, con i deflettori non entra un goccio di acqua, anche quando piove, puoi aprire il vetro senza bagnarti e il parabrezza si appanna molto meno. Sono comunque considerazioni personali, io in macchina chiuso sigillato non riesco a stare, neanche se ci sono 20 gradi sotto zero, devo necessariamente aprire un pò, certo non vado con il braccio fuori la portiera anche in inverno, ma un pò d'aria mi deve entrare e per me sono l'ideale. Spero che queste due immagini ti siano d'aiuto.lupus.c ha scritto:tranquillo Auro![]()
Mahh,ti creano anche il classico fruscio tipo vetro leggermente aperto o sono silenziosi?
Vista dall'esterno:
Vista dall'interno:
- lupus.c
Perfette auro,erano proprio quelli che cercavo!
ne ho visti in giro altri che erano solamente sulla parte superiore del vetro!
Ciao a tutti
Da parecchio ho montato i deflettori sulla mia 307.
Per evitare problemi con l'antipizzicamento mi hanno spruzzato sulla guarnizione superiore e ovviamente anche sulla parte di deflettore adiacente un liquido a base oleosa. Ricordo di non aver avuto problemi. Dopo un po' avevo solo il problema della polvere, che si era attaccata al vetro e che irrimediabilmente faceva rumore come una macchina di 10 anni. Ho pulito il vetro e comunque non ho avuto problemi se non una volta quando chiudendo i finestrini con il telecomando non ho badato che il finestrino è tornato giù. L'antifurto ha fatto il suo dovere, mi sono accorto della causa e spingendo con le mani il deflettore verso l'esterno ho risolto. Questo difetto me lo ha fatto circa un anno fa. Ho i deflettori da circa due anni, penso di non potermi lamentare.
Comunque sono utilissimi.
saluti a tutti
Zeropunti
saluti a tutti
Zeropunti
Zeropunti 307 hdi Speedup 136 cv SW 2005 nero ossidiana: Antifurto, sens. parcheggio post After market, deflettori orig., Cavo aux per MP3, fendinbbia, cruise control aftermarket, xenon aftermarket, monitor 7" al posto del CDB
- lupus.c
Grazie zeropunti per la tua risposta
Hia contribuito a convincermi ancora di piu a fare questa spesa
Ora però, :-k :-k :-k :-k :-k
sono indeciso se prendere quelli originali oppure,prendere quelli della parimor
