regolare il minimo
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
Fra911
regolare il minimo
Messaggio da Fra911 »
Ciao ragazzi, oggi ho fatto l'errore di svitare la vite sopra al carbutatore.. presumo quella per regolare il minimo! rimontandola non ho notato differenze... potete dirmi cosa succede se la svito leggermente a motore acceso? e avvitandola? aumenta il minimo o diminuisce? l'auto si accende e in folle sembra normale come prima... spero di non aver fatto danni :)
Fra911
Re: regolare il minimo
Ho spruzzato un bel pò di prodotto per pulire il corpo farfallato dentro la farfalla solo che ora ad auto in folle si spegne dopo un pò... devo aumentare il minimo dite? potete mandarmi una foto da che vite regolarlo? grazie
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Posta tu qualche foto per farci capire cosa hai fatto.
Fra911
Praticamente ho svitato completamente la vite cerchiata in rotto e riavvitata...quella è la vite del minimo? se si, potete dirmi come regolarlo?
Grazie 1000
Inoltre mi servirebbe un'altra info, la chiave per svitare il tappo dell'olio quella quadrata che chiave è? potete inoltre dirmi se non si ha quella chiave se si può svitare con quella esagonale e il numero?
In allegato tutte le foto.
<-- tappo olio
<-- carburatore
Angel106
La vite cerchiata di rosso non è quella del minimo ma quella del blocco che comprende il connettore per l'iniettore ed i sensore temperatura.
Se la sviti e la riavviti non succede niente, l'ho smontato molte volte.
Per il tappo della coppa olio se è quello originale ti devi procurare la chiave quadrata internamente oppure esternamente una chiave a bussola misurando il tappo.
Fra911
Perfetto, sai dirmi la misura della chiave a bussola? E il minimo invece da dove si regola? Sai indicarmi qualche foto?
Torna a “Presentazione alla Community”
