Smontaggio collettori di scarico
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
nico106406
Messaggio da nico106406 »
Un saluto a tutto il forum! Da qualche giorno quando parto a motore freddo sento un rumore più cupo del motore provenire dalla parte anteriore dell'auto :scratch: . Da un controllo eseguito con motore acceso, sul ponte in officina, sembrerebbe provenire dai collettori di scarico (il rumore affievolisce quando il motore si riscalda). Ho provato a stringere le viti e dadi di aggancio del tubo del catalizzatore ai collettori, ma sono arrivati a fine corsa. Il rumore sembra essere simile a quello di una marmitta appena bucata (la mia è nuova però, appena due mesi di vita). Ritengo quindi il problema risieda in una qualche guarnizione tra il tubo del catalizzatore ed i collettori di scarico. Per smontare però mi trovo un po' di pezzi del pianale che mi impediscono di arrivare agevolmente ai collettori per vedere bene se ci sono fessure... :?
Qualche suggerimento in merito? :roll:
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Re: Smontaggio collettori di scarico
prova a smontare e rimontare :)
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
cambiando le guarnizioni. magari con altro tipo più adatto.
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
nico106406
bassplayer ha scritto:prova a smontare e rimontare :)
Ecco..era quello che temevo... :(
nico106406
Ci sarebbe qualcuno così gentile da passarmi lo schema dello smontaggio dei collettori di scarico :roll: ? Il rumore sta aumentando :?
Torna a “Presentazione alla Community”
