Problema climatizzatore temperatura LO
RogerAL
Re: Problema climatizzatore temperatura LO
Messaggio da RogerAL »
@ Gian
Esempi, nel panorama mondiale, ce ne sono alcuni, anche se non tantissimi...altri lampanti, il primo DSG VW o l'albero motore sul 1,5 dCi della Renault.
Per le palette che tu hai citato, non è semplice venirne a capo, e come hai scritto tu, forse non a tutti, anche il pezzo modificato da noie. Credo però che se ci fosse qualcuno che si incaponisce al quadrato, risolverebbe la cosa in maniera legale...ma chi si prende la briga? Oltretutto bisogna anche dimostrare che sia un difetto di progettazione/costruzione: e chi può dire che un utente non smanetta dalla mattina alla sera (è un'iperbole!!) con i comandi del clima , con lavoro supplementare delle suddette palette?
Insomma, a fronte di palesi errori progettuali/costruttivi (come nel caso del topic) e magari legati alla sicurezza intrinseca del veicolo, non è facile dimostrare di avere ragione, soprattutto nel campo dell'automotive....ma a volete ci si riesce ;)
Potrei anche raccontare cosa successe a me fuori garanzia per i silent-block del mio Partner in firma, ma mi dilungherei oltremodo, in OT ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
sampei ha scritto:
17/12/2021, 11:40
io ho fatto cambiare il tastierino in garanzia ma il problema non è stato risolto. devono fare una diagnosi e mandarla in Francia...non appena la porto vi faccio sapere anche se probabilmente, in caso di intervento in centralina me lo terrei così. magari risolvono un problema è ne creano altri tre...
Essendo nuova, credo ti convenga fidarti di loro. ;-)
zewol
Messaggio da zewol »
sampei ha scritto:
17/12/2021, 11:40
Tienici aggiornato!! ;-)
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Antoniog.
Messaggio da Antoniog. »
Confermo che dopo la sostituzione del frontalino multifunzione il problema sembra rientrato.
Peugeot 2008 GTLine
zewol
Oggi ho disattivato il clima con il tasto fisico sulla console centrale --> Ero in fila al drive through per il tampone
Ho spento l'auto --> arrivato sotto il tendone.
Riaccendo l'auto per ripartire (il clima rimane giustamente spento) ... lo riaccendo e parte in LO anzichè a 24 gradi come sempre .........
Aiaiaiii
Milomur
Messaggio da Milomur »
Scusatemi ma sono confuso, il problema in oggetto si risolve definitivamente con il cambio pulsanti? Vorrei chiedere anch’io l’intervento ma se non risolve eviterei. Grazie
sampei
Messaggio da sampei »
nel mio caso non ha risolto un bel niente. devono fare una diagnosi approfondita e mandarla in Francia. farò tutto quando mi cambieranno il quadro strumenti. tra sei o sette mesi😱
matlar
Messaggio da matlar »
A me il cambio della pulsantiera ha risolto completamente.
chasca
Messaggio da chasca »
come ho gia' scritto precedentemente a me ha risolto il problema
2008 2^ serie Allure 100 cv Diesel
alfr72
Messaggio da alfr72 »
Buongiorno a tutti, piacere sono Alfredo e sono un nuovo arrivato, manifesto lo stesso e famoso problema del clima in L0, sono stato tre volte in assistenza e loro sembrano cadere dalle nuvole. Che devo fare? Suggerimenti?
Ciao Alfredo e benvenuto
Intanto ci sono 12 pagine di questo argomento da leggere dove qualcuno ha trovato soluzione.
ALX
Messaggio da ALX »
konda ha scritto:
20/11/2021, 16:49
Non la sto usando questo periodo. Ma poco tempo fa, lamentando un problema poiché i selettori dell'aria condizionata non sembravano funzionare, mi hanno fatto un aggiornamento al sw dell'aria condizionata in garanzia
Ciao @konda
Ti volevo chiedere se ti hanno risolto e come il problema dei settori dell'aria che non funzionano.
A me se selezioni tutte e 3 le modalità l' aria esce solo dalle bocchette, o se ne seleziono 2 stesso problema, me ne sono accorto solo ieri......
Grazie ;-)
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
gabri9020
Messaggio da gabri9020 »
Ciao da quando hanno cambiato il pezzo, per risolvere il problema della temperatura LOW, è successo già 2 volte che il clima si bloccasse.
In pratica la pulsantiera risulta "morta" e dal touch non posso regolare nulla.
Ho risolto in entrambi i casi scollegando il polo positivo della batteria.
Domani che la porto a cambiare il parabrezza (ha diverse scheggiature dopo 2 inverni) glielo segnalo; insieme al cattivo odore che a volte esce dalle bocchette del clima.
Altri problemi oltre al vetro inclinato del 3d che si riga anche solo a guardarlo (proverò a chiedere se è possibile sostituirlo) non ne ho riscontrati quindi in generale sono comunque super contento della macchina (considerando che la mia era una delle prime prodotte e magari ora hanno risolto diversi problemi).
konda
Messaggio da konda »
ALX ha scritto:
22/05/2022, 10:56
konda ha scritto:
20/11/2021, 16:49
Ciao @konda
Grazie ;-)
Ciao @ALX , il problema che avevo io (l'aria usciva solo dalle bocchette superiori) è stato risolto in officina Peugeot, a quanto mi hanno detto, con un aggiornamento software (ovviamente non parliamo di quello touch che faccio in autonomia). In effetti da allora non ho avuto più il problema.
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
ALX
Messaggio da ALX »
konda ha scritto:
03/06/2022, 15:17
ALX ha scritto:
22/05/2022, 10:56
konda ha scritto:
20/11/2021, 16:49
Ciao @konda
Grazie ;-)
Grazie @Konda, volevo chiederti anzi una conferma che l’aria usciva solo dalle bocchette centrali e laterali e se selezionavi ad esempio parabrezza e bocchette sempre dalle bocchette centrali usciva giusto ? Quindi adesso con l’update software se selezioni 2 uscite l’aria esce da le 2 selezionate ?
Perché la prossima settimana dovrei portarla per risolvere il problema del low, quindi se tutto va bene dovrei risolvere due problematiche.
