[risolto] chiave telecomando difettosa
paiste
Messaggio da paiste »
spesso sul cruscotto mi viene l'annuncio che dice che la chiave è distante o che non viene rilevata,quando apro o chiudo la vettura devo spingere il pulsante del telecomando con forza,cosa può essere? il telecomando non è caduto,forse le pile?
RogerAL
Re: chiave telecomando difettosa
Messaggio da RogerAL »
Probabilmente.....prova ad usare l'altro telecomando, se lo hai.
Potrebbe anche essere qualche interferenza lato smartphone: alcuni modelli e marchi sono più ostici, da questo punto di vista.
Oppure qualche interferenza ambientale.
guidogt
Messaggio da guidogt »
o il pulsante sminchiato
RogerAL
Con la problematica descritta, cioè chiave non rilevata, ritengo non sia un problema pulsante non funzionante, nel qual caso al limite non funzionerebbe solo premendo lo stesso pulsante. A meno che tu non intenda l'intero telecomando, transponder compreso, scrivendo di pulsante.
In questo caso non dovrebbe andare mai, invece pare a volte si e a volte no, dando, appunto di chiave non rilevata.
Il fatto invece che debba, l'utente, premere con forza, potrebbe soltanto essere una sensazione, nel senso che forse occorre più tempo alla centralina a rilevare il suddetto transponder.
Comunque cambiare la pila, con una di qualità ovvio, sarebbe la prova più semplice e meno costosa.
paiste
RogerAL ha scritto: ↑
09/11/2024, 8:15
con l'altro telecomando funziona sempre, interferenza ambientale no perché succede in luoghi diversi
RogerAL
Allora batteria al 90%....le interferenze ambientali possono essere anche quelle di uno smartphone, il tuo o di qualche altro utente.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
paiste ha scritto: ↑
09/11/2024, 2:12
idem sulla mia in firma la scorsa settimana, però riuscivo ad aprirla avvicinando la chiave alla maniglia (senza utilizzare il telecomando o i tasti dello stesso)
pila nel telecomando Varta (al multimetro 2.978V) sostituita con una Panasonic, (dicono essere migliori) tutto funziona alla perfezione (non ho dovuto nemmeno fare la procedura di Reinizializzazione del Telecomando)
tale procedura, (vedi manuale o App) ho anche provato a farla prima della sostituzione della pila, (visto che non mi segnava che la stessa era scarica) ma niente
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
paiste
alla fine era la pila..tutto ok
