[risolto] chiave telecomando difettosa
spesso sul cruscotto mi viene l'annuncio che dice che la chiave è distante o che non viene rilevata,quando apro o chiudo la vettura devo spingere il pulsante del telecomando con forza,cosa può essere? il telecomando non è caduto,forse le pile?
Re: chiave telecomando difettosa
Probabilmente.....prova ad usare l'altro telecomando, se lo hai.
Potrebbe anche essere qualche interferenza lato smartphone: alcuni modelli e marchi sono più ostici, da questo punto di vista.
Oppure qualche interferenza ambientale.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018
o il pulsante sminchiato
Con la problematica descritta, cioè chiave non rilevata, ritengo non sia un problema pulsante non funzionante, nel qual caso al limite non funzionerebbe solo premendo lo stesso pulsante. A meno che tu non intenda l'intero telecomando, transponder compreso, scrivendo di pulsante.
In questo caso non dovrebbe andare mai, invece pare a volte si e a volte no, dando, appunto di chiave non rilevata.
Il fatto invece che debba, l'utente, premere con forza, potrebbe soltanto essere una sensazione, nel senso che forse occorre più tempo alla centralina a rilevare il suddetto transponder.
Comunque cambiare la pila, con una di qualità ovvio, sarebbe la prova più semplice e meno costosa.
con l'altro telecomando funziona sempre, interferenza ambientale no perché succede in luoghi diversi
Allora batteria al 90%....le interferenze ambientali possono essere anche quelle di uno smartphone, il tuo o di qualche altro utente.
idem sulla mia in firma la scorsa settimana, però riuscivo ad aprirla avvicinando la chiave alla maniglia (senza utilizzare il telecomando o i tasti dello stesso)
pila nel telecomando Varta (al multimetro 2.978V) sostituita con una Panasonic, (dicono essere migliori) tutto funziona alla perfezione (non ho dovuto nemmeno fare la procedura di Reinizializzazione del Telecomando)
tale procedura, (vedi manuale o App) ho anche provato a farla prima della sostituzione della pila, (visto che non mi segnava che la stessa era scarica) ma niente
ciao!
alla fine era la pila..tutto ok
