idem...
riprovate adesso, (muniti di pazienza) impiega un po' a caricare le pagine, ma si riesce e tutto torna a funzionare (almeno a me per il momento è così)
ciao!
App Mypeugeot
Re: App Mypeugeot
- bassplayer
Re: App Mypeugeot
Con quello che costano i servizi connessi e i continui disservizi di questa app, credo che smetterò di pagare. Per carità, bellissimo far partire il riscaldamento dal cellulare e tutto il resto, ma si può vivere anche senza.
Re: App Mypeugeot
Capita anche a me, molto spesso, l'applicazione e' un disastro.bassplayer ha scritto: ↑03/02/2026, 21:35Ogni tanto l'app mi butta fuori e mi chiede il Login... Va bene, lo fanno altre App, ma poi non è possibile reinserite i dati perché il link alla pagina web del login mostra una pagina bianca che non carica niente. Capita solo a me?
Spesso risolvo arrestando la app, attivando e disattivando la modalita' aereo del cellulare.
Ma ad esempio ieri, dopo diversi tentativi ho desistito.
Io rilevo molti problemi con questa app.
- spessissimo richiede il login da capo
- Imposto accesso con biometria e poi dopo qualche giorno, torna tutto da capo
- Interagisco con la vettura, ad esempio attivando da remoto la climatizzazione, mi esce il messaggio che il comando non e' andato a buon fine e arrivando alla macchina la trovo con la climatizzazione avviata come da comando.
Detto questo e paragonando l'applicazione con altre vetture di amici di altre marche, mi chiedo quale sia la sua utilita', dato che di fatto non si puo' fare praticamente nulla. Ed anche pagando l'abbonamento si aggiunge solo la funzione di poter vedere la carica batteria, impostare la partenza ritardata della ricarica e preclimatizzare l'auto (10 euro/mese salvo promozioni).
Re: App Mypeugeot
Concordo pienamente, anche se per me e' fondamentale poter controllare lo stato di carica della batteria, anche perche' non e' possibile impostare la fine ricarica su una percentuale di carica precisa, cosa che quasi tutte le altre auto elettriche possono fare.bassplayer ha scritto: ↑03/02/2026, 22:00Con quello che costano i servizi connessi e i continui disservizi di questa app, credo che smetterò di pagare. Per carità, bellissimo far partire il riscaldamento dal cellulare e tutto il resto, ma si può vivere anche senza.
- bassplayer
Re: App Mypeugeot
Ho notato anche io che sulla e2008 non c'è questa funzione , anche se non ho provato a cercarla dal menu del CBD mentre l'auto era in carica
Re: App Mypeugeot
Io ho la e-2008, ed al momento non ho trovato questa funzione.bassplayer ha scritto: ↑04/02/2026, 19:39Ho notato anche io che sulla e2008 non c'è questa funzione , anche se non ho provato a cercarla dal menu del CBD mentre l'auto era in carica
pensare di pagare 10€/mese per praticamente 2 funzioni in croce, mi lascia prorpio basito, senza contare che è una app estremanente mal funzionante.
- continue disconnessioni
- Notifiche di comando non andato a buon fine, quando di fatto il comando è arrivato
- continue necessità di login
da questo punto di vista molto insoddisfatto....
