Mappe 2011/2012 per RNEG/WipNav
CLAUDIOF
Re: Mappe 2011/2012 per RNEG/WipNav
Messaggio da CLAUDIOF »
falco1 ha scritto:CLAUDIO ,ti ringrazio per la lezione esplicativa e con l'aiuto di mio nipote ho scaricato la mappa da 4shared e ho notato che essendo complessivamente 4,07 GB e' logico che e' solo la mappa nuova, e se voglio farla funzionare devo inserire il FW 20.16.Fin qui tutto bene ,il mio dubbio e' : va bene per il mio WIP NAV dato che file EVO che ci sono in questa mappa nelle precedenti mappe non esistono? Grazie per la pazienza dimostrata :oops: :oops: :oops:
Scusa, nel tuo post di qualche giorno fà dicevi di avere a bordo la versione FW 29.01 e le mappe già modificate.
Di conseguenza credo di poterti dire che non ti conviene fare il downgrade del fw, anche per oggettive difficoltà di reperirlo in rete.
Inoltre se leggi questo : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p733041 capirai che almeno il 29 ha risolto problemi vari con telefoni ecc...
Il legame fw -versione delle mappe serviva a capire come funzionava il bypass del controllo, più che a consigliare Downgrade troppo arditi ! :roll:
Però , fossi in te....lascerei la 29.1 ..Per le mappe ---> modificate significa che in root della sd hai il sw tarocco e sotto di esso la ulteriore directory con le mappe "nuova release" ......Il fw legge le prime, e poi carica le versioni aggiornate... Non dicevi di avere già le mappe modificate ??
Quindi.....
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
LucaZ72
Messaggio da LucaZ72 »
LucaZ72 ha scritto:Ciao amici. Vi illustro il mio caso, in quanto, molto strano... :neutral:
Ho messo su una nuova sd da 8 gb la cartella Database, così come decompressa-
infilata nel Nav (aggiornato all' ultima versione disponibile), mi riconosce la scheda, e sul monitor appare normalmente la mappa, che scorre tranquilla e felice mentre guido, e in cui noto da subito che ci sono rototnde e strade che sulla vecchia non c'erano, per cui fin qui tutto ok!!!
Ma ecco il problema: Quando vado ad inserire una destinazione, mi lascia con un "Attendere" in stand by che non sparisce più...
Premetto, che con la vecchia scheda inserita, avevo eliminato la lista delle vecchie destinazioni inserite...
Chi ha delle soluzioni? Grazie a tutti...
Mi auto quoto, in quanto credo di aver risolto, semplicemente mettendo in "Lock" la scheda.
ora tutto funge alla perfezione...
peuciccio
Messaggio da peuciccio »
domandina: :D
una SDHC da 8 gb gia' ce l'ho e funzia bene....e' una Class 4....secondo voi una Class 8 o superiore funzionerebbe meglio ?
nel senso....una 8 o piu' sarebbe piu' "veloce" nel dare info, posizioni e percorsi ? sarebbe insomma piu' performante ?
ho visto anche Class 10 ma sono per la fotografia e costicchiano.... :scratch:
gonzales
Messaggio da gonzales »
Ciao Claudio mi invii anche a me un MP con istruzioni??? :D
Grazie mille...
Ciao.
falco1
Messaggio da falco1 »
amici,leggo spesso che avete RISOLTO e sono felice per voi, io invece non ho risotto(alla milanese) un bel niente.ero lieto per avere scaricato la mappa da 4SHARED e mi sono accorto che la mappa va bene per il Wip Nav Evo e non per il mio Wip Nav.i signori di FILESONIC E FILESERVE hanno rubato i soldi dell' iscrizione sapendo di avere chiuso.insomma ho speso soldini senza avere risolto nulla.Chi puo' aiutarmi,boia di un mond leder, grazie [-o< [-o< [-o< [-o<
claudio47
Messaggio da claudio47 »
Non credo che le mappe di 4shared siano per il wipnav evo ma probabilmente sono per il wipnav ma non sono modificate per cui possono essere lette da fw 20.16 e precedenti ma si possono modificare manualmente a condizione di avere a disposizione i files delle mappe 2008/2009 che però non so dove si possono reperire a meno di non avere già le 2010/2011 modificate ed estrarli da lì.
Personalmente non ho ho mai fatto questa operazione ma da quello che ho letto non dovrebbe essere complicato.
Se sfogli questa discussione ci troverai le istruzioni per farlo :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=45031" onclick="window.open(this.href);return false;
GAUDD
Messaggio da GAUDD »
Ciao Claudio, se ti è possibile, mi invieresti anche a me un MP con istruzioni?
:mrgreen:
Grazie mille...
Ciao.
claudio47
GAUDD ha scritto:Ciao Claudio, se ti è possibile, mi invieresti anche a me un MP con istruzioni?
:mrgreen:
Grazie mille...
Ciao.
Le istruzioni per modificare le mappe manualmente utilizzando 4shared le trovi nel topic che ho indicato qui sopra mentre i link sono nella pagina precedente sempre che con l'aria che tira siano ancora in funzione
falco1
premesso che non intendo importunare piu' di tanto,Claudio mi riferisco a cio che ho scaricato da 4SHARED i file sono :acios_db / EVO43_v36a.gdbda1.247.50KB /EVO43a_litdada975.618KB /hazardareas.Iwd /kN104EUx06 /kN104EUx06T01 /LABEL /S_ZF914_v1 /versionhazard /versionnavidb .Secondo te questa mappa posso copiarla su una SD per il mio WIP NAV ? Oppure questa mappa va bene per il WIP NAV EVO.Aiutooooooooooooo
claudio47
falco1 ha scritto:premesso che non intendo importunare piu' di tanto,Claudio mi riferisco a cio che ho scaricato da 4SHARED i file sono :acios_db / EVO43_v36a.gdbda1.247.50KB /EVO43a_litdada975.618KB /hazardareas.Iwd /kN104EUx06 /kN104EUx06T01 /LABEL /S_ZF914_v1 /versionhazard /versionnavidb .Secondo te questa mappa posso copiarla su una SD per il mio WIP NAV ? Oppure questa mappa va bene per il WIP NAV EVO.Aiutooooooooooooo
SI
i files sono quelli del wipnav e vanno bene per te ma se hai un fw superiore alla 20.16 devi modificare la mappa integrandola con i files delle mappe 2008/2009 come ho scritto nella pagina precedente dove troverai anche il link delle istruzioni.
PS:
il risultato delle mappe modificate deve essere questo :
cartella Database
che al suo interno contiene :
Database
acios db
hazardareas ( questo file riguarda gli autovelox )
KN073EU16x07t03
LABEL
RN05 litdata e
RN05 v36c.gdb
S ZF1912 v2
versionhazard ( questo file riguarda gli autovelox )
versionnvdb ( questo file riguarda gli autovelox )
a sua volta la cartella database ( che per chiarezza chiamerò bis ) che si trova all'interno della cartella DATABASE ( principale )
contiene :
EV043 v36a gdb
EV043 a litdata
KN104EUx6T01
LABEL
S ZF 1914 v1
Franko51
Messaggio da Franko51 »
Salve amici, anch'io ho il firmware 29.01 con la mappa modificata 2010/2011.
Potrei avere in MP le istruzione per poter passare alla mappa 2011/2012 ?
Grazie anticipate
CLAUDIOF
Franko51 ha scritto:Salve amici, anch'io ho il firmware 29.01 con la mappa modificata 2010/2011.
Grazie anticipate
Come perfettamente indicato dal Bolognese-Claudio appena qualche riga più sopra.....-->
mumble mumble..... ma :puke: almeno un piccolissimo banalissimo sguardo...no? ...
Ciaoooo!!!!!
Franko51
Grazie anticipate
Ciaoooo!!!!!
Ok mi scuso,
in effetti avevo letto molto e con attenzione questo 3D, ma io ho un problema diverso.
Qui ci sono files per 4,07 Giga (ancora in funzione, sembra)
Il mio vecchio database originale Europe 2009/2010 Edition 1.0
contiene 3,54 Giga
Quindi
Vecchio DB 3,54+ Nuovo DB 4,07 = 7,61 Giga
La mia scheda 8 Giga contiene solo 7,39 Giga di capienza, quindi non riesco a contenere il tutto.
Cosa debbo fare ? :cry:
claudio47
@ Franko51
Le mappe 2011/2012 integrate con alcuni file delle 2008/2009 sono di 6,85 giga.
Qualcuno ha provato fileserve che dovrebbere essere quelli per le mappe già modificate e che ,per errore, ho pubblicato nelle pagina precedente e che il moderatore non ha cancellato ?
Franko51
Quelle di Fileserve sono integrate con 2008 2009
Quelle di 4shared sono solo le 2011/2012
Adesso e' chiaro tutto.
Un grazie
