nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
stratman
Re: nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
Messaggio da stratman »
307 sw australian...monta l'rt4
salvo19
Messaggio da salvo19 »
ciao ma che tu sappia c'è possibilità di resettare di fare in modo di tornare al sw originale. grazie ciao
stratman
Ciao....mi sa che non si può fare a quanto pare....
stratman
Mira, non è che per caso hai ancora il cd software 7.11?? :-w) :-w) :-w) :-w) :-w) :-w)
salvo19
No non c'è lo, so solo che sono rimasto con la machina così. Comunque il mio e un rt3 non so se può servire. Se puoi aiutami ciao
stratman
Martedi vado a farmi installare il cavetto usb e tenterò di farmi riconfigurare l'rt4 da un tizio che pare sia molto bravo qui a Torino...sembra che conosca molto bene l'apparecchio....poi ti farò sapere...
salvo19
grazie mille guarda sono disposto a venire a torino se qualcuno mi sistema la macchina, anche se sembra una follia venire da padova, ma non mi interessa voglio sistemare la macchina. grazie mille fammi sapere
Alexpiri
Messaggio da Alexpiri »
Qualcuno sa qualcosa riguardo lo streaming bluetooth del wipnav??
stratman
salvo19 ha scritto:grazie mille guarda sono disposto a venire a torino se qualcuno mi sistema la macchina, anche se sembra una follia venire da padova, ma non mi interessa voglio sistemare la macchina. grazie mille fammi sapere
Guarda, per il momento non ho concluso un tubo :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: perchè avrei dovuto lascirgli la macchina.... :banghead: :banghead:
salvoit9ozs
Messaggio da salvoit9ozs »
ciao salvo19, hai risolto per il monitor?
stratman
ciao...purtroppo no
salvo19
ciao scusa se ti disturbo, sei riuscito a risolvere dal meccanico?
salvoit9ozs
scusa il ritardo nella risposta, ma credo di poterti aiutare....se nn ho capito male vedi le icone ingigantite...giusto?il problema dovrebbe essere facilmente risolvibile
stratman
Ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaaaa =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
stratman
salvo19 ha scritto:ciao a tutti , sono disperato dopo aver aggiornato il software della mia c5 citroen del 2008,sono sparite tutte le visualizzazioni sul display tipo non si vede più la macchina che indica le portiere aperte non si legge che qualcuno dei passeggeri e senza cintura tutti gli avvisi visivi sono spariti. qualcuno sa come posso fare per ritornare al software originale o se ce un modo per riattivare tutte le funzioni che prima avevo. se potete aiutatemi vivo a padova. grazie
Ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
