Quali mappe in alternativa si possono usare?
Ho sentito dire quelle dell'Alfa 147 o no?
Grazie per le notizie che mi potrete dare
ehm.... dove?vastasi ha scritto:ho scaricato le mappe 2006-2007 con autovelox per rt3. unico problema che non mi avvisa della presenza degli autovelox ma li indica soltanto.
Conosci il negozio "il mulo" ?CipHak ha scritto:ehm.... dove?vastasi ha scritto:ho scaricato le mappe 2006-2007 con autovelox per rt3. unico problema che non mi avvisa della presenza degli autovelox ma li indica soltanto.
Zuangelo ha scritto:Anke io ho lo stesso CD con autovelox (credo).....ma non ho ben capito come funziona questa cosa dell'autovelox: dovrebbero comparire delle icone sulla mappa? Ma sempre o solo zoomando al massimo? Io l'ho provato solo una volta x un centinaio di km e non mi è apparso nulla (livello zoom 100m).
Infine: il tuo è un solo CD o sono due?
Grazie.
Autore: Enzo TO (193.41.236.---)
Data: 11-10-06 15:15
1)- Scaricarsi i poi di interesse dal sito http://www.poigps.com (autovelox, sorpassometri, etc)
2)- Scaricare il programma poiedit da http://www.poiedit.com
3)- Una volta presi i files dei poi .ov2 aprirli con poiedit e salvarli in formato ascii (.asc)
4)- Lanciare il programma TRASPOIS1.0.5 selezionare il/i files che si intende trasformare in coordinate compatibili con l'RT3 (in pratica selezionare tutti i files .asc creati in precedenza). Tale conversione creerà un file NEWPOIS.txt contenente la somma di tutti i poi compatibili per il caricamento sulla mappa dell'RT3.
5)- Procurarsi il programma addpois 0.93 e scompattarlo in una cartella. copiare il file newpois.txt precedentemente generato in questa cartella. Lanciare addpois.exe una prima volta a vuoto (non preoccuparsi se darà un messaggio di errore).
Creerà un file rt3.ini che si dovrà andare ad editare per inserire i parametri di configurazione (p.to 7)
6)- Copiare il CD della mappa navteq sull'HD in una cartella a scelta.
7)- Configurare rt3.ini nel seguente modo:
[Parameters]
Language=IT
CountryAscii=ITALY
[Directories]
SourcePath=<PERCORSO COMPLETO DELLA CARTELLA IN CUI SI E' COPIATO IL CD NAVTEQ (p.to 6)>
TargetPath=<PERCORSO COMPLETO DI UNA CARTELLA IN CUI VERRANNO COPIATI I FILES MODIFICATI (in pratica sarà il nuovo cd delle mappe) - la cartella deve esistere sul pc>
TemporaryPath=<PERCORSO COMPLETO DI UNA DIRECTORY TEMPORANEA - la cartella deve esistere sul pc>
Nel mio caso il file era così popolato:
[Parameters]
Language=IT
CountryAscii=ITALY
[Directories]
SourcePath=D:\POI-RT3\TD3001600
TargetPath=D:\POI-RT3\TD3001600-OUT
TemporaryPath=D:\POI-RT3\TRADPOIS\TEMP
- lanciare il comando da finestra dos: addpois.exe newpois.txt
Verranno fatte alcune domande alla prima rispondere con la lettera "C" (copiare il contenuto della cartella di origine in quella di destinazione). Alla fine di tale attività premere il tasto "ESC" per continuare con la creazione del nuovo file POI per RT3 completo dei controlli autovelox.
9)- Terminata questa operazione non resta che masterizzare il contenuto della cartella così generata facendo attenzione a dare come etichetta del CD lo stesso nome che aveva quello originale.
Parametri per la masterizzazione (io ho utilizzato NERO):
-- Data Mode: Mode 2 / XA DA_SELEZIONARE
-- File System: ISO 9660 + Joliet
-- Filename Length (ISO): Max. of 31 chars (Level 2)
-- Character set (ISO): ISO 9660 (Standard ISO CD-ROM)
-- Write method: Disk-at-once
-- Finalize CD: Yes
10) si può ora inserire il CD nel lettore e sperare che sia andato tutto per il meglio.
E' preferibile effettuare un deep reset dell'rt3 tenendo premuto il pulsante DARK per almeno 10 secondi.
E' tutto. Fatemi sapere se funziona
mamar33 ha scritto:A voi risulta che Navtech faccia ancora le mappe per l'RT3 della 307. A giudicare dal sito sembrerebbe di no.![]()
Per favore....spiegamelo come se avessi 4 anni quello ke devo fare x attivarle e farle comparire.CipHak ha scritto:funza tutto... compaiono... (io ho la versione prima del restiling)
l'unica cosa è che li devi selezionare tra i vari POI
