mappe rt3 2006-2007
mamar33
mappe rt3 2006-2007
Messaggio da mamar33 »
A voi risulta che Navtech faccia ancora le mappe per l'RT3 della 307. A giudicare dal sito sembrerebbe di no. :(
Quali mappe in alternativa si possono usare?
Ho sentito dire quelle dell'Alfa 147 o no?
Grazie per le notizie che mi potrete dare
Peugeot 307 Speed'up 2000 Hdi Fap Grigio Ferro - imm.ne 01/05
RT3 - Pack visibilità - Pack elettrico - Cerchi in lega 17" - Vernice Metallizzata
grisu81
Re: mappe rt3 2006-2007
Messaggio da grisu81 »
stamane sono stato in peugeot per farmi sostituire l rt3 ed ho chiesto a che anno fosse arrivato l'aggiornamento delle mappe dell rt3.mi hanno risposto che nel 2007 usciranno quelle del 2006 ad un prezzo di circa 150 euro +o-
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
CipHak
Messaggio da CipHak »
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot" :D
vastasi
aggiornamento mappe rt3
Messaggio da vastasi »
ho scaricato le mappe 2006-2007 con autovelox per rt3. unico problema che non mi avvisa della presenza degli autovelox ma li indica soltanto.
Zuangelo
Messaggio da Zuangelo »
Anke io ho lo stesso CD con autovelox (credo).....ma non ho ben capito come funziona questa cosa dell'autovelox: dovrebbero comparire delle icone sulla mappa? Ma sempre o solo zoomando al massimo? Io l'ho provato solo una volta x un centinaio di km e non mi è apparso nulla (livello zoom 100m).
Infine: il tuo è un solo CD o sono due?
Grazie.
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 16V 110CV - GPL Bigas Gis - RT3 a colori v.5.50D 595 - Lettore DivX\DVD - Tetto in cristallo apribile - Antenna accorciata -
CipHak
Re: aggiornamento mappe rt3
vastasi ha scritto:ho scaricato le mappe 2006-2007 con autovelox per rt3. unico problema che non mi avvisa della presenza degli autovelox ma li indica soltanto.
ehm.... dove?
Zuangelo
ehm.... dove?
Conosci il negozio "il mulo" ? :lol: Lì puoi trovarle......
CipHak
:lol:
CipHak
Zuangelo ha scritto:Anke io ho lo stesso CD con autovelox (credo).....ma non ho ben capito come funziona questa cosa dell'autovelox: dovrebbero comparire delle icone sulla mappa? Ma sempre o solo zoomando al massimo? Io l'ho provato solo una volta x un centinaio di km e non mi è apparso nulla (livello zoom 100m).
Grazie.
te li riporta come dei POI...
è di un'utilità IMMANE visto che almeno si conoscono quelli fissi...
CipHak
bhe navigando ho trovato
Autore: Enzo TO (193.41.236.---)
Data: 11-10-06 15:15
1)- Scaricarsi i poi di interesse dal sito http://www.poigps.com (autovelox, sorpassometri, etc)
2)- Scaricare il programma poiedit da http://www.poiedit.com
3)- Una volta presi i files dei poi .ov2 aprirli con poiedit e salvarli in formato ascii (.asc)
4)- Lanciare il programma TRASPOIS1.0.5 selezionare il/i files che si intende trasformare in coordinate compatibili con l'RT3 (in pratica selezionare tutti i files .asc creati in precedenza). Tale conversione creerà un file NEWPOIS.txt contenente la somma di tutti i poi compatibili per il caricamento sulla mappa dell'RT3.
5)- Procurarsi il programma addpois 0.93 e scompattarlo in una cartella. copiare il file newpois.txt precedentemente generato in questa cartella. Lanciare addpois.exe una prima volta a vuoto (non preoccuparsi se darà un messaggio di errore).
Creerà un file rt3.ini che si dovrà andare ad editare per inserire i parametri di configurazione (p.to 7)
6)- Copiare il CD della mappa navteq sull'HD in una cartella a scelta.
7)- Configurare rt3.ini nel seguente modo:
[Parameters]
Language=IT
CountryAscii=ITALY
[Directories]
SourcePath=<PERCORSO COMPLETO DELLA CARTELLA IN CUI SI E' COPIATO IL CD NAVTEQ (p.to 6)>
TargetPath=<PERCORSO COMPLETO DI UNA CARTELLA IN CUI VERRANNO COPIATI I FILES MODIFICATI (in pratica sarà il nuovo cd delle mappe) - la cartella deve esistere sul pc>
TemporaryPath=<PERCORSO COMPLETO DI UNA DIRECTORY TEMPORANEA - la cartella deve esistere sul pc>
Nel mio caso il file era così popolato:
[Parameters]
Language=IT
CountryAscii=ITALY
[Directories]
SourcePath=D:\POI-RT3\TD3001600
TargetPath=D:\POI-RT3\TD3001600-OUT
TemporaryPath=D:\POI-RT3\TRADPOIS\TEMP
8)- lanciare il comando da finestra dos: addpois.exe newpois.txt
Verranno fatte alcune domande alla prima rispondere con la lettera "C" (copiare il contenuto della cartella di origine in quella di destinazione). Alla fine di tale attività premere il tasto "ESC" per continuare con la creazione del nuovo file POI per RT3 completo dei controlli autovelox.
9)- Terminata questa operazione non resta che masterizzare il contenuto della cartella così generata facendo attenzione a dare come etichetta del CD lo stesso nome che aveva quello originale.
Parametri per la masterizzazione (io ho utilizzato NERO):
-- Data Mode: Mode 2 / XA DA_SELEZIONARE
-- File System: ISO 9660 + Joliet
-- Filename Length (ISO): Max. of 31 chars (Level 2)
-- Character set (ISO): ISO 9660 (Standard ISO CD-ROM)
-- Write method: Disk-at-once
-- Finalize CD: Yes
10) si può ora inserire il CD nel lettore e sperare che sia andato tutto per il meglio.
E' preferibile effettuare un deep reset dell'rt3 tenendo premuto il pulsante DARK per almeno 10 secondi.
E' tutto. Fatemi sapere se funziona
Zuangelo
Ma toglietemi una curiosità:
Questi POI funzionano anke sugli RT3 con software 5.5.....o solo su quelli 6.*??
Io ho l'ultima versione 5.5D 595....oggi ho seguito tutte le procedure descritte...il cd funziona perfettamente ma i POI degli autovelox non mi compaiono.
P.s. Nel file .txt ho controllato dove erano alcuni Autovelox nella mia zona e poi ho fatto il riscontro su strada.....e non mi compaiono le icone (ho attivato tutti i Poi dal menu e appaiono sulla mappa tranne quelli dell'autovelox).
Oppure ce qualche cosa specifica da fare?
Fatemi sapere cortesemente....
CipHak
funza tutto... compaiono... (io ho la versione prima del restiling)
l'unica cosa è che li devi selezionare tra i vari POI
grisu81
mamar33 ha scritto:A voi risulta che Navtech faccia ancora le mappe per l'RT3 della 307. A giudicare dal sito sembrerebbe di no. :(
le mappe navteq per 307-407 2006-2007 vanno ordinate direttamente in peugeot.io l'ho fatto stamane
Zuangelo
CipHak ha scritto:funza tutto... compaiono... (io ho la versione prima del restiling)
Per favore....spiegamelo come se avessi 4 anni quello ke devo fare x attivarle e farle comparire.
Esempio: vai nel meù, clicca su....., poi su......, ecc.
Grazie.....e scusa il disturbo ma non ci riesco proprio a visualizzarli. :oops:
leopold
Per zuangelo
Messaggio da leopold »
Ciao, ho visto che abbiamo la stessa auto. Volevo chiederti se a te funziona il lettore mp3 sull'ingresso audio anche se superi i 5 Km/h. In teoria con la versione 5.50D dovrebbe essere stato rimosso il blocco solo per le periferiche audio.
