visualizzazione icone autovelox
Ho istallato i file contenti gli autovelox fissi e mobili, ma l'unica indicazione che mi appare sulla mappa è l'avviso in alto a destra, mentre sul percorso non compare nessuna icona.
E' normale?
E' normale?
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
Re: visualizzazione icone autovelox
Hai attivato tutte le opzioni di visualizzazione e avviso acustico delle aree di rischio e POI?
Peugeot 407 HDI Tecno 2.0 140cv FAP alluminio metallizzata wipnav sensori ant. e post. antifurto volumetrico e perimetrale
nei dettagli della navigazione ho attivato le zone a rischio con segnale visivo e sonoro.
per le icone nella mappa devi andare in mappa - dettagli - trasporti e attivare zone a rischio
quello che hai fatto tu dal menu navigazione - opzioni navigatore - zone a rischio serve per avere gli avvisi (visivo e sonoro) mentre viaggi, anche senza mappa a video.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
ho fatto anche questo naturalmente ma oltre l'avviso in alto a destra sulla mappa non compare nulla, come mai!?
verifica meglio in Mappa - Dettagli, le icone dei radar sono comandate da li, come gli altri POI.
nei dettagli l'opzione zone a rischio è attiva, quindi non so spiegarmi...
mi faceva lo stesso anche prima dell'aggiornamento del software all'8.11.
mi sembra strano che dopo l'aggiornamento alla 8.11 continui a non funzionare.console ha scritto:nei dettagli l'opzione zone a rischio è attiva, quindi non so spiegarmi...
prima della 8.11 per poter visualizzare le icone dei radar c'era un discorso legato alla versione del file db_dwnl_ppc.out, ma il file che installa la 8.11 e' quello corretto.
che versione di mappe hai ?
se non lo hai ancora fatto, installa le mappe 2009/2010, il db_dwnl_ppc.out che c'e' insieme e' piu' recente di quello installato dalla 8.11.
scusa ma domenica è successa una cosa strana sulla strada all'andata mi ha segnalato 2 velox ..... mentre al ritorno non me ne ha segnalato manco uno eppure erano sempre li ......
Alfa GT Collezione
se stai usando i velox originale PSA, puo' essere corretto, in quanto il sistema prevede anche una informazione di direzione in cui agisce il velox, che negli originali PSA e' presente, mentre sui file creati con rtxmapeditor non c'e', o meglio e' impostato fisso a "tutte le direzioni"
si sono quelli PSAmira308sw ha scritto:se stai usando i velox originale PSA, puo' essere corretto, in quanto il sistema prevede anche una informazione di direzione in cui agisce il velox, che negli originali PSA e' presente, mentre sui file creati con rtxmapeditor non c'e', o meglio e' impostato fisso a "tutte le direzioni"
Alfa GT Collezione
allora e' comprensibile.Soldatino ha scritto:si sono quelli PSA
nel database PSA quei 2 radar sono memorizzati come funzionanti solo in direzione opposta (il tuo viaggio di andata), e' corretto ?
AIUTO AUTOVELOX
Salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum : ho una pegiò 3008con Wip Nav. mi potete indirizzare a dove posso fare il download per gli autovelox ? Anrei bisogno di una spiegazione da profano. Grazie in anticipo. Inoltre mi potete indirizzare (anche all'interno di questo forum) per degli script per personalizzare il software del Wip NAv ?
Pec
Pec
allora sullo stesso tratto di strada all'andata me ne ha segnalati 2 (di cui 1 con limte di 50 lampeggiante) al ritorno manco uno.... però erano quelli posizionati in alto quindi credo che fossero per entrambi i sensi .... boh..... ma di ufficiale aggiornato non c'è ancora nulla? visto che per cose più complicate sono impeditomira308sw ha scritto:allora e' comprensibile.Soldatino ha scritto:si sono quelli PSA
Alfa GT Collezione
dovrebbe partire un servizio a pagamento dal 15 ottobre su http://www.radars.peugeot.fr" onclick="window.open(this.href);return false;.
l'ho letto in giro nei forum esteri, non so quanto sia vero.
