visualizzazione icone autovelox
console
Messaggio da console »
Ho istallato i file contenti gli autovelox fissi e mobili, ma l'unica indicazione che mi appare sulla mappa è l'avviso in alto a destra, mentre sul percorso non compare nessuna icona.
E' normale?
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
sssurfer
Re: visualizzazione icone autovelox
Messaggio da sssurfer »
Hai attivato tutte le opzioni di visualizzazione e avviso acustico delle aree di rischio e POI?
Peugeot 407 HDI Tecno 2.0 140cv FAP alluminio metallizzata wipnav sensori ant. e post. antifurto volumetrico e perimetrale
console
nei dettagli della navigazione ho attivato le zone a rischio con segnale visivo e sonoro.
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
per le icone nella mappa devi andare in mappa - dettagli - trasporti e attivare zone a rischio
quello che hai fatto tu dal menu navigazione - opzioni navigatore - zone a rischio serve per avere gli avvisi (visivo e sonoro) mentre viaggi, anche senza mappa a video.
console
ho fatto anche questo naturalmente ma oltre l'avviso in alto a destra sulla mappa non compare nulla, come mai!?
mira308sw
verifica meglio in Mappa - Dettagli, le icone dei radar sono comandate da li, come gli altri POI.
console
nei dettagli l'opzione zone a rischio è attiva, quindi non so spiegarmi...
mi faceva lo stesso anche prima dell'aggiornamento del software all'8.11.
mira308sw
console ha scritto:nei dettagli l'opzione zone a rischio è attiva, quindi non so spiegarmi...
mi sembra strano che dopo l'aggiornamento alla 8.11 continui a non funzionare.
prima della 8.11 per poter visualizzare le icone dei radar c'era un discorso legato alla versione del file db_dwnl_ppc.out, ma il file che installa la 8.11 e' quello corretto.
che versione di mappe hai ?
se non lo hai ancora fatto, installa le mappe 2009/2010, il db_dwnl_ppc.out che c'e' insieme e' piu' recente di quello installato dalla 8.11.
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
scusa ma domenica è successa una cosa strana sulla strada all'andata mi ha segnalato 2 velox ..... mentre al ritorno non me ne ha segnalato manco uno eppure erano sempre li ......
Alfa GT Collezione
mira308sw
se stai usando i velox originale PSA, puo' essere corretto, in quanto il sistema prevede anche una informazione di direzione in cui agisce il velox, che negli originali PSA e' presente, mentre sui file creati con rtxmapeditor non c'e', o meglio e' impostato fisso a "tutte le direzioni"
Soldatino
mira308sw ha scritto:se stai usando i velox originale PSA, puo' essere corretto, in quanto il sistema prevede anche una informazione di direzione in cui agisce il velox, che negli originali PSA e' presente, mentre sui file creati con rtxmapeditor non c'e', o meglio e' impostato fisso a "tutte le direzioni"
si sono quelli PSA :scratch:
Alfa GT Collezione
mira308sw
Soldatino ha scritto:si sono quelli PSA :scratch:
allora e' comprensibile.
nel database PSA quei 2 radar sono memorizzati come funzionanti solo in direzione opposta (il tuo viaggio di andata), e' corretto ?
Pec
AIUTO AUTOVELOX
Messaggio da Pec »
Salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum : ho una pegiò 3008con Wip Nav. mi potete indirizzare a dove posso fare il download per gli autovelox ? Anrei bisogno di una spiegazione da profano. Grazie in anticipo. Inoltre mi potete indirizzare (anche all'interno di questo forum) per degli script per personalizzare il software del Wip NAv ?
Pec
Soldatino
allora sullo stesso tratto di strada all'andata me ne ha segnalati 2 (di cui 1 con limte di 50 lampeggiante) al ritorno manco uno.... però erano quelli posizionati in alto quindi credo che fossero per entrambi i sensi .... boh..... ma di ufficiale aggiornato non c'è ancora nulla? visto che per cose più complicate sono impedito
Alfa GT Collezione
mira308sw
dovrebbe partire un servizio a pagamento dal 15 ottobre su http://www.radars.peugeot.fr" onclick="window.open(this.href);return false;.
l'ho letto in giro nei forum esteri, non so quanto sia vero.
