Dischi anteriori
Dischi anteriori
Buonasera ragazzi è normale che il disco anteriore presenta un graffio/sorco è capitato a qualcuno di voi? circolare allego foto
Re: Dischi anteriori
Bisognerebbe capire quanto è profondo quel solco, se passi un'unghia senti il gradino?
Può essere che si sia interposta una pietra o un pezzetto metallico, una vite, tra la pastiglia e il disco, quindi ti ha lasciato quel segno.
Cercherei di capire se questo è ancora presente, magari smontando le pastiglie che è una operazione relativamente semplice, magari da un meccanico.
In generale non dovrebbe essere niente di grave se è questo il motivo, da una parte hai una superfice di attrito pastiglia-cerchio di pochissimo minore, dall'altra aiuta il raffreddamento come i dischi baffati o forati. Lo dico con humor, la differenza è irrilevante.
Sempre che quel gradino non sia enorme.
Controlla come ho detto che ciò che ha provocato il segno non sia ancora sulla pastiglia.
non e' niente di grave smonta la pastiglia e vedi se ce' qualcosa x scrupolo ma x come e' dettagliata la foto potrebbe essere un pezzo piu grosso nell'impasto della stessa
Il solco sara di un millimetro massimo…domani la porto in concessionaria cosi gli faccio dare uno sguardo…grazie ragazzi
Jolly71
dalla mia esperienza con peugeot dieri che è molto comune avere i solchi con le pastiglie originali in particolar modo sui dischi anteriori. io ne ho 2 su un disco comparsi già dopo km. credo che influisce molto la mescola dura delle pastiglie. anch'io vorrei smontare e soffiare per cercare di eliminare il detrito o problema. mi so trattenendo ...
mi sa' che piu che soffiare devi togliere la pastiglia e ravanare il pezzo con il cacciavite
Sempre che non si sia già tolto da solo
Jolly71
Riuscirà il nostro eroe a trovare il pezzo oppure è più semplice cambiare direttamente le pastiglie?
bidddo
Avevo chiesto a Friganese quanti km avessero queste pasticche ma forse gli è sfuggito il mio post.
Ma se hanno poche migliaia di km ci si sta preoccupando del nulla.
Tutti i dischi sono più o meno rigati.
Non succede niente.
La cosa può diventare fastidiosa (e sottolineo fastidiosa non pericolosa) solo che la pasticca fischiasse in frenata.
Non succede niente.
Jolly71
Concordo che la cosa è solo fastidiosa o estetica, però questi solchi "costringono" ad una sostituzione prematura dei dischi per usura irregolare della superficie.
bidddo
Non è detto Jolly, il granellino si consuma pure lui e ad un certo punto non scava più, nel frattempo nell'impasto della guarnizione di attrito ce ne potrebbe essere un altro che produce un nuovo graffio concentrico.
Se si misura questo tipo di graffi con un calibro dalle punte apposite, anche se a occhio sembrano graffi profondi, nella peggiore delle ipotesi si tratta di qualche decimo di mm.
Il disco si sostituisce quando il suo spessore è arrivato al limite minimo di sicurezza, che comunque è prestabilito dai costruttori con un ampio margine di sicurezza.
Figurati che c'è gente che sfrutta i dischi al punto che si formano le cricche sulla superfice... eppure frenano e passano brillantemente la revisione.
Non dico che vadano emulati, ma nemmeno bisogna egerare per il verso opposto.
Poi se uno vuole sostituire disco e pastiglie, che lo faccia pure.
Bravo che hai postato la foto.
Dato che è nuova fai fare a loro e se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
Saluti.
Jolly71
io feci presente il problema ma secondo officina è una cosa normale che accade su tutte e non hanno riconosciuto nessun difetto .. almeno nella mia
Buonasera si scusami mi era sfuggiato la macchina ha 6500 km comunque tutto risolto era andato a finire un pezzo metallico tra il disco e la pasticca hanno detto di non cambiare nulla perchè non incide visto che in frenata non vibra.bidddo ha scritto: ↑03/05/2023, 9:09Avevo chiesto a Friganese quanti km avessero queste pasticche ma forse gli è sfuggito il mio post.
Non succede niente.
Una cosa del genere capitò sulla mia auto precedente e dovetti cambiare dischi e pasticche e li furono dolori 🥲🥲🥲
