Salve Ragazzi e da quasi 1 anno che ho la peugeot 307CC e da un po di tempo a questa parte ogni volta che lavo la macchina il finestrino anteriore sinistro si abbassa e si rialza di un centimetro e per farlo scendere tutto devo schiacciare piu volte il pulsante, la capote si apre solo il baule ma non si ritira e mi dice anomalia del sistema e infine il pulsante centralizzato dei finestrini non li fa piu scendere e alzare. dopo pochi giorni avvolte anche una settimana ritorna tutto apposto...
Cosa posso fare la macchina se non sbaglio ha 2 anni di garanzia devo farmi cambiare la centralina? ammesso che sia essa che si bagna quando la lavo.
In garanzia non dovrei pagare niente giusto?
avete avuto problemi simili?
Attendo risposte... Grazie
Gianfranco
Problema capote ogni volta che lavo la macchina
gianfranco83
Peugeot 307 CC Rossa 2000 Diesel Feline
Re: Problema capote ogni volta che lavo la macchina
quando lavi la macchina devi obbligatoriamente chiudere la serratura altrimenti il sensore sulle maniglie,a contatto con l'acqua fà aprire i finestrini
per il resto vai dal conce che magari basta un'aggiornamento della centralina o una regolazione dei sensori
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
La garanzia copre tutto! tranquillogianfranco83 ha scritto:Salve Ragazzi e da quasi 1 anno che ho la peugeot 307CC e da un po di tempo a questa parte ogni volta che lavo la macchina il finestrino anteriore sinistro si abbassa e si rialza di un centimetro e per farlo scendere tutto devo schiacciare piu volte il pulsante, la capote si apre solo il baule ma non si ritira e mi dice anomalia del sistema e infine il pulsante centralizzato dei finestrini non li fa piu scendere e alzare. dopo pochi giorni avvolte anche una settimana ritorna tutto apposto...
Gianfranco
Come detto da titi cmq quando lavi la macchina con la lancia devi obbligatoriamente chiudere le porte con il telecomando..strano che non te ne sei accorto dopo 1 anno
Ross
PEUGEOT 307 CC 2.0 VEDI FOTO
RADUNI e INCONTRI: 10,13,14,15,16 Raduno Ufficiale - II raduno 307CC Lago di Garda - III Raduno 307CC Franciacorta - IV , V e VI Grigliata MontegrottoTerme (PD)- I°incontro 307CC"Riviera del Brenta2007" - Pranzo di Natale: 2007 TV; 2008 BS- Evento Autoexpo 2008
- fragolozzo
Io ho lo stesso problema dopo che lavo la macchina il finestrino lato guida sale e scende all'inpazzata per un cm....
ovviamente durante il lavaggio la macchina è chiusa a chiave.
