vibrazione pedale freno con frenata in retromarcia
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Max Mas
Re: vibrazione pedale freno con frenata in retromarcia
Messaggio da Max Mas »
Fabio non e' colpetto, hai la stessa identica senzazione come se entrasse in funzione l' ABS..........anche io so che entra in funzione dopo i 20 km.......ma ......? ? ?
albealbe57
Messaggio da albealbe57 »
Scusate l'intromissione. Non può dipendere dalle pastiglie che girando per un verso prendono una certa forma e quando girano al contrario capita che grattano creando questa vibrazione ?
Gaio
Messaggio da Gaio »
No no è proprio l' ABS che entra in funzione...la grattata si sente sul pedale del freno...non sulle ruote! :(
Gaio
Messaggio da Gaio »
Ho portato la mia 307cc proprio qualche giorno fa all' officina Peugeot per farle fare il controllo elettronico tramite l' apposito macchinario ed è risultato tutto ok...pare che non abbia nessun tipo di "guasto" nell' apparato ABS eppure questo scherzetto ogni tanto continua a farlo nonostante lo stesso meccanico che ha anche lui la 307cc mi ha detto che a lui non glielo fa mai! A sto punto sono io che faccio parcheggi troppo "sprintosi"??? Possibile?? :shock:
Michael_580
Messaggio da Michael_580 »
confermo quello che dice gaio, pure io ho lo stesso problema.
Michael
Peugeot 307 cc 1600 16v
Gaio
Messaggio da Gaio »
Michael_580 ha scritto:confermo quello che dice gaio, pure io ho lo stesso problema.
Michael
Ciao Michael, quindi anche a te capita la stessa identica cosa? In retro, sotto sterzata completa ed a bassissima velocità? E che ti hanno detto? Da che dipende? E' normale??? :scratch:
Michael_580
Michael
ogni tanto mi capita, il classico rumore dell'abs in retromarcia durante un piccola frenata proprio a meno di 5 all'ora . non lo faccio vedere perchè mi capita sporadicamente e penso che la prima volta che sostituirò pastiglie posteriori e olio freni si risolverà tutto.
Michael
L'olio poiché igroscopico va sostituito ogni 2 massimo.
chi non lo avesse mai sostituito è bene che lo faccia. Sicurezza ed efficienza sono garantiti ;-)
Sorry non scritto anni
Gaio
Messaggio da Gaio »
Effettivamente le pasticche dei mie freni sono quasi andate...penso di poterci fare al massimo altri 10.000km da come mi hanno detto...quindi potrebbero essere loro la causa di questo strano "innescarsi" dell' ABS? Non a caso mi capita solo in retromarcia! :shock:
Torna a “307 CC”
